daniliani
- Автомобиль
- polo 2017
- Двигатель
- cwvb
всем доброго времени суток ?️. собственно раньше все работало как часы: только на приборке вижу 95° уже слышу как вентилятор крутит в полную мощность > температура падает до привычных 90°(по приборке) вентилятор крутиться на полную еще 2-4 секунды и выключается> выхожу из машины открываю расширительный бачок - оттуда небольшой "пшик" и всё.Идеально!
Но недавно случилась такая беда - лапка включения передач перетерла верхний патрубок радиатора. патрубок заменил антифриз добавил, но после этого проблемы остались.
Подкоючил elm и стал тестить. по нему температура доходит до 107° и только тогда включается первая(!) скорость вентилятора, а приборка показывает 90°!!! И все бы нечего, НО приоткрываешь бачек и видно что антифриз КИПИТ!!!
