Электрики, покритикуйте схему щитка
  • Автор темы Admin
  • Ответы 150
  • Просмотры 28К
Так и на кухню только для розеток куда планируется переносное оборудование включать, типа миксера или мясорубки, а плита, посудомойка и пр. включаются в другие группы, без УЗО.
@UVM, ну вот я решил все что с водой - пусть будет с узо ... но эта посудомойка она такая вот - ей отдельное подавай !
Учитывая что ну кухню прокинуто 1 силовой , 1 обычный , + еще пару мест розеток обычных , вот и будет значит 1 обычный через УЗО на нем все розетки для переносного кухонного , ну и мойка там же ... а остальное просто автоматы
И на самой кухне я еще всегда ставлю автоматы в доступности , чтобы отключать всякие хлебопечки мультиварки , которые по каким то бредовым соображением современного мира не имеют выключателей ! ...кто додумался до такого я фиг знает ...
А корпус стационарного ПК и без УЗО прекрасно защищает от поражения электрическим током при косвенном прикосновении, с посредством PEN проводника.
Так-то оно вроде так, но вот есть нюанс:
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с
Иначе говоря - пока автомат отключит линию по току КЗ неисправное оборудование успеет выдать фонтан искр, и неисправность может усугубиться выходом из строя еще нескольких электронных элементов, а то и вовсе случится возгорание. УЗО-же сработает гораздо быстрей, и таких возможных последствий не случится. Неспроста УЗО иногда называют противопожарными.
и нет нет да вырубит гадина
Вам УЗО сигнализирует о неисправности на линии, а Вы упорно этот факт игнорите. Не может исправный БП одного компьютера вызывать такие утечки в штатном режиме, либо БП издыхает, либо, что тоже бывает, УЗО глючит.
Так мы так и не услышали, есть ли у Сергея заземление вообще и проложен ли провод заземления к розеткам в частности :)
Ну раз УЗО на комп реагирует - значит третий провод есть, вряд-ли он на корпус компа отдельное заземление бросил.
Ре есть, отдельно, не зануление конечно же.
В земле не очень хорошо но закопано.
Да дело не в земле. А АТХ. У меня их горы!!! И вышибают любые. При этом например даже в зарядное я вроде как убрал y кондеры а он все равно умудряется его вырубать.
Нет никакой неисправности так было и есть всегда. Погуглите уже. У всех так.
В банке нет УЗО.
Тогда какое конкретно УЗО? производитель / артикул.
У меня в хате УЗО с 2004 года, четыре компа, импульсники в стиралке, посудомойке, микроволновке, в плите, и во всех телевизорах и прочей электронике. УЗО не вышибает.
Да и не только у меня, уже тут отписывались.
станет такой прибор электрическим стулом.
Каков стол, таков и стул!... :rtfm:
:LOL:
@Vasso, да какое какое... ИЕК конечно какое еще .. грю че дешевле то и ... 100ка сокрее всего .
Обратитесь в Минэнерго, они ПУЭ-7 разрабатывают и утверждают. :hat:
В банке нет УЗО.
На вводе ещё и с N должно жёстко соединяться.
см. выше...
100ка сокрее всего
Если УЗО на ток утечки 100mA срабатывает - это плохо, надо разбираться.
Зачем, у меня нет вопросов к ПУЭ, в этом документе, за редкими исключениями, все понятно и логично.
Недавний случай у нас в садоводстве: ТЭН в старом водогрее очень "удачно" вышел из строя: спиралька отгорела у самого основания и легла на внешнюю трубку, ток пошел на корпус, автомат при этом не отключается так как тока КЗ просто нет, да и напряжение непойми какое, водичка из крана, при этом, бьется током. Повезло, что земелька от рукомойника далеко, иначе случилась бы со старым организмом какая-нибудь фибрилляция и моментально в море. Поэтому случаи, когда автомат не срабатывает от замыкания на корпус, а токи при этом могут быть опасны для жизни - они бывают, да и взять хотя бы любимый садоводами способ подключения электрооборудования через удлинители, там метров 40-50 - и все, автомат КЗ уже не видит.
Ну а тогда зачем был язвительный комментарий к моему сообщению, в котором была цитата пункта 7.1.72?
А что тут сказано по этому поводу?:
"7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью..."
И по водогрейным котлам отдельные требования, не надо передёргивать...
