Неисправность акпп 01м
  • Автор темы Srp1991
  • Ответы 262
  • Просмотры 34К
Здравствуйте. У меня такой вопрос, как закрепить стяжками так, чтобы все было нормально. (Если есть фото/видео, покажите пожалуйста) 🥲
Заранее спасибо
И ещё, такой вопрос по поводу шифт соленоидов. Беру по бокам соленоид и через фишку начинаю проверять на люфт, а он крутится как подшипник, а вот на китайском новом такого нету...🤷‍♂️
Ещё поездил по Авто-Шротам, нашел более менее живой соленоид проверил сопротивление показывает 62-63 Ом. И он тоже крутится как "подшипник"..
Заранее спасибо
Нет фото. Просто, притягиваешь кольцом разъём жгута к разъёму соленоида, и всё. Сложного в этом нет ничего.
Верно. Китайские или чуть больше в диаметре, или огиги уже отполировались маслом с фрикционной пылью. Этот факт заметил, но природы пока не понял, сам только новые поставил. Не парься.
Не узнаешь, живой он или нет, если нет стенда. Я тоже думал, что у меня ориги живые. А, как все поменял на новые - понял, что полуживые, особенно модулирующий. Коробку вообще не узнать. Остался один пинок, но это из-за люфта в пакете. Всё-таки истирает фрикционная пыль каналы, штифты и шарики соленоидов за годы эксплуатации, и их параметры, чисто физические, уплывают. Шифтовые начинают подтравливать, шариковый больше сливает, соответственно, меньше давление. Но, это храповиком можно поправить. А вот утечку на шифтовых - уже ничем. Так что, всё же, менять лучше на новые, хоть они и китайские. Сколько прослужат - я икс-три....
Теперь вопрос. Сканером "Ваг ком" вылазит ошибка
(00596 Короткое замыкание клапанов
35-00 -)
Поменял шлейф на новый, прозвонил все в пределах нормы. Теперь подключил сканер, а он показывает данную ошибку, снимаешь Ev-7 соленоид (по счёту с морды 6-й), ошибка пропадает, но появляется конечно же обрыв цепи данного соленоида
35-00 -)
Давай-ка сперва с терминологией определимся. Ни в одном мануале нет соленоида Ev-7. Или, покажи тот мануал, где так его обозвали.
Второе. "С морды 6-й" - это "первый за углом"?.. :)
Вот мануал. Да, первый за углом)
    99,8 КБ · Просмотры: 39
Да, это я ошибся, перепутал с N... Сорри...
Он влияет только на мягкость переключения 3-4 и обратно, если не ошибаюсь.
Ты его менял?
Да, заменил на новый. Теперь все солиноиды подключил, через шлейф тестером прозвонил все чики-пуки, но теперь ошибка эта (00596 Короткое замыкание клапанов
35-00 -)
Не знаю, куда рыть, что делать...
И коробочка в аварии... А если я ставлю на скорость ( D или же R ), то ошибка стирается. А на ( P либо же N ), то ошибка не стирается..
Куда капать, что делать... Если есть опыт поделитесь, буду рад))
Новый китайский, или новый с разборки?
Попробуй местами с 3-м поменять, интересно, чего будет?..
Всё все время пропадает, когда с Ev7 скидываешь? Если с Еv3 или 4 скинуть, КЗ ошибка остаётся?
Да, именно если скину с Ev7 , то короткое замыкание пропадает, ну и соответственно появляется обрыв соленоида
