Фотоотчет Ремонт МКПП серий 02T, 0AF, 0AH, 02U, 0AG, 0AJ MQ200
Новожилов
Новожилов
Профессиональный советчик
Москва - Братеево - Люберцы
Skoda Oktavia 1.8T 6-ст. МКПП серии 02S - продал (
Шкода - Октавия
BLF
Коробка передач
JHW
Трансмиссия 2008 года, серии 0AF с кодом JHW
Авто предоставили в клубный АВ-сервис на ремонт в связи с "шумом" из коробки ....
Ранее в эту коробку уже "залезали", судя по неоригинальному герметику
и под балансиром вала управления кто-то очень заботливо подложил шайбочку ))) так как шлицевое соединение ранее уже "разбило"!
Сам вал управления так же "болтается" в своей крышке!
0AF_JHW.Новожилов 2042021 (17).jpg 0AF_JHW.Новожилов 2042021 (18).jpg 0AF_JHW.Новожилов 2042021 (13).jpg
Но продолжим!
Подшипники дифференциала в отвратительном состоянии,
да и втулку на конце вторичного вала нужно бы поменять ...
0AF_JHW.Новожилов 2042021 (19).jpg 0AF_JHW.Новожилов 2042021 (20).jpg 0AF_JHW.Новожилов 2042021 (21).jpg 0AF_JHW.Новожилов 2042021 (22).jpg
А вот тут точно побывал какой-то перспективный молодой человек !!! Не один конечно - с балгаркой ))) был
В общем владелец авто решился на ремонт и мы постараемся все исправить!
Поэтому все отмываем, получаем запчасти и вперед!
0AF_JHW.Новожилов 2042021 (2).jpg 0AF_JHW.Новожилов 2042021 (3).jpg 0AF_JHW.Новожилов 2042021 (4).jpg 0AF_JHW.Новожилов 2042021 (5).jpg 0AF_JHW.Новожилов 2042021 (6).jpg 0AF_JHW.Новожилов 2042021 (7).jpg 0AF_JHW.Новожилов 2042021 (8).jpg
Теперь дошла очередь до измерений для подбора регулировочного кольца
Ну и - склеивание!
Трансмиссия 2009 года, серии 0AJ с кодом JPG
Владелец авто предоставил машину на диагностику в клубный АВ-сервис ...
В результате диагностики была выявлена неисправность коробки!
Дифференциал внутри корпусов имел возможность "перемещаться", чо говорило о значительном износе опорных подшипников.
Получив предварительное согласование на демонтаж и вскрытие коробки мы приступили к работе )
0AJ_JPG. Novozhilov 13032021  (2).jpg 0AJ_JPG. Novozhilov 13032021  (3).jpg 0AJ_JPG. Novozhilov 13032021  (8).jpg 0AJ_JPG. Novozhilov 13032021  (6).jpg 0AJ_JPG. Novozhilov 13032021  (9).jpg
Собственно это было ожидаемо ....
Опорные подшипники дифференциала были до того изношены, что сам дифференциал своей шестерней прямо "прорыл траншею" в картере "кожух сцепления"!
0AJ_JPG. Novozhilov 13032021  (10).jpg 0AJ_JPG. Novozhilov 13032021  (11).jpg 0AJ_JPG. Novozhilov 13032021  (12).jpg 0AJ_JPG. Novozhilov 13032021  (13).jpg 0AJ_JPG. Novozhilov 13032021  (14).jpg 0AJ_JPG. Novozhilov 13032021  (1).jpg
По результатам диагностики и обсчета, было принято решение завершить данный проект сборкой, установив в коробку новые опорные подшипники и уплотнения )))
И все прошло штатно, в теплой и дружественной атмосфере!
0AJ_JPG. Novozhilov 13032021  (15).jpg 0AJ_JPG. Novozhilov 13032021  (16).jpg 0AJ_JPG. Novozhilov 13032021  (17).jpg
Всем добра!
