Пассат Б4, двигатель 1Z, засада?
Немного остынет,кольцо заменю 1 форсы,тогда фотки групп скину,да не чернит,но дым сизый присутствует,по моему слишком,мож из за того что 1форса пропускала!?
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Понял.Сейчас захреначу.
Блин,кольцо так расплющело,что никак не вытащу из колодца,прикипело по ходу,ковырять боюсь,в цилиндр стружка попадёт...
От медной стружки нифига не будет, выплюнет и всё.
Я когда газовые форсунки врезал во впускной коллектор, туда стружки много падало, после запуска сразу погазовал и её выплюнуло.
Не чугунную же крошку сыплешь. :):):)
Понял..
Суть не в медной стружке, а в том, что можно попортить дно колодца форсы, куда медная шайба упирается. Из за плохого уплотнения может появиться пропуск газов.
Там шайба просто прикипела сажой. Берём головку на 12 - 1/4, и удлинитель. Суём головку с удлинителем в колодец, упираем в кольцо, молотком не сильно ударяем по удлинителю, шайба и отскочет. Потом только её вытащить и почистить дно от оставшейся сажи.
Но ещё проверить надо, мож на дне нет шайбы, типа форса была всунута и закручена без неё. От туда и пропуск газов. Тогда надо почистиь сажу и смотреть состояние дна.
Спасибо,примерно так и сделал.Вот что имеем.Конечно дымит не по детски.
    89,3 КБ · Просмотры: 243
зажигание раннее.2 окно в базовых поставаь 60 единиц.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
А можно не фотки, а принтскрины? Уважай клубней, зрение то не у всех в идеале, чтоб эту муть разглядывать, зачастую на экране смартфона...
Да я уважаю,просто что могу,то и выкладываю.Извините если что не так.принтскрины???
Парни выставил гр000,2е окно 55-57,подача гр004,2е окно 3.4,заводится то ништяк,ну дымит ,особо когда газанёшь,мандец??Фото бы скинул,но тут ругаются на это.
дымит он не из за зажигания.выедь на дорогу и дай просраться.мож там в глушаке солярка или масло.
