Антифриз куда-то уходит, при этом нет следов - VW Т6 2,0 СААС
  • Автор темы NikoNiko
  • Ответы 166
  • Просмотры 38К
Охладитель выхлопных газов в системе EGR
Тогда, у меня нескладухи. Как вяжется это высказывание:
...то пипец придет вашей турбине и сажевому фильтру достаточно быстро.
с дальнейшим отрицанием возможности достаточно продолжительной эксплуатации с этой неисправностью в виде приведенных примеров и возражением на
2.0 170hp амарок ездил с такой бедой пол года) Был дырявый холодильник.
холодильник и гбц разные вещи....
Логика потерялась.... :unknw:
Ниче не знаю, с дыркой в холодильнике ездят достаточно долго, это всем известная беда этих ДВС. Поправь если не так.
Я не могу поправить, я этих движков совсем не знаю. Меня просто удивило метание andkrass в его мнениях... :unknw: Или, я просто не понимаю логику его мыслей.
Нету у него никакой логики.попалось одно авто с такой проблемой ,вот он и лепит ее на все последующие.
Я бы не сказал что трещина в теплообменнике егр такая уж прям проблема.не чаще остальных неисправностей.допустим мне ни разу не попадались.
Прбой прокладки встречается в разы чаще.
NikoNiko , Почему сразу не сделать тест газов в тосоле и понимать дальнейшую логику своих движений ???
Это для дефектовки прокладки. Если трещина в головке между впуском или выпуском, или дырявый охладитель ЕГР, то тест ничего не покажет. При дырке в прокладке шланги ОЖ после длительной поездки бывают твёрдые, и с утра на холодном при проверке перед заводкой тоже твёрдые, а при открывании крышки бачка ОЖ делает "пшык".
скажу больше что при дырявой прокладке тест на СО ничего не показывает.
вы просто не внимательно читаете....вот и все , а так писать долго и нудно .
@andkrass, ты говоришь, а я нихрена так и не могу понять: ты что-то говоришь, что одно с другим не связывается, потом говоришь что-то ещё, другое, третье, и без отката к предыдущим мнениям, чо-то-там накидываешь, но, обычная практика не всегда подтверждает твои слова.
У меня есть догадка: Ты живёшь в какой-то аномальной зоне, видимо....
вот вытащил тебя из игнора и опять бурость прет от вас.....прочти внимательно то что выше сказано иль там на китайском ??.
Такую мысль впервые слышу.
В чем прикол и кто виноват.?
Жидкость теста "левая" или другие причины ?
по чести пофиг где вы там и так же насрать в отсутствии конструктива с вашей стороны .....не хотите и ...пофиг
Не может быть конструктива в ответ на бред.
А рамки ты вот в этом самом предыдущем посте обозначил, что, собственно, само за себя говорит.
Мечтаю оказаться в твоём игноре, амиго!... Видимо, вместе с другими юзверями, чье мнение не совпадает с твоим. :LOL:
@Фил-2000, я ж говорил,у него два мнения .одно его,другое не правильное.и никакого конструктива быть не может.
Ну, иногда тест жидкостью (изменением цвета жидкости с синего на зелёный или вообще обезцвечивание при проходе жерез неё углекислого газа) не всегда проходит, особенно при малой "дырке", когда процесс только начался, и ОЖ выдавливает только на длительной поездке, или ОЖ уходит постепенно (раз в месяц доливать по пол литра), ведь тест делаем на хх или ненагруженном моторе, на повышенных оборотах стоя на месте. Мой сосед - моторист для этого сделал приспособу из крышки бачка, трубки и емкости для тестовой жидкости, и можно проверять, выехав на трассу.
сложно....презерватив решает проблему с данной диагностикой