Для справки: Vгр. до и выше 1000В с 2001г, общий стаж работы в действующих электроустановках с 1993г., ежегодно в Ростехнадзоре экзамен сдаю, сам председатель ПДК по проверке знаний. :hat:
Уже разобрался :oops:- не включать АТХ питальники в розетки с УЗО !
Да не, Серёж из псевдо TN-S сделай как положено TN-C-S и всё станет путём.
Повторяю, на вводе заземление(PE) соедини с N и всё придёт в норму, выполнишь требование правил по безопасности. Это до УЗО, после УЗО проводники должны идти раздельно.
Комментарий не был язвительным, а процитировал я потому, что там было написано про токи КЗ у автомата.
Я не передергиваю, просто Вам, как специалисту с большим стажем и солидным опытом, эти вещи рассказывать не нужно и для Вас это элементарно. Но дело в том, что большинство людей, которые вешают самостоятельно водогреи, подключают стиралки и прочее либо вовсе не знают про ПУЭ, либо не понимают зачем там такие сложности расписаны. Ведь подключить водогрей уж проще простого, а современный так и вовсе достаточно просто в розетку воткнуть, там узошка скорей всего уже будет внедрена в вилку. А объяснить неспециалистам необходимость дополнительной защиты цитируя им пункты ПУЭ - будет мало, имхо. Надо приводить простые примеры, рассказывать "страшилки", это людям быстрей заходит, чем чтение скучных ПУЭ.
А что за АТХ питальники-то? Сейчас вроде везде в компах они. Раньше, давным-давно, были питальники, которые не запускались материнкой, им на смену пришли АТХ, они запускаются матерью, это основное их отличие от предыдущего формата. Если у Вас они там просто очень очень старые, то скорей всего из-за старости у них поплыли характеристики и образовалась утечка более 100мА.
Так там было написано и в каком случае это делается... :hat:
Ну это уже не совсем УЗО, это несколько другое устройство, но функцию защиты выполняет.
У него другой косяк, заземление на вводе не соединено с нейтралью, а соответственно между N и РЕ имеется разность потенциалов, из-за этого и срабатывает УЗО.
У меня на УЗО сотни компьютеров были и ни разу не было холостых сработок.
ПС: через некоторое время появится @Stranger21, и затеет спор, крики... :facepalm:
Не буду я делать "зануление", у меня "заземление"
тем более ПОСЛЕ щетчика этого делать нафиг не уперлось ... любой косяк по линии - и все прилетит мне в эту цепь ... а ДО щетчика не могу - Пломбы и не положено провода СИП входят как есть в автомат без соединений от столба .
Зануление сделано на столбе . вот там пусть и будет .
Ничего не срабатывает годами если не включать АТХ питальники . Любые.
Да не должно быть, вспомнил, что пару лет назад подключали компьютерный класс, тоже жалоб не было, 28 рабочих мест. Но не на IEK, на ABB, но щиток совсем простой был - УЗО-шка и 30 автоматов.
То есть у Вас схема заземления TT используется, если я все правильно понял. В этом случае установка дифференциальной защиты носит уже не рекомендательный, а обязательный характер. Если не так - то пусть меня @UVM поправит, вроде даже как в этом случае надо дублировать УЗО-хи.
Да глупость у него в голове, поналепил хрени, а потом узо, атх у него виноваты и вещает об этом не задумываясь :facepalm:, даже разговаривать на эту тему не стоит :sick:
Чего там "прилетит"(с)Stranger21 если проводник системы уранивания потенциалов не меньше фазного как требуют правила и сопротивление контура в норме, то и будет всё хорошо.
Для совсем "тяжёлых":fool: случаев, можно перед ВРУ на оба вводных проводника плавкие вставки поставить на ток >1,5 от номинала вводного автомата. Но это уже откровенная дурь, а то как сейчас у Stranger21 сделано -ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
О вот о том и Речь дорогой мой .... это надобно озадачиваться , рыть и желательно чуть ли не вокруг дома яму , хоронить туда хороший проводник , и вот тогда только и ...
а у моем случае это уголок 40ка около метра длинной всего лиш ! ...
и поэтому если что то прилетит , то оно с бООльшей долей вероятности полетит по Корпусам всех устройств нежели чем в этот уголок ! ...
поэтому все останется как есть .
