После прогрева при троганьи с места начинает пищать восклицательный знак неисправности тормозной системы
  • Автор темы Ромка
  • Ответы 85
  • Просмотры 11К
Ромка
Постоянный участник
Омск
Пассат б5 1,6 AHL
ФВ пассат Б5 1998
1,6 AHL
Помогите решить проблему. К зиме вся тормозная система перетряхивалась. Всё четко. АБС проблем не доставляло. Ну нет её и нет. Начался такой бред. При троганьи с места после прогрева начинает пищать восклицательный знак и не дает ехать. По истечении некоторого времени всё затихает и хлопот не доставляет до следующего остывания двигателя, часа через 4. Что может быть и как с этим бороться? Предложения нужны по делу, а не пальцем в небо...
Ты серьёзно?.. :LOL: С таким описанием проблемы?.. :fool:
Подключи диагностику и считай ошибки, выложи сюда. Тогда будет по делу.
Я на диагностику потратил уже 4 000 рублей, был в четырех СТО, реактор, фит, официалы... показывал им видео, а они в ответ типа это не этот авто снимал. У этого авто ошибок по Васе нет никаких. Не понимаю... Не надо дерзить. Типа самый умный? Так помоги, а не умничай. Не можешь помочь - молчи... только начал общаться с иномарками, не имею огромных средств, чтобы перетряхивать каждые выходные машину, потому и спрашиваю, может у кого такое было...
(!) знак без ошибок в компе - низкий уровень тормозухи. Может застревать поплавок в бачке ТЖ.
Про поплавок интересно, посмотрю завтра. В том-то и дело, торможижа не уходит. Всё на уровне, прокачивали всю систему осенью. Всю зиму откатал без хлопот. Но началась вся эта бодяга в конце февраля. Поначалу попищит пару раз, не дает ехать, глушит двигатель. Потом доходить дело стало, что двигатель глохнет и все стрелки замирают, электричество пропадает совсем. Ключом кручу, а света нет, засунул-высунул ключ - без толку. Потом раз - и завел, и поехал без проблем. А бывает, что без особого прогрева через пару минут трогаюсь и еду без проблем. Начал ездить по диагностикам, а мне говорят, что ошибок нет никаких. И каждый начинает разводить на дорогостоящие замены основных узлов системы, не зная точной проблемы. Вот и думаю, если кто сталкивался с таким, может посоветует что...
Ну, если не только пищит, но и глохнет, то не уровень ТЖ виноват, из за этого машина поедет. Тут скорей связь приборки с ЭБУ двигла, или борохлит контакты в замке зажигания, мож, и предохранитель какой проволокой обмотан. Возможно окисление проводки, особенно в косе под ногами водилы, слева, или короб ЭБУ двигла полон воды.
вот тут моя проблема...
Коробка какая ручная или автомат.Почему горит знак аbs,не работает,если не работает почему не устранил.
Интересно, лампочек табун на приборке горит, и :
... У этого авто ошибок по Васе нет никаких.
:LOL:
Фишку с блока АБС отключи и попробуй проехать.
На видео, лампа загорается только после поворота руля, и тухнет при возвращении руля в положение прямолинейного движения. Это всегда так? Если двигаться по прямой, лампа загорается?
Концевик ручника в порядке?
Про ручник у меня была такая мысль, т.к. в большинстве случаев пищит после того, как постоит на ручнике. Но у ручника тросы поменяны, всё работает.. пищать начинает после того, как отпущу сцепление и проезжаю метра два-три... АБС отключена, потому и горит, шрейф подрулевой переломился, потому и безопасность горит... ещё объяснить, почему омывайка горит? Аж прям гирлянда... я эти ошибки не смотрю, мне другое важно.
Зачем такая проблемная машина,продай её :)
Ну я не вижу проблемы подсоединить АБС или заменить шлейф подрулевой, который стоит 900 рублей. Я получаю удовольствие от управления данным кораблем, нет желания избавляться от него в ближайшее время. Она у меня не сыплется, все основные узлы и агрегаты работают как и должно. Даже в новом автомобиле будут лампочки перегорать и колеса спускаться. И это не основание говорить о том, что авто проблемный и от него надо спешно избавляться. Потому и пытаюсь решать проблемы по мере их поступления...
Уж с поступлением проблем задержек не будет.
Ну уж думаю, что форум для того и нужен, чтобы дельные советы новичкам давать, а не ёрничать. Приехал переобуться и поставил на ручник. Простоял минут 40. До гаража метров 300. После переобувки еле как доехал до гаража выгрузить резину. Выгрузил и поехал блин без проблем. Видео тоже есть, только не полное. Не понимаю, от чего зависит работа этого восклицательного знака. Захочу вынесу мозг, а захочу не вынесу... так что ли?!
А что он вообще означает?
Форум нужен прежде всего для обмена информацией. Новичкам давать советы - дело добровольное. Никто присягу не давал.
Ручник затянут или уровень ТЖ низкий, также двойная проблема с АБС, но это не у всех. Фишку скидываешь с АБС, и красный не загорается.
Надо отключить концевик ручника, мож, он там на грани.
Ну и всё. Проверить сигналы от ручника и от датчика уровня ТЖ. Делов-то.
А там уже дальше смотреть.
Что значит не дает ехать.?На видео обороты не падают,при нажатии на газ обороты поднимаются.Обьясни что значит не едет.Провал в оборотах или колеса просто клинит и из-за этого не тронутся???
