Фил-2000
- ВоМКАДье
Юр, я вообще не понимаю, что это за ток, т.к. он мультиметром замкнул на приборке цепь возбуждения и цепь входа тахометра с обмотки W, что там должно в этом случае показать - один хрен его знает...Ну и какой ток в диапазоне 20mA?![]()
Спасибо, не знал....Ротор размагнититься мог, это обычное явление.
? Аналог такого резистора в виде релюх или ещё чего есть и в твоём ВРШ, потому лампочка зарядки горела, и старый РР был без резистора. Но так как твоей гене требуется начальное возбуждение с приборки, то при обрыве синего провода без повышения оборотов гена не возбуждался. РР с резистором - для машин по-проще, чтоб шофёр видел, что при помершем РР лампочка загорается и горит при заведённом. Ну, и при обрыве синего не горит, но это не каждый заметит.. Но всё же лучше, чтоб тот резистор был как на ВРШ и мною описанных машинах по-свежее, в ВП или приборке, или что нибудь типа связаных с зарядкой исполняючих релюшек (скажем, автовключение фар дневного движения), тогда при любой неисправности гены лампочка будет гореть.
на старом ноуте
