Не поступает зарядка на АКБ
  • Автор темы vani44
  • Ответы 292
  • Просмотры 20К
Но это, полюбасу, костыль, не понимаю, что мешает прозвонить провод от приборки до гены с лампой, паче, что пин на приборке разъёма известен из Эльзы?.. :unknw:
а че его звонить?лампа то работает.и ток 20мА есть.это ток светика,а резисторов в этой приборке нету.
я так думаю что все таки не к массе а к обмотке возбуждения.иначе гена не возбуждался бы через эту клему.
Может вы соизволите посмотреть схему РРН, зря выложили на 4 странице?
смотрел.по схеме так,а на деле если бы L соединялся с массой,то гену через него не возбудить
И вполне может оказаться что РР совсем не РР, а блок щёток...
Или еще и кольца как заметил beisel
Я уже не знаю, смеяться или ... :LOL:
L никак не связан с обмоткой возбуждения.
посмотрел видео к тому регулятору ...
хм а цепь предварительного возбуждения синяя пунктирная линия .... ,
синяя сплошная контроль напряжения зарядки
красная диагностика ошибки
DFM понятно отслеживания нагрузки на генератор
остальное не особо иьинтересно
полную версию такого реле герулятора я пару раз встречал на доицевский дизелях
да хрен его знает,нигде нет такой инфы
у мну на бора генератор такой же , приборка без кан (
Может теперь дойдет до некоторых.
О, дык, по картинке @beisel получается, что внутри генки обрыв между выпрямительным узлом, с которого берётся плюс на возбуждение, и контактом на РР, на который он приходит на сток правоко MOSFETa!.. :good: А, подавая плюс на L, ТС подаёт вместо этого напругу возбуждения через сток верхнего левого MOSFETa, синяя сплошная линия. И, даёт повод вскрыть заднюю крышку гены, и с пристрастием изучить внутренние соединения.
Остаётся загадкой только, как он на стенде работает, а на машине - нет?..:unknw: Мож, на стенде без нагрузки, и пары волосин, оставшихся от многожильного провода хватает, а на машине уже нет??..
Может теперь дойдет до некоторых. объясни тогда как
ладна ладна :LOL: объясни тогда каким образом гена возбуждается при подаче +12 на клему L если она соединена с массой нижним мосфетом
вооот!
Ну, тогда костыль получается весьма своеобразный, и уж точно не очень правильный, только как совсем уж вынужденная и краткосрочная мера. Надо вплотную с геной разбираться, IMHO!
Что вооот. Глупости пишете и веселитесь.
ТС я не верю.
А теперь давай прикинем: ТС подавал на L напругу напрямую от аккума, если я правильно запомнил. Если ба Т2 был открыт и полный ток пёр бы на массу, от него одни сопли бы остались. Не?..
А по вопросам веры - это к Батюшке... :LOL:
может возбуждение и не по синей линии идет,а дает сигнал на открытие Т5.читал что для запуска РР нужна определенная частота.может обрыв голубого пунктира?
На стенде он так же крокодильчик кидал на штекер гены на какой-то один из пинов в штекере и начинал крутить шкиф и шла зарядка.
ТС я не верю.
тогда по идее этот гена должен запускаться вообще без фишки. а лампа лишь для контроля работы.так?
Схема при этом остается без питания (Т1 и Т2 закрыты) и как транзистор через выход откроешь?
Это примерно так, твой усилитель который недавно купил выключен, вместо динамиков подаешь 12 В.
Получается РРН угрохали до этого каким то путем.
Наконец дошло :)
ШИМ подается по LIN шине (от CAN), от ЭБУ. Если нет ШИМ. генератор работает в аварийном режиме.
Тут не такой генератор.
Наконец дошло :)
а ведь это хорошая мысль по поводу РР, я это совсем откинул в сторону после слов электроника:good: :wall: :facepalm:Я в кратце всю картину обрисую. После длительного простоя на улице (а у нас климат мерзкий,сырой, как раз осень и простоял гольфик), заведя машину увидел не потухший аккум на приборке. Ну желания особо не было возиться, загнал в гараж и оставил до нынешних времен. Вернулся с командировки, решил на шару махнуть РР, вдруг в нем дело, купил самый недорогой за 25 ойро, поставил и фиг:LOL:(но при замене, когда уже прикручивал новый РР случайно замкнул + провод который к гене прикручивается и корпус. :facepalm::rolleyes::LOL: нуприкрутил всё запускаю и хрена лысого, ничего не поменялось. Забил опять на пару недель и решил снять гену и отвезти электронику, чтобы наверняка всё проверил и отдал рабочий агрегат. Так и сделал,но когда забирал гену, электроник сказал, что дело не в РР было, а в том что внитри контакты какие то были окислены:rolleyes:ну я довольный поехал ставитьв гараж, всё собрал со 100% уверенностью, что будет всё огонь, завожу...а дальше вы всё знаете с первого поста:drinks:
электрик меня убедил, что РР не при чем, хотя я сказал что был маленький коротыш во время установки:LOL:
P.S.
но + подавал на пин синего провода и гена запускался, есть даже видео, для тех кто мне выше не доверял :drinks: :drinks::LOL:
P.S2
хотя сегодня старый же РР пробовал ставить, он вообще ноль эмоций,значит тоже дохлый был...вообщем я не понимаю уже :LOL:
Что делать то в итоге, новый РР пробовать?
+ и корпус коротнул, когда + еще не был прикручен к клемному болту гены, по идеи не касалось РР )))
так все таки шим подается с эбу на гену или наоборот с гены снимается?в некоторых источниках пишут по этому второму проводу эбу отслеживает нагрузку на генератор.а запускается он я так понял по голубой прерывистой линии отслеживая частоту вращения.
а эта схема точно от этого гены?15 клемы же у него нету.
