VW Crafter, можно ли ездить без колодок? ;
  • Автор темы AleksandraIpswich
  • Просмотры 82К
    vw crafter
не .. уш дрищем лучше ...
Ну что ж, придётся и дальше ездить без кoлодок.
У меня жопа не форматная вааще для этого ))))
Зато ты на этого... как его... тьфу ты, опять забыл!... :wall:
Ну, на этого..... оооо, вспомнил, на Николаса Кэйджа как 2 капли похож!
А девушке, персонально получить на др Кэйджа, трясущего жопой - я думаю, прекрассный подарок!... :good:
@Фил-2000, предлагаеш сменить профессию ? ))) мож в дублеры к нему пойти ? ))))
@Фил-2000, яя дас ист фантастишен ! ...
Что вы тут? Септик копаете?
@ignat, да нет судя по всему скоро выйдет порнофильм с участием кейджа )
еврей потирает руки
Что это за суровый дядька?
Все привет, давно не виделись)
Помогите пожалуйста. Приехал пежо 607. Не работает фен, в фишке нет электричества. Фен отдельно проверила, он не рабочий. Проверила предохранители, все целые. В диаграмме на предохранители не нашла реле для фена. На скрапе нашла новый вентилятор. Проверила его подключив на прямую к акб, сразу включился даже при выключенном зажигании. Может ои из-за резистора, например, не быть питания? Сорри если глупости говорю я же электрик...)) найти где какой провод сгорел у меня вряд ли получится. Хозяин машины хочет экономить говорит, пусть он все время включён будет. Хотя я предлагала, что можно выключатель в салон засунуть. Как и через что я его могу напрямую подключить, чтобы он срабатывал когда зажигание включено?
@AleksandraIpswich, Саш, прости, но что такое фен? Вентилятор радиатора, или печки? Если радиатора - то он включается через датчик температуры ОЖ. Не знаю как на пыжЭ, но обычно это отдельный датчик не связанный с приборной панелью.
