Импульсный источник питания для УМЗЧ Класс D на IR2161
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 271
  • Просмотры 35К
Тебе уже писали про нормальный контур заземления и ГЗШ. Тем более, что дом ты строишь сам.
Он врубится никогда не сможет, что источник питания в его случае не ТП, а ввод.
N и PE жёстко соединяются, а далее L, N и PE идут отдельными проводниками.
Кроме того все естественные заземлители, металлоконструкции, в том числе молниеотводы, элементы фундамета, крыша и т.п., всё должно быть соединено в этой же точке.
ничего этого нет .
А вот крышу заземлять не имея молние отвода выше крыши , НЕЛЬЗЯ. так как крыша в воздухе , такое себе для молниии , но заземленная крыша это сразу Прям Вкусняшка ! молния будет Стараться уже в эту высокую землю долбануть ... а при наличии метала 0.5мм на крыше , он в момент плавится поджигая все вокруг ...
ничего этого нет .
Ты представляешь себе, как выглядит молниеотвод?
Да. как вариант это проводник на изоляторах выше конька по всей длинне , и прямой спуск в заземление прям сверху .
Тогда можно и крышу заземлить .
Без молиеотвода крышу землить НЕЛЬЗЯ , она станет ловушкой для молнии .
Почитай немного ага ...
ничего этого нет .
Балбес!
Конёк крыши это естественный молниеотвод, и с него энергия должна сливаться в землю, а если проводника не будет то разряд пойдёт как угодно и всё сожгёт к чёртовой матери.
Post automatically merged:
"УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ "
"3.2.1.2. Естественные молниеприемники:
Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники: а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок; толщина металла кровли составляет не менее t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога; толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов; кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски, или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией; неметаллические покрытия на или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта "
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Держи ссылочку... :lol2:
Удачи ... Удачи Юра ... алга алга , заземляй давай крышу из "фольги" ...
Ну почитай ты хоть немного блин !
Если делать молне отвод то только независимым кабелем по коньку ! на крышу ПРИТЯГИВАТЬ молнию НЕЛЬЗЯ . А заземление крыши как раз приводит к ПРитягиванию ее на Крышу , все молние отводы притягивают к себе электричество - в хорошую грозу даже видно свечение бывает .
это ладно крыша 1мм была бы , годится .. но 0.5 плавится в секунду ! ...
То разряда просто НЕ БУДЕТ !!! для воздушного элекричества , есть более "интересные" обьекты - теже деревья имеют сопротивление меньше чем не заземленная крыша . а высотой больше - вот туда то она и ударит .
Правило всегда Одно - если ты делаеш молиее отвод , ты должен его сделать так чтобы ГАРАНТИРОВАННО он выдержал удар , а удар в него будет 100% . если не уверен - то лучше не делать , шанс удара ничтожно мал при наличии рядом более высоких обьектов.
Ой дурень... :fool: :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Ему нормативный документ даёшь: " СО 153-34.21.122-2003 Утверждено приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.03 № 280
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (далее — Инструкция) распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленные коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности
а он мультики рисует... -#всёчерезжопник :sick:
Давай давай хоть у папы римского утверждай . А практика имеет другое .
Еще раз повторю - ПРИГЛАШАЯ молнию к себе домой - нужно быть ГОТОВЫМ к ее приходу! заземленная крыша БЕЗ молние отводов - это СМЕРТЬ.
Я лучше трубу 6 метров куплю и прикреплю ее на рядом стоящий столб старой системы электроснабжения СНТ , не используемый ныне , и нормально заземлю . если меня на это торкнет . это конечно 100% конусом не закроет дом , но большую часть да.
#всёчерезжопник !
Давно уже видно что Юра не читает даже свои источники ...
в таблице 3.2 указано для железа не МЕНЕЕ 4 мм !!!!! , а при 0.5мм не должно быть горючих материалов ! и кровля при этом УНИЧТОЖАЕТСЯ , о чем я талдычу :wall: :wall: :wall: :wall:
Я думал, вы тут паяете, а вы молнии рaзводите. :nose:
Предлагаю срочно демонтировать металл с Серегиной крыши, он очень сильно экранирует Юрины молнии из-за черго у Сереги неоднократно сгорали микросхемы и взрывались транзисторы и конденсаторы. Под крышей у Серёги всё может загореться и взорваться в любой момент. Так что нужно демонтировать металл и покрыть крышу изоляционным материалом, чтобы она не уехала не притягивала молнии! Например соломой!
По теме .
я задолбался.
все запустил , через лампочку сперва , все работает ничего не греется . ну думаю хорош лампочкой , посмотрим на что она способна ... убрал. включил - все ровно.... и кааак бабахнет тварь ... искра между ног верхнего ключа ... утащило опять все.
чего от чего совершенно не понятно . на ровном месте ...
Достало.
тут
Будет АТХ нафиг .
o_O Оказывается Сереге не крышу нужно было защищать, а то что между ног?!!
:LOL:
Удивительно!
Без маски и бахнуло, удивительно...
Пока вы херней страдали, и по сути не единого совета не дали . Я его все таки собрал .
Результаты - Отсутсвие влияния на ПК со звуковой картой измеряющей саму себя ПОЛНОСТЬЮ.
просадка на выходе 1.8 вольт на нагрузке 5А , пульсации на хх 7-15мв , на нагрузке лезет 100гц амплитудой 650мв.
Частота 52кГц. Настроен на резонанс , переключение через ноль.
Серёга, че ты хренью страдаешь всё, как будто не пятница?..:drinks:
