Не поступает зарядка на АКБ
  • Автор темы vani44
  • Ответы 292
  • Просмотры 27К
Пусть найдёт свою схему.
А я потом скажу чего делать.
такой гене на синем проводе появляется 12 В тогда, когда он крутится, лишнее возбуждение ему не нужно.
так первичное возбуждение идет через обмотку реле ,а не через приборку.
Что-то мне кажется, что дело сводится к приборке.
лампа гаснет при отключении фишки от гены.стопудово дело в приборке.
возбуди его уже принудительно!и будешь знать.
предохранители вчера проверил все, вот этот силовой провод, что поменял сегодня,там тоже клема в бп была чуть окислена, там все почистил, все предохранители целые (на 200А вроде он там). Что-то мне кажется, что дело сводится к приборке. Пока еще ищу эл схемы :rolleyes: :drinks: на старом ноуте Эльза есть, но он остался в Финляндии вместе с диагностическим шнурком:facepalm:
Сколько вольт счас показывает вольтметр на АКБ при заведённом моторе?
11,8 около того
Качаю Эльзу, ничего не остается. Там выше по ссылкам есть схемы, но отследить что-то не могу я, что в салоне мне именно разбирать :LOL: так сказать не полная картина для меня не электрика:lol2:
А сколько на болте генератора?
А генератор то хоть крутится? Мож, шкив - муфта живёт своей жизнью, а ротор гены своей?
на стенде при мне всё проверялось, все работает. Мин через 40 буду в гараже, воюю с эльзой пока:cool:, попробую и принудительно подать и замерять сколько на болте гены. Муфта свежая тоже, вообщем вопросов к гене нет 99%, 1 оставим на погрешность :LOL:
ну к этому болту электрик цеплял один из зажимов, чтобы видеть показания на стенде. Так что выходит всё в норме:good:
Главное, чтобы у тебя на машине там что-то было!...
И такая тема также была на форуме
Ну вот померял на гене ток, на клемнике- один в один как на акб. Ладно думаю... Завожу и проверяю на заведенную, вдруг чего нового увижу, меряю опять на клемнике, ну есть на 0.2в меньше, но это ж мелочь. Папускаю гену принудительно, появляется 14.13 на клемах акб, значит генка жив??отключаю проводок и не глуша машину втыкаю фишку в гену, ну соответственно гаснет лампа акб на панели, зарядка идет, все гуд. Глушу, пробую опять завести - есть зарядка, ну думается мне, небеса надо мной сжалились? перекур небольшой, ну-ка думаю заведу еще раз проверю, вытащил ключ полностью с замка, вставляю, завожу и.... И нет зарядки опять?
копай в приборку.
а еще видел люди кидают соплю через реле с втягивающего на возбуждение:unsure:
копай в приборку.
приборку я так поимаю только электроник сможет победить? :rolleyes: :LOL: с моими познаниями там нечего делать походу:unsure:
даже не знаю что сказать.вот пишут
На Фольксваген Гольф 4 провод возбуждения используется только для светодиодной сигнализации зарядки на приборке и никаких дополнительных резисторов по 2Вт в приборке не существует.
На Фольксваген Гольф 3 в приборке кстати тоже стоит светодиод, но в параллель ему стоит двухваттный резистор где то на 40-50 Ом, который и обеспечивает необходимый ток возбуждения..
но судя по поведению лампочки в твоей приборке должен быть резистор.можно снять и глянуть ,есть он там или нет.
а кто скажет что за второй провод в фишке? может там должно быть первичное возбуждение?
забыл ещё упомянуть - лампочка акб мигала на приборке при включенном зажигании, пока не заведешь, потом гасла. :rolleyes:
Ну начнем с того, что я не электрик, поэтому как понял с написанного на форуме, так и померял. Лучше бы подсказал как правильно замерять, чтобы понять, что дело не в проводе? Что на фото сделано не правильно?
ну в школе на уроках физики мывсеже были ... и нам всем показывали большой продто огромныа измерительный приборы , жотлетер и амперметр и говорили такие слова напряжение , сила тока , оследовател-но , п
Ротор размагнититься мог, это обычное явление.
как слесарь п оремонту автотракторного электроборудования скажу необычное весьма необычное