Трансмиссия 2010 года, серии 0AF с кодом LVN
Коробку отдельно от авто предоставили в клубный АВ - сервис с постоянным шумом при движении и не четким включением передач.
Балансир на валу управления болтается на своей шлицевой посадке!
Вскрываемся .... и смотрим глубже!
0AF_LVN Новожилов 3072021 (2).jpg 0AF_LVN Новожилов 3072021 (3).jpg 0AF_LVN Новожилов 3072021 (4).jpg 0AF_LVN Новожилов 3072021 (5).jpg 0AF_LVN Новожилов 3072021 (6).jpg 0AF_LVN Новожилов 3072021 (8).jpg
Не все хорошо с синхронизацией 2, 3 и 4-й передач .... "зубъя захода" на синхронизаторе и шестернях подтесаны!
0AF_LVN Новожилов 3072021 (9).jpg 0AF_LVN Новожилов 3072021 (10).jpg 0AF_LVN Новожилов 3072021 (11).jpg
В итоге согласование "прошло" и владелец авто привез практически все запчасти, так что мы можем продолжить!
0AF_LVN Новожилов 3072021 (13).jpg 0AF_LVN Новожилов 3072021 (14).jpg 0AF_LVN Новожилов 3072021 (15).jpg 0AF_LVN Новожилов 3072021 (16).jpg 0AF_LVN Новожилов 3072021 (18).jpg 0AF_LVN Новожилов 3072021 (19).jpg 0AF_LVN Новожилов 3072021 (20).jpg
Регулировочные работы по определению размера кольца нужного значения
Затем склеивание )
Следующую трансмиссию привез сам владелец ) в клубный АВ - сервис.
По документам она была 2008 года, серии 0AF с кодом JHT а по факту это уже шестиступка 0AG
Картера были уже раскручены ..... хозяином агрегата!
0AF_0AG от 17.07.2021 (24).jpg 0AF_0AG от 17.07.2021 (23).jpg 0AF_0AG от 17.07.2021 (10).jpg
Чуть позже, мы увидели насколько нервничал человек, который ее разбирал!!!!
И "перебирал" в прошлый раз ...
Молоток, отвертка и "болгарка" - наше все!
0AF_0AG от 17.07.2021 (13).jpg 0AF_0AG от 17.07.2021 (17).jpg 0AF_0AG от 17.07.2021 (16).jpg 0AF_0AG от 17.07.2021 (21).jpg 0AF_0AG от 17.07.2021 (14).jpg
Постараемся ничего не упустить и собрать с новыми подшипниками по человечески )
0AF_0AG от 17.07.2021 (12).jpg 0AF_0AG от 17.07.2021 (18).jpg 0AF_0AG от 17.07.2021 (19).jpg 0AF_0AG от 17.07.2021 (20).jpg 0AF_0AG от 17.07.2021 (22).jpg
Доставили втулку вторичного вала и мы можем продолжать!
Затем процесс склеивания .....
0AF_0AG от 17.07.2021 (3).jpg 0AF_0AG от 17.07.2021 (4).jpg 0AF_0AG от 17.07.2021 (5).jpg 0AF_0AG от 17.07.2021 (6).jpg 0AF_0AG от 17.07.2021 (7).jpg 0AF_0AG от 17.07.2021 (8).jpg
Всем добра!
Далее трансмиссия 2009 года, серии 0AH с кодом LBV
Авто предоставили в клубный АВ - сервис с устойчивым шумом внутри коробки,
"болтающимся" дифференциалом(вместе с фланцами) внутри картеров и течью сальников приводов!!!
0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (24).jpg 0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (23).jpg 0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (1).jpg
Течь масла из коробки привела к "масляному голоданию" что в свою очередь привело к повреждению шестерен пятого ряда.
Разбираем дальше ... и видим разрушение опорного подшипника дифференциала!
А если бы шестерня дифференциала не встретила в качестве "подпорки" корпус переднего подшипника вторичного вала, то сам дифференциал своей шестерней пропилил бы картер до конца.
