Не поступает зарядка на АКБ
  • Автор темы vani44
  • Ответы 292
  • Просмотры 24К
ну вот после кз, я сразу проверил все предохранители, все целые.
И самый первый, к которому прикручен толстый чёрный провод от генератора? Он же не прозрачный. Тестером проверял?
его откручивал и вытаскивал, целый (там видно с обратной стороны) и тестером тоже на всякий случай, вдруг глаза обманывают :drinks: :LOL:
Ну, так, для раздумий, "лопату на вентилятор", простенькая статейка Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI. Такая простая неисправность . Надо б всё же @vani44 шнурком в ЭБУ залезть, ошибки посмотреть, а вдруг мы не тот провод мучаем?... :unknw:
Ну что ж, учитывая реалии нашего городка, тащить ее кому-то на осцилограф так себе идея?? проще тогда купить еще один РР и воткнуть, только уже при снятых клемах аккума??вопрос такой-ну вот куплен был недорогой аналог, аналоги изначально (без КЗ) не могут ли моросить, давать не верные сигналы и данные? Или тут лотерея? Сейчас был jp group, но это ведь наверное упаковщик всего лишь?вообщем какие идеи у кого, что купить? Желательно недорого и хорошего качества???
Шнурок попробую достать, но на 100% не уверен, что удастся.
Полагаю, что Геннадий делал в начале видео то же, что и электрик @vani44, т.к. то, что @vani44 описывает, вполне соответствует тому, что мы видим в первую минуту, может, досмотреть данное видео до 7-й минуты, и попробовать сделать так же? Геннадий - лютый колхозник, похоже, половины того, о чем он вещает, он не очень соображает, в частности, при полный заряд Са-Са аккумов при кратковременных поездках при 16В бортового он не имеет ни малейшего понятия, но вдруг наш случай схож?... Почему думаю: @vani44 в начале указывал, что данный глюк появился после длительного простоя. А что у нас на границе плохого контакта получается при длительном непрохождении тока через неё все, думаю, понимают...
А @AKD2 вообще, иногда, про Киев!..:LOL:
Вот же блин, ну нет слов. Изучайте первоисточники, а не форум автоэлектриков-ОБС одна бабка сказала. Вы так низко пали в моих глазах, никакие аргументы не помогают, обидно.
Подключал электрик именно так.
А что из первоисточников ты нам привёл?... :oops:
:LOL:
А что вот про такую схемку скажете?... Что здесь W - вход, или выход?... ;) И, насколь она больше похожа конкретно на наш случай, нежели приводимая выше?..
:LOL:
Вот еще, сами ищите, нашел же :LOL: :hat:
Вот о такой схеме я все время и говорил. W-выход и DFM выход формируемый по W.
W остается воздухе, если разъединить РРН и генератор, в таком случае DFM не будет, т.к. нет W.
Saulius :good::hat: :drinks:
Миша естественно по умолчанию, видимо читает и ржет :hat::drinks:
Это все конечно хорошо, что пришли +- к общему знаминателю... ))) а делать то что мне? Покупать новый РР или с чего-то другого начинать? :lol2:
Проверить РРН, если под рукой есть лабораторный блок питания регулируемым напряжением ориентировочно от 8 до 18 Вольт.
ну канечно же такого у меня нет в обиходе. ))) Попробую к электрику еще одному заехать.
Это вряд ли...
Я ж тебе выложил видео. До 7-й минуты там пропайка силовых обмоток. Попробуй начать с этого. После седьмой - проверка РРН, о которой @AKD2 написал выше, тоже всё наглядно, но - нужен минимальный инструментарий.
Ну, оттого, что я это нашел, тебе нифига не проще - твои сентенции про заземление L, и то что он не имеет отношения к начальному возбуждению Не поступает зарядка на АКБ не являются, на мой взгляд, однозначно верными. Наверно, потому то ты и не выкладывал... :lol2: А я человек простой, если где-то дурак - не стесняюсь в этом признаться. :hat:
Ну лана, сраться, в общем то, не о чем, надо нам генератор починить - вот это главная цель! :)
Мне вообще то пофигу, можете оставаться при своем. Если толпа не согласна, это не значит, что она права.:):hat:
Это вряд ли...
Там пропаяны эти контакты, читстые, он это все делал при ремонте гены и показычал мне, когда я на стенд ему привез повторно. Так а что с РР может быть? Он же ограничивает на 14.2 в зарядку?или нижний пиедел надо глянуть еще? Через часик достану ваг ком еще
Что имеешь ввиду "нижний предел"?
ну со скольки он начинает работать или как-то так :LOL: где-то наподобие что-то попадалось для проверки РР в инете:rolleyes: у меня то проблема, как я понимаю, в невозбуждении гены, а что такая проверка дает? нет ли переизбытка напряжения или наоборот недостаток? Или я опять не туда мыслю:LOL:
Дык, возбуждением то РРН тоже заведует, он, падла, умный-интегральный, и сам его регулирует, в зависимости от получаемых снаружи (от гены) сигналов. И, если он неисправен в этой части - никакого возбуждения от него ты и не добьёшься...
Там пропаяны эти контакты, чистые, он это все делал при ремонте гены и показывал мне, когда я на стенд ему привез повторно
Значит, видимо, твой электрик тоже смотрел это видео... :LOL:
