Двигатель VR6 трамблерный, явные пропуски зажигания, машина "пятерит"
ISA ISA
Чоршанбе
авто нет
Автомобиль
Фольксваген Пассат б3 vr6
Двигатель
Vr6 2.8
Здравствуйте! Имею пассат б3 vr6 1991года трамблерный, проблема машина пятерит явные пропуски зажигания, бывает едешь и машина глохнет пропадает искра, но если скинуть 3х- контактную фишку с коммутатора и опять поставить машина заводится, на холодную плохо заводится работает минут 5 и глохнет, пока опять же не снять и опять поставить фишку, хотел заменить катушку вместе с коммутатором но вот проблема, не могу найти именно от vr6, ставил от 2.0, 1.8 машина даже не пытается завестись, подскажите от чего можно поставить? Есть ли какие-то аналоги. Фишка на коммутаторе кстати в норме.
Вскрой коммутатор и пропаяй на плате пины от разъёма....
Спасибо за совет, но все равно хотелось бы знать, на что можно поменять на случай если пропай не поможет. У катушки в сборе с коммутатором номер 357905104, но везде на сайтах её нет
Сфотай, а?... Чёт меня терзают смутные сомненья....
Обычная катушка для 4 цилиндров,цены от 400 руб. начинаются.
Лет 15 валялась в погребе катушка,так и никому не смог сбагрить,выкинул её.Похожа на вот такую.
Лет 15 валялась в погребе катушка,так и никому не смог сбагрить,выкинул её.Похожа на вот такую.Посмотреть вложение 80101
Катушка похожа, но коммутатор однозначно другой прочитайте ещё раз тему, от 4 цилиндрового как раз так и не подходит.
В общем, вынужден констатировать, что фольксваген не согласен с твоим мнением, что не подходит от 4-горшкового:
Помимо прочего, ЕТКА дает для 1991 года и двигателя ААА немного другой номер, отличающийся на единицу в конце, а именно: 357 905 105 . А тот номер, что демонстрируешь ты, как раз указан для 4-горшкового двигателя 2Е:
Замен предлагается масса, как для 104, так и для 105: VAG 357 905 104 Модуль зажигания VAG 357 905 105 Трансформатор высок. напряжен. И даже для оригинального номера Bosch: Bosch 0 221 601 006 Катушка зажигания.
Но, прикол, похоже, в том, что это в чистом виде катушка, без какого-бы то ни было усилителя или коммутатора, обрати внимание, ЕТКА пишет "Трансформатор высокого напряжения", "детали не в сборе"!.. То есть, если бы к ней добавить коммутатор, вот тогда и было бы в сборе. Поэтому, похоже, и не работают те катушки, которые ты пытаешься впердолить, т.к. они с усилителями. А тебе нужен только высоковольтный модуль от них. Просекаешь?...
Видишь, там дальше написано: "Для: в сборе Цепь высокого напряжения 'TSZ' см. панель иллюстраций 166-010".
А панель иллюстраций 166-010 показывает нам TSZ телефункенновский коммутатор, такой же, как и для двигателя RP, по сути, только 3-х штекерный:
То есть, вместо своей катухи ты можешь даже круглую масляную воткнуть, при желании!...Что многие для RP реализовывали, и куча тем об этом на сайте была, вроде... :hat:
Если пробить по бошевскому номеру,да идет другая катушка,есть в наличии иди и покупай Vemo 3300 руб.,Huko 6300.
Главное, что эта катушка БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ!!! Под коммутатор отдельный 357 905 352 !
Для понимания: вот в этой объяве австралийского продавана с ебэя на фотках очень отчетливо видно, что это только катушка, и всё!..
@ISA ISA, если твоя катушка не имеет трещин на корпусе (а это можно увидеть, обрызгав её ночью на работающем моторе водой из пульвелизатора), то дело не в катушке, а или в проводке от коммутатора до неё, или в самом коммутаторе 357 905 352.
Твою ж душу, я вот чего сейчас понял: этот самый 357 905 352 - ни хрена не коммутатор никакой ни разу, он и есть усилитель обычной квадратной мономотрониковской катушки, просто в конфигурации ТС он стоит отдельно.... :wall:
@ISA ISA, короче, тебе нужно слегка переколбасить проводку: пойти по этому шлейфу из 3-х проводов от катушки до усилителя, выкинуть его нахрен (потому что, накрывается обычно тот большой ключевой транзистор в нем, а не сама катушка) и сделать прямое соединение от ЭБУ до катушки с усилителем. Поставить то, что у тебя есть от четырёхгоршкового, и перестать уже лохматить бабушку!... :)
Помимо прочего, ЕТКА дает для 1991 года и двигателя ААА немного другой номер, отличающийся на единицу в конце, а именно: А тот номер, что демонстрируешь ты
Я понял про что ты говоришь, но катушка моя идёт в сборе с коммутатором и их номер 357905104 это в сборе. Отдельно катушка идёт под номером который ты отправил 357905105 это без коммутатора, я заказывал в сборе по 104му артикулу катушки с коммутатором но не приходят именно те которые мне нужны, приходят аналоги которые увы не подходят, а заказывать отдельно катушку в моём случае бессмысленно так как проблема скорее всего именно в коммутаторе, его отдельно
Для понимания:австралийского продавана с ебэя на фотках очень отчетливо видно, что это только катушка, и всё!..