0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (3).jpg 0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (4).jpg 0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (5).jpg
Но предварительное согласование прошло и мы продолжаем заниматься данной коробкой!
Как всегда
0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (7).jpg 0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (8).jpg 0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (9).jpg 0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (10).jpg 0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (11).jpg 0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (12).jpg
Вот теперь у нас все готово к измерениям и работе по подбору "правильного" регулировочного кольца!
0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (13).jpg 0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (14).jpg Снимок.JPG N2.JPG
Далее устанавливаем валы в картер, монтируем новый пятый ряд и склеивание!
0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (17).jpg 0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (18).jpg 0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (19).jpg 0AH_LBV,Novozhilov 30072021 (20).jpg
На этом все! Коробка ждет установки на авто.
Всем удачи на дорогах )
Трансмиссия 2012 года, серии 02T с кодом NVS
Авто, с устойчивым шумом из коробки предоставили в сервис ВАШ - СТО(Люберцы) для диагностики и последующего ремонта!
02T_NVS,Новожилов 22072021 (1).jpg 02T_NVS,Новожилов 22072021 (2).jpg 02T_NVS,Новожилов 22072021 (3).jpg
Основные источники шума - это задний подшипник первичного вала(в блоке задних подшипников) и втулка вторичного вала, которая является внутренней обоймой переднего подшипника вторичного вала.
Согласование прошло и можно приступать к дальнейшей работе!
02T_NVS,Новожилов 22072021 (6).jpg 02T_NVS,Новожилов 22072021 (7).jpg 02T_NVS,Новожилов 22072021 (8).jpg
Теперь можем заняться измерениями для подбора регулировочного кольца правильного размера ...
И мы подошли к склеиванию коробки!
Трансмиссия 2012 года, серии 0AF с кодом NVT
Авто с нарастающим шумом, начиная с четвертой передачи, предоставили в клубный АВ - сервис для диагностики и устранения проблемы!
Предыстория такова, что теперешний владелец авто проехал на машине всего 100 км. и не стал мериться с гулом ... "из под педалей"!
А человек,который ему продал авто объяснил "гул" выходом из строя передней ступицы и отказался участвовать в ремонте коробки.
0AF_NVT,Новожилов 3072021 (2).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (4).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (5).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (7).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (8).jpg
Основной источник шума - опорные подшипники дифференциала!
Левый просто с "раковинами" .... но мы разбираем все до основания )
0AF_NVT,Новожилов 3072021 (9).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (10).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (11).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (12).jpg
В итоге мы меняем все несущие подшипники, уплотнения, ремонтируем вал управления и устанавливаем новую втулку на вторичный вал! Согласование прошло успешно и можно получать запчасти и отмывать детали.
0AF_NVT,Новожилов 3072021 (14).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (15).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (16).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (17).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (18).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (19).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (20).jpg
Вот мы и подошли к проведению измерений для подбора регулировочного кольца нужной нам величины и проверочных работ ...
0AF_NVT,Новожилов 3072021 (21).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (22).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (23).jpg
Затем прессуем валы в картер и устанавливаем пятый ряд!
0AF_NVT,Новожилов 3072021 (24).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (25).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (26).jpg
Практически под самый конец работы привезли втулку на вторичный вал!
На единственном сервисе в Люберцах(ВАШ - СТО) оказались в наличии ??
Вот теперь можно и склеивать!
0AF_NVT,Новожилов 3072021 (29).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (30).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (31).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (32).jpg 0AF_NVT,Новожилов 3072021 (1).jpg
Коробка ждет свободный подъемник для установки на авто!
Всем добра )
Трансмиссия 2010 года, серии 0AH с кодом LBR
Автомобиль предоставили в клубный АВ - сервис с определенным шумом из коробки,
на холостом ходу, который пропадал при выжиме сцепления.
Пробег на авто ..... за 300000 км и еще "родное" сцепление!
