АКПП 097 пробуксовки "на горячую" с 1 на 2 и с 2 на 3
@Фил-2000 при езде на 4 скорости скидывает в аварийку. Здесь писали вы. У меня аналогичная проблема.
00652 Контроль включения передачи - недостоверный сигнал. Ауди 100 с4 2л абк двигатель акпп cfw. Уже 4 месяца проблема.
До 4 переключается. Для 4 : надо плавно газовать чтобы переключить. Далее плавно набирать скорость. Если газуешь, кидает в аварийку. Выключу зажигание, включу обратно - и нормально опять.
@Фил-2000 да всегда проверял уровень. Недавно заменил с фильтром вместе.
Посмотри проводку на Multifunctional Switch. Если с ней норм, попробуй прозвонить его в соответствии с мануалом. Похоже, там у тебя проблема.
Если там всё нормально, следущий этап - снимать гидроплиту, аккуратно разбирать и мыть (отчетов, как это правильно делать, на форуме достаточно). С особой тщательностью шприцом под давлением промывать соленоиды, подавая на них напряжение, чтобы открылись. В процессе подачи напряжения, возможно, выявятся проблемы с их срабатыванием. Тогда - менять, это не очень дорого.
Хорошо
@Фил-2000
Нашел статью как проверить проводку прикрепил скрин страницы, не могу написать ссылку новичок. Как найти распиновку разьемов моих мозгов?
Через компютерную диагностику вылезла еще одна ошибка ранее ее не было 00293 многофункциональный переключатель - неопределенное состояние переключателя.
+ еще заменил ДПДЗ его электрик проверил мультиметром с 190 до 200 проскакивал при открытии ДЗ вручную. Но проблема осталась еще.
    176,1 КБ · Просмотры: 158
    216,7 КБ · Просмотры: 161
    130,2 КБ · Просмотры: 164
    179,9 КБ · Просмотры: 167
    306,4 КБ · Просмотры: 154
