UVM
 - Россия, Stalingrad
- Автомобиль
 - Пассат Б3
- Двигатель
 - RP
Нет не по меломански для понтов и пугания прохожих, а нормальный звук сделать?
Что имеется сейчас:
Китайское ГУ раскаченная:
Машина нормально зашумлена, в том числе 4 двери.
В штатное место передних дверей 16,5см вставлена такая акустика:
Пластик, как и всё в двери укатано 4мм виброй(шумка тоже есть, "по феншую"), всё очень тяжёлое и достаточно жёсткое, подиум не нужен, грили штатные, это пожалуй одна из главных целей чего хотел добиться, помимо звука.
Кроссоверы и твиттеры из комплекта.
На задней(ВШИ есть) полке стоят с незапамятных времён примерно вот такие девайсы
включены пока на тыл, но им там не место, в смысле на полке.
Но мне этого мало...
Зашёл сегодня, случайно в магазин и прикупил вот это:
Провода на питание 16мм2 -медные:
на акустику честных 1,5мм2 медных думаю хватит
и ещё разную дребедень, без позолоты
Есть также сабвуфер
Мне его пацаны соседские отдали, в нём сломан колпачёк и повреждён проводник к катушке, но это я довольно быстро восстановлю - не проблема.
Совершенно понятно, что фронт будет подключен к усилку как надо, саб в мост на тыловой усилитель. Не придумаю как быть с "блинами", в принципе не самые плохие соньки...?
Естественно с с задней полки будут удаляться, ну не место им там совсем. Куда их приткнуть и как запитать?
Пока вижу 4 варианта:
1. Поставить в задние двери и запитать от тыла ГУ, из ссылки выше понятно что усилитель там не плохой, на подзвучку пойдёт.
2. -//- и подключить параллельно фронту, 4/2=2Ома усилку не проблема качать.
3. ИМХО плохой -переделать панель в передних дверях(удалить карманы) и воткнуть в передние двери параллельно JBL
4 протереть их тряпочкой и выложить на АВИТО.
Говорите свои мысли пожалуйста, критика тоже с удовольствием принимается.
О, вот этот вот тип, гражданской наружности, мне и продал этот усилитель
			Что имеется сейчас:
Доводка китайской MP-5 радиолы или что можно выжать из дешманского ГУ
Приобрёл я китайскую МР-5 радиолу "Podofodo 2 din Player MP5 7023B" Радиола по сути днище, но дёшево и с большим набором функционала, звучит как подавляющее большинство штатных ГУ.  Решил хотя бы звука от неё достойного добиться, ну насколько это возможно от ГУ. Первым делом меняю усилитель...
					vwts.ru
Есть также сабвуфер