0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (1).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (9).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (2).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (5).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (6).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (7).jpg
Основной источник шума - задний подшипник первичного вала, установленный в блоке задних подшипников!
Вал управления так же требует ремонта "болтаясь" в своей крышке ...
Согласование прошло довольно быстро и мы продолжим )
Заменим все несущие подшипники, отремонтируем вал управления, установим новые уплотнения и поменяем втулку вторичного вала, отрегулируем преднатяг на подшипниках дифференциала!
0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (11).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (10).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (12).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (13).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (14).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (15).jpg
Измерения ...
Теперь можно поместить в один картер валы и систему переключения
0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (17).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (18).jpg
Затем склеивание
0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (19).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (20).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (21).jpg
На следующий день был "готов" вал управления!
Токарь изготовил "ремонтную" втулку и мы смогли продолжить )
Наша задача установить в крышку вала новый сальник, поменять негодный регулировочный штифт, собрать вал и установить новый стопорный штифт а затем вклеить вал в уже собранную коробку.
0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (43).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (44).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (46).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (47).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (48).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (49).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (50).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (51).jpg
Заливаем масло и вклеиваем вал!
0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (52).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (53).jpg 0AH_LBR,Новожилов от 10.08.2021 (54).jpg
Вот теперь можно и на установку!
Всем добра )
Трансмиссия 2014 года, серии 0AF с кодом PSU
Авто предоставили в клубный АВ-сервис для диагностики и последующего ремонта!
Причина обращения - постоянный шум на х/х, пропадающий при выжиме сцепления ...
Вскрываемся! ;)
0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (30).jpg 0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (31).jpg 0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (32).jpg 0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (33).jpg 0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (34).jpg
Основной источник шума - задний подшипник первичного вала!
Владелец авто заранее "подготовился" и привез с собой большинство запчастей для предстоящего ремонта ... так что мы просто освобождаем коробку от всего "ненужного", получаем со склада дополнительные детали и начинаем!
0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (14).jpg 0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (15).jpg 0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (16).jpg 0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (17).jpg 0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (18).jpg 0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (19).jpg 0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (20).jpg 0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (21).jpg 0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (22).jpg 0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (23).jpg 0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (24).jpg 0AF_PSU.Новожилов. 12092021 (25).jpg
Всем удачи на дорогах и .... берегите свои коробки :D
Коробку, отдельно от авто, предоставили в клубный сервис ВАШ-СТО(Люберцы) для проведения ремонта!
Устойчивый шум на х/ходу, пропадающий при выжиме сцепления.
Вскрываемся сразу.
Судя по протертой направляющей втулке выжимного подшипника, сцепление пора бы и поменять )
А вот под крышкой пятой передачи все довольно "чистенько"!
02T_NVS.Новожилов 17092021 (30).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (18).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (19).jpg
На магните, внутри коробки, внушительный объем стружки .....
Поверхность внешней обоймы подшипника дифференциала тоже "не очень"
02T_NVS.Новожилов 17092021 (20).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (27).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (21).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (22).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (23).jpg
Разбираем все до конца, осматриваем каждую деталь и обращаем внимание на вал управления ...
Втулка в его крышке изношена и вал бы отремонтировать!
Вот мы и разобрали всю коробку! Основной источник шума - задний подшипник первичного вала.
После согласования объема работ со списком запчастей можно приступать к подготовительным работам.
Мы отмываем картера и детали + получаем все недостающие запчасти и "расходники".
А потом сборка!
02T_NVS.Новожилов 17092021 (32).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (33).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (34).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (35).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (36).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (1).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (2).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (3).jpg
Устанавливаем пятый ряд и готовимся провести измерения для подбора регулировочного кольца нужного нам размера!
02T_NVS.Новожилов 17092021 (4).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (5).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (6).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (7).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (8).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (9).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (10).jpg
02T_NVS.Новожилов 17092021 (12).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (13).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (14).jpg 02T_NVS.Новожилов 17092021 (16).jpg
Все "старые запчасти"" мы всегда отправляем вместе с коробкой ее владельцу!
