Ошибка 17573 помогите расшифровать
  • Автор темы Srp1991
  • Ответы 61
После установки VCDS-Lite в диске С:/Ross-Tech/VCDS-Lite/Labels текстовым просмотрщиком открой файл 06A-906-032-AVH.lbl
Все что можно увидеть в твое двигателе там.
Скачай руководство пользователя VCDS, их инете куча и на русском.
И раздел диагностики форума в помощь.
Чтобы не было слишком много некорректных вопросов:)
Я попробую.
Я еще попробую сделать адаптацию дз.
Что то не нравится мне это совпадение кривой работы дмрв после снятия АКБ.
автор . а ты первый владелец этого пепелаца на просторах бывшего союза ?
просто я тут в елса полазил пришлось английский уса ставить .. дык нет такой ошибки в описании к этому мотору ....
меня терзают смутное сомнения .. а втоем авто прошивки эбуда , состояния катализатора в заводском исполнении?
или какой тюнинг проводился
есть по этому эбуд р1137
и следушая показываемая р1176
Конечно не первый.
Катализатор какой то есть, это точно. Видно что давно стоит. Лямбда после него, кажется, на приставке стоит. Предхоз что то говорил: мне тут катализатор "что то невнятное" вот теперь чек горит
У меня еще вопрос, как мультиметром проверить дтож? Прям грешу на него из за отсутствия прогревочных, иногда авто со второго раза в морозы запускается. Как будто мозг не понимает что машин холодный.
Может мотор меняный на аналогичный? Может у меня вообще не 2.0?))))
Я ж так и не нашел номер двигателя
Берешь таблицу зависимости сопротивления ДТОЖа от температуры, смотришь, скока градусов на улице, меришь мультиметром сопротивление и сравниваешь.
Так же можно сделать и без мультиметра по вагкому: включаешь за жи гание на холодном двиге, и сравниваешь температуру на улице с показаниями вагкома. +/- 2 градуса должна совпадать.
на приставке .. в смысле на металической муфте ?
. 'то обманка второй лямды .. скорее всего ката там нет.. он или сдох либо выбит
сейчас сыну точуло погляжу после найду парамерты дтож
На проставке, я имел ввиду)))
Завтра ещё разок гляну, сфоткаю
датчик дтож взависимости от температуры
я дума датчики на^наших двигателях не отличаются
перwая фотo обд ошибки по от elsa по AVH двигателю,
вторая фотo, по ошибке возможные причины
вторая и третья
две модели ДТОЖ с различным штекером
причины р1165
давление топлива/ топливный насос ,топливные форсунки ,система продувки паров топливного бака /клапан,
система ЕГР, подогрев лямдазонда ,впускная, выпускная система
20210115_142337.jpg 20210115_141043.jpg 20210115_153655.jpg 20210115_153609.jpg
ядумая датчики нанаших двигателях не отличаются
певрая фота обд от elsa по твоему двигателю,
вторая фота поошибке возможные причины
вторая и третья
причины
р1165
система ЕГР, подогрев лямдазонда впускная выпуская система
На 3 скрине какой датчик? А на 4? С немецким плохо
датчики с разными разьемами под штекер, физические свойства одинаковы
Так программа видит другой мотор (по моему несуществующий), 06A 906 032 MD, и протокола связи нет.
Я его просил, не задавать некорректных вопросов.
Даже ответы не читает.
надо посмотреть по этка к чему сей эбуд может подходить
посмотрел в etka на американском рынке ЭБУД отсутсвует в запчастях , во как
а на их ебее только понятно ,что по номеру от 2 литровки
    621,1 КБ · Просмотры: 189
ME 7.5 на Jetta 2, притом mk4. Неисповедимы пути ..
Redirect ведет к AVH. Видимо попытка прочитать c помощью VAG-COM 208.1
Не, ну, я чего вас смущает? Получается, что всё правильно, в первом посте в описании машины ТС, еще не имея шнурка, написал про свою машину Жетта 2,0 AVH. В чем неисповедимость то?... :unknw:
не получается. кнопка "даунлоад" не реагирует.
Что именно?..
Посмотри, какую температуру диагностика показывает, а не приборка. Может, действительно, банально ДТОЖ умирает.
Интэйк темп, што за параметр? Inj. period 4.08мс - норма?
3) фото- 1 лямбда в норме, а вторая не читается?
П. С. Скрины не могу, пртскр сломан что ли
    190,7 КБ · Просмотры: 190
    234,3 КБ · Просмотры: 185
    202,1 КБ · Просмотры: 182
Кнопка появляется в самом внизу, после чтения до конца соглашения и активна, только что проверил.
В скринах не твой двигатель, LBL файл твоего двигателя 4 раза больше, по этому файлу смотришь где-что смотреть.
Ну тебя, короче, как будто нам это надо, ничего не хочешь делать.
То есть, все эти фото что я прилагаю, с неправильной программы которая неправильно читает мой эбу?
Я поставил "новый" вагком зря что ли?
