Ошибка 17573 помогите расшифровать
  • Автор темы Srp1991
  • Ответы 61
1-я обычная, 2-я широкополосная.
Не понял, Если 2-я после катализатора-тем более не понял.
Можно мне поставить универсальную вместо первой? Я немного не понимаю в чем разница между 1 и 2 лямбдой
1-й зонд у тебя широкополосный, разъем 6-и контактный (и проводов видимо 6). Заменить на универсальный нельзя.
Engine Repair Manual, Fuel Injection and Ignition (AEG, AVH, AZG, BBW, BEV) - engine-aeg-avh-azg-bbw-bev-mechanical-fuel-injection-eng.pdf
В самом конце документа.
2-й можешь заменить на универсальный 4-х проводной, отличается отсутствием разъёма.
Блин, пардон, коли ошибся. Всё, что встречалось ранее - 1-я лямбда узкополосная, 2-я широкополосная, думал, тут так же, не посмотрел схемы/мануалы... :hat:@AKD2, спасибо, что поправил! :thankyou2:
Обычная вторая.. Первая ШДК он же LAF sensor , он же датчик обедненной смеси. Разьем 6ти контактный, проводов 5.
Если неисправна - только замена
Проверяется васей в базовых установках 33 или 34 гр. ( уже не помню)
Если честно, то я не понял, почему начали грешить на лямбда-зонд.
Хеатед охуген сенсор банк 1. Первая лямбда, нет что ли?
Вот это да. Я вчера скидывал с нее разьем- 4 провода! Это наверное предыдущие чинилкины передают привет. Вижу, в мануале черным по белому написано 6 пин.
Я кстати, ее отключил, путём размыкания коннектора. Ничего не поменялось, стрелка на глазах падает.
Закажу пожалуй еще дтож и свечи с проводами. Но, думаю, это капля в море. Лямбда новая 6 тыщ, эх.
Так мы по какой ошибке ищем проблему, по заголовку, или непонятно как подключенному Car Scanner (насколько я понял)? Ошибки VAG не всегда правильно интерпретируются OBD.
По заголовку богатая смесь, тут куча причин, лямбда зонд поскольку постольку и не факт.
ELM выдает по системе охлаждения, подогреватель лямбда-зонда (при этом не уточняет) и неисправность катушки зажигания то ли это или то.
Или выкинь ELM, или настрой подключение Car Scanner по VW (т.к. не видно какое авто диагностирует). Если что то типа Torque, тоже выкинь.
Вот еще нашел, самая первая диагностика Васей.
Совсем забыл про этот скрин.
Я тогда их стер, вроде не проявлялось, но уже пару недель комп не цеплял, ибо хозяин шнура уехал вместе со шнуром))
Мой уже на подходе, полагаю что сделав снова диагностику получу подобный результат
С чего начинать?
Первая ошибка по системе охлаждения.. С термостатом ( он по видимому электронный) все в порядке ?
Температура на ходу не падает ? - если падает, то расход ИПИческий будет
Я про предыдущий скриншот
Нет, с температурой все ок. Держится стабильно, печка греет хорошо. При движении за городом минут 30 при скорости 90 и минус 20 за бортом в салоне жара. Стрелка не скачет. Но я все равно проверю, вдруг стрелка на пригорке врет, хотя вроде адекватно себя ведет.
А вот снижение эффективности катализаторов- я так понимаю вторая лямбда привет передает, что как раз влияет значительно на расход. Эксперимента ради отключить её?
Я ничего не понял, как себя ведет движок с этими ошибками?
Богатить и жрёть....
Чек выкидывает, ездит нормально, заводится отлично, хх отлично, жрет только 20ку на сотку. С чего начать то? Ошибка по кату- дохлая 2 лямбда?
Хотя бы посмотреть коррекции по лямбда зонду, кратковременную, долговременную. Жрет то из-за богатой смеси. Пропуски воспламенения зонд воспринимает как бедную смесь, и еще больше вынуждает лить.
Если какие-то датчики подвирают, или подзабиты каналы по воздуху, или подкапывающие форсунки (всё гипотетические примеры), ошибок не будет, а по последствиям по составу смеси ошибки будут (те же пропуски воспламенения, якобы по управление зажиганием).
Утром, подходя к машине, подошел к соседскому фокусы, выхлоп понюхать))))
Мой более едкий
Ну и вот еще (фото) настолько много льет, что аж сажа летит
Отключение первой лямбды путём размыкания так себе идея, епц только начала гореть под нагрузкой вот время езды)) значит она, лямбда, "как то" работает
Попробую интереса ради отрубить вторую, первую вернуть.
Шнурок только на следующей неделе обещают
С пропусками, думаю, не так все страшнл- там ошибка вылазила раз в неделю
Не думаю что р0420 сильно влияет на расход, а вот 1165 да - подсосов нет нигде на впуске?
На работающем авто, после поездки, не глуша мотор, откройте крышку бака - если шипение будет, то дело банально в клапане вентиляции бака.
Отсюда и расход раза в 2 вырастет
Он кстати тоже проверяется в базовых по моему 71 или 77 гр. Точно не помню.
У тебя осмысленные действия или авось что нибудь да получится?
Ну, отключил контроль катализатора, и что?
Мозги усреднят показатели, нет разве?
Я точно знаю что в некоторых случаях езда с неисправным дмрв гораздо пагубнее чем езда с отключенным дмрв. Я не прав?
Вроде бы, именно вроде бы, нет подсосов. Я дымом не проверял, но логика мне подсказывает при наличии подсосов работа двигателя будет не ровной/ с провалами. У меня все в этом плане хорошо. Попробую, конечно, когда потеплеет, проверю соединения карбклинером.
А вот про клапан мне не понятно, как он влияет на расход? Разрежение в баке? Но тогда бы ведь тоже были задумчивости при разгоне и тд? Но спасибо, я б наверное даже эту ошибку не рассматривал.
Upd 22:41
С лямбдами все правильно вы сказали, 1ая 6 пин, вторая 4 пин-код такие и стоят фактически.
Зацепил я лямбду обратно, заменил фильтра.
Новый шнурок упорно не хотел работать с Васей, вагкомом каким то древним снял вот такие ошибки
З. Ы. Фотки чот сами при загрузке переворачиваются.
Что значит спораидическая?
    804,5 КБ · Просмотры: 214
    846,7 КБ · Просмотры: 201
Не, ну так нельзя. Alt+PrtSc, Paint, еще лучше в *.ТХТ :)
Скачай оригинал VCDS-Lite
И там же про ошибки
Ошибки хорошо, но хотя бы данные лямбда коррекции, уже третий раз просим.
До снятия аккумулятора память хранила адаптационные параметры, теперь они стерлись и результат.
Спорадическая- в русском языке нет такого слова?
Да да, все будет, сейчас я подружу шнурок комп и машину
И там же про ошибки
Ничего себе. Интересно