Всем привет!
В наличии шестерни пятого ряда, в оригинале, на коробки серий 02T - 0AF - 0AH
С передаточными числами 37/50
Каталожные номера позиций :
02T311361AD и 02T311158AP
Стоимость пары пятого ряда - 18000р. (за обе шестерни)!
Забрать можно по адресу : Москва, Цюрупы дом 1 строение 20 (АВ - сервис).
Контактный телефон для связи 89262496603 Владимир.
    111,4 КБ · Просмотры: 180
    109,8 КБ · Просмотры: 196
    102,3 КБ · Просмотры: 188
    141,1 КБ · Просмотры: 185
МКПП — MQ 200. Работа по ремонту трансмиссии серии 02U с кодом SEC. Установка дифференциала повышенного трения от VAL racing.
Автомобиль Polo, 2019 года с трансмиссией серии 02U, был предоставлен в агрегатный участок Новожилова дл установки дифференциала повышенного трения.
Для коробки с кодом SEC был выбран дифференциал от VAL racing!
Единственная сложность заключалась в том, что отверстия на блокировке не соответствовали диаметру болтов крепления на штатном дифференциале, но мы обратились к своим партнерам и решили данный вопрос! Компания Транс Фикс выполнила сверловку дифференциала и мы смогли продолжить свое творчество )
Все добра и удачи на дорогах!
    144,3 КБ · Просмотры: 129
    262,9 КБ · Просмотры: 130
    343,8 КБ · Просмотры: 133
    231,1 КБ · Просмотры: 125
    223,2 КБ · Просмотры: 123
    198,7 КБ · Просмотры: 130
    220,2 КБ · Просмотры: 126
    249,2 КБ · Просмотры: 131
    177 КБ · Просмотры: 123
    269,6 КБ · Просмотры: 128
    313,6 КБ · Просмотры: 132
    180,4 КБ · Просмотры: 119
    134,6 КБ · Просмотры: 123
    88 КБ · Просмотры: 125
    82,6 КБ · Просмотры: 124
    129,6 КБ · Просмотры: 120
    74,6 КБ · Просмотры: 117
    86,1 КБ · Просмотры: 123
    121,5 КБ · Просмотры: 122
    87,8 КБ · Просмотры: 119
    152,7 КБ · Просмотры: 131
    187,9 КБ · Просмотры: 125
    171,9 КБ · Просмотры: 124
    129 КБ · Просмотры: 122
    138,3 КБ · Просмотры: 126
    141,2 КБ · Просмотры: 124
    246 КБ · Просмотры: 137
    221,6 КБ · Просмотры: 127
    150,9 КБ · Просмотры: 129
    167,1 КБ · Просмотры: 122
    175,9 КБ · Просмотры: 123
    171,8 КБ · Просмотры: 120
    158,5 КБ · Просмотры: 125
    225,9 КБ · Просмотры: 119
    214,8 КБ · Просмотры: 117
    247,9 КБ · Просмотры: 119
    212,4 КБ · Просмотры: 126
    187,2 КБ · Просмотры: 122
    136,2 КБ · Просмотры: 123
    220,1 КБ · Просмотры: 129
@Новожилов товарищ , есть возможность раскрыть тайну стоимости ремонта nvt
От и до - в денежной градации
( искать запчасти не готов , мкп снять привезти могу )
Здравствуйте!
Снять/установить коробку - 7000 р.
Работа по ремонту такой серии - 10000 р
Список запчастей, с каталожными номерами и ценообразованием, представляется владельцу после разборки конкретной коробки.
Спасибо товарищ !
Взята пауза по ремонту
Вроде нашли целую мкп с подтверждением пробега ( там вся машина на болты уходит)
После майских трудных праздников полагаю все решится
Здравствуйте. Интересует стоимость ремонта коробки на Passat 1.4 caxa 6 ступка mq200 nbw. Коробка работает но при ускорении идет вибрация. Телефон для связи 89150212111. Напишите мне, в вотсап я опишу более детальней.