Твою ж душу, я вот чего сейчас понял: этот самый - ни хрена не коммутатор никй ни разу, он и есть усилитель обычной квадратной мономотрониковской катушки, просто в конфигурации ТС он стоит отдельно.... :wall:
@ISA ISA, короче, тебе нужно слегка переколбасить проводку: пойти по этому шлейфу из 3-х проводов от катушки до усилителя, выкинуть его нахрен и сделать прямое соединение от ЭБУ до катушки с усилителем. И перестать уже лохматить бабушку!... :)
Спасибо за развёрнутый ответ))) понял твои мысли, да я знаю что катушка бывает не в сборе с коммутатором отдельно номер моей катухи 357905105, а в сборе и идёт 357905104, я тоже грешу на коммутатор, но отдельно не могу его найти или заказать, хотелось бы в сборе сразу с катушкой поставить и проверить.
Помимо прочего, ЕТКА дает для 1991 года и двигателя ААА немного другой номер, отличающийся на единицу в конце, а именно: . А тот номер, что демонстрируешь ты,
Я понял про что ты говоришь, но катушка моя идёт в сборе с коммутатором и их номер 357905104 это в сборе. Отдельно катушка идёт под номером который ты отправил 357905105 это без коммутатора, я заказывал в сборе по 104му артикулу катушки с коммутатором но не приходят именно те которые мне нужны, приходят аналоги которые увы не подходят, а заказывать отдельно катушку в моём случае бессмысленно так как проблема скорее всего именно в коммутаторе, его отдельно не нашёл.
Вот с эбу 3х- контактный штекер идёт на него, а он в сборе с катушкой, если есть ссылки где можно заказать в сборе именно то что надо, скинь пожалуйста буду благодарен.
Ок спасибо! Буду искать.
Я бы не стал морочиться, потому что такой, как у тебя стоит штатно, ты всё равно не найдёшь уже, один хрен, придётся что-то с проводкой колхозить, поэтому я бы тупо сразу переделал проводку на штатную мотрониковскую катушку с усилителем, поставил бы то, что у тебя и так есть и "типа не работает", и не делал бы себе мозги...:hat:
Если переделывать не подскажешь куда копать? Я слышал от одного человека что на 4х-Горшковой катухе на коммутаторе центральный провод + а у меня-, вот по этому она типа не заводится.
А что куда, в инете не нашёл.
Ну ты, вашпе мана, выше ж картинка хуковского коммутатора в полный рост, всё разрисовано!... o_O
На твой коммутатор с ЭБУ должно приходить три провода: 15 - это плюс, 31 - это минус, и запускающие импульсы от ЭБУ. Это ты легко можешь определить обычным мультиметром, при включенном зажигании 15-я шина - плюс, минус (масса) - обычно коричневый провод, должен накоротко звониться на массу. Ну а, на импульсном проводе - или ничего не будет, или, возможно, тоже 12 вольт, вот тут могут быть сложности с определением. Если это так, нужно определить какой из них 15-я шина. Можно прозвонить накоротко при выключенном зажигании с проводом 15-й шины замка зажигания, это должен быть черный провод...
Ну и, соединить те три провода, которые уходят с коммутатора на твою теперешнюю катушку так, чтобы всё совпало, в соответствии с картинкой хуковского усилителя выше.
Поменьше слушай, побольше читай и думай. На катушке с усилителем центральный нифига не плюс, а вход импульсов от ЭБУ, и на картинке это четко указано ("Input").
Картинок этих уже было море выложено из документации:
(Номер выходного контакта ЭБУ соответствует моно-мотронику М1.2.1, оригинальная сборка и коммутатор (усилитель) - от Телефункен, катушка - от Беру)
Здравствуйте,господа!Очень рад что наткнулся на эту тему,подниму ее с просьбой объяснить что к чему?! Вкратце о ситуации!VW passat 2.8-VR6,стоит уже 8 месяцев,НЕТ ИСКРЫ С КАТУШКИ.Объехала уже 4-ёх электриков, ни кто не может понять что ни так?!Заменили датчик коленвала,датчик детонации,дачик хола на трамблере,свечи,брони провода,перебрали всю проводку искали каратыши,заменили уже три катушки зажигания(фото замены приложу) и все безрезультатно!Прочитав это тему,я так понимаю что катушки купленные просто напросто не подходят для нашей модели?Поэтому нет искры?Подскажите пожалуйста,аналога катушки с коммутатором уже нет в природе?Нужно покупать по отдельности все? Коммутатор Hüco 13 84171 и блок катушки Hüco 13 8701 сойдет?У меня по проводке на катуху импульсный провод идет не зеленый,а красно-черный:unknw:15 шина-черный,минус- коричневый.Благодарю за любую помощь
Фото купленных катушек
    86,2 КБ · Просмотры: 301
    86,1 КБ · Просмотры: 311