@efimofff Здравствуйте!
Работа по ремонту трансмиссии серии 0AJ, снятой с авто - 12000 р.
Все остальное - это запчасти и "расходники"!
Мой рабочий телефон с ватсапом : 89653628903 Владимир.
Работу можно провести либо в Люберцах либо в Черемушках.
Связь с приемкой сервисов :
МКПП — MQ 200. Работа по ремонту трансмиссии серии 0AJ с кодом NBW. Шум при движении + проблемы с включением передач.​
Seat Leon 2013 года, с 6-ти ст. механической трансмиссией серии 0AJ выбрал для ремонта агрегатный участок Новожилова в Люберцах на базе клубного сервиса ВАШ-СТО.
Коробка с кодом NBW доставляла владельцу некоторые проблемы с переключением передач…
Дефектовка коробки выявила ряд проблем по синхронизаторам и шестерням 2-й, 3-й и 4-й передачам!
Кроме того, опорные подшипники были явно изношены …
Мы предложили владельцу авто вариант восстановления его трансмиссии и получив "добро" принялись за дело.
Разумеется все опорные подшипники и уплотнения были установлены новыми а вот поврежденные синхронизаторы и шестерни мы нашли в идеальном состоянии и за адекватную сумму.
Всем добра и удачи на дорогах!
0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(70).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(71).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(89).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(72).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(73).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(74).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(75).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(76).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(77).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(78).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(79).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(80).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(81).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(82).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(83).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(84).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(85).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(86).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(87).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(88).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(90).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(37).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(38).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(39).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(40).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(41).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(42).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(43).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(45).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(47).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(48).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(49).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(50).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(51).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(52).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(53).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(56).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(57).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(58).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(60).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(61).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(62).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(63).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(65).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(66).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(67).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(68).jpg 0AJ _NBW. Новожилов - ремонт DSG & МКПП. 15052023.(69).jpg
МКПП — MQ 200. Ремонт трансмиссии серии 0AG с кодом GVV. Установка 6-ст. серии 0AG вместо 5-ст. серии 0AF.
Владелец автомобиля Golf, 2009 года с проблемами в трансмиссии, обратился за помощью!
Его 5-ст. серия 0AF с кодом JHT, начала издавать звуки и попросилась в ремонт. Но по какой то причине, владелец авто захотел чего то большего, чем имел )
Поэтому, в первую очередь стал рассматривать возможность установить 6-ст. коробку на свою машину.
Выбор разумеется пал на подобную по "построению"(MQ 200) коробку, серии 0AG с кодом GVV
По передаточным числам она такая же как и его JHT, только еще и шестая есть!
Правда есть "нюанс"!
Картера коробок "кожух сцепления" отличаются друг от друга. Т.е., для того что бы установить GVV, нужно к ней присоединить картер от JHT.
Привезенный владельцем "донор" GVV, оказался в принципе ремонтопригоден, за исключением сателлитной группы дифференциала, поэтому мы составили смету на ремонт и стали ждать самого автомобиля, что бы снять со стоковой трансмиссии картер, надеясь где то … в глубине, что сателлитная группа 5-ст. коробки окажется лучше чем на "доноре".
Нам повезло! Дифференциал на стоке действительно был лучше чем на шестерке, поэтому нам не понадобились "лишние движения" и полагаю владелец авто остался доволен.
0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (2).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (21).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (4).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (7).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (8).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (9).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (10).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (11).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (12).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (13).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (14).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (15).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (16).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (17).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (18).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (19).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (20).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (22).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (23).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (24).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (25).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (26).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (28).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (29).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (30).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (31).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (32).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (33).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (34).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (35).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (36).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (37).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (39).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (40).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (41).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (42).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (43).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (44).jpg 0AF_JHT+GVV.Новожилов - ремонт DSG & МКПП.9052023 (45).jpg
    172,6 КБ · Просмотры: 129
    225,2 КБ · Просмотры: 126
