Переделка компьютерного БП для питания УМЗЧ класса D
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 370
  • Просмотры 41К
На этом можно будет закрыть проект .
все будет работать Идеально !
Ты, вроде, позиционировал тему как бп для усилителя класса D.
Когда мы увидим хотя бы основные характеристики уся с этой "отработанной конструкцией"? :nose:
Миш , это не интересно ...
Мне главное "громко" ...
Будет .. потом .. когда нибуть ... слишком сложно городить программу , делитель ... не вижу в этом смысла ..
Тут дело принципа . Получить ИБП с минимум пульсаций на 10А токе в плече .
Пока мой вариант с АТХ - самое лучшее
Ну каждому свое ... я как то вот 40 лет прожил и ниразу не было даже желания измерить THD .. почему бы это ? ...
Все измерения Стоуна сделаны осликом , меня они устраивают .
с Класс д , ослик безполезен или как мимум нужно на ослик повесить фильтр чтобы 335кГц вырезать . ту да может прога что то измерит ввиду ограниченности АЦП звукавухи .
Но это все НЕ ИНТЕРЕСНО .. так как не имеет никакого значения ! ... Поэтому отложено в Долгий ящик ..
интересно получить Питаталь без пульсаций и просадок ! от этого зависит МОЩЬНОСТЬ ... всю жить от Унч меня интерсует только Мощьность без слышимых на слух искажений !!!
Николай! Сноси тему, как не соответствующую ее названию! :rtfm:
Крууууут!.....
Ну вопщем АТХ побежден .
и теперь является эталонным ИИП .
Домотал вторичку транса с 13 до 16 витков .
Первичку сделал 41 виток - на 1 виток меньше . Итог на 37кГц , схема перестала держать нагрузку .
Перевод схемы на 50кГц . и все работает .
Частотой найду минимум . пока на обум резистор подпихал .. думаю это будет 40-45кГц .
На выходе , ДГС 90мкГн , 1000мкф , от сюда ОС . Дальше дроссели 36мкГн и 4700 . результат , 38 вольт и 100мв пульсаций . на нагрузке 4 ома .
что и требовалось доказать .
Велосипеда изобрести не удалось . Расчеты по сути просто голову занять .. все делается и без них ...
Габариты пока конечно не суразные ...
Но теоретически могу разместить все на плате АТХ худо бедно .
Не важно для чего ! Это отдельное законченое устройство ! а что к немпу подключать - ФИОЛЕТОВО ..
Именно этого я добивался и добился . 350вт на плече чистого напряжения .
Post automatically merged:
Убрал "большие " дроссели - ничего не поменяло , просадка стала меньше ... вывод - не так уш они и нужны . ДГС работает .
Измерил уровень "шума в эфир" ... можно сказать замкнув кольцом по земле щепы ослика , вполне удалось увидеть это безобразие по массовой шине ..
Замыкание массы низкой и высокой части небольшой емкостью , снижает уровень помех . Штатно цепочки не было .
ДГС работает просто ИДЕАЛЬНО , просадка на 4 ома в одном плече , вызывает перекос не более 2-3 вольт .
как бы убрать плату с фильтрами и все это сделать компктнее !
И вот тогда , уже можно будет что то и снова послушать на УНЧ ...
блин .. 4700х50 вольт не лезут в плату усилителя ...(
лоу еср в магазине только 1000 (
пока собрал итогово 5200 в плече .. маловато ..
для феншуя подумаю над собственной печаткой .
можно сделать красиво .
Держу в руках "крутой" питальник АТХ ,
примерно на таких компонентах
От техники НР .
На борту активное ККМ .
И это Резонансник .
Очень сложная схема ...
Выпрямители на мосфетах синхронный видимо .
техника НР уникальна поэтому выходное напряжение только +12 вольт ну и мелочь какаято сервисная .
плата частично разобрана . Но думаю можно восстановить .
Очень интресно что с нее можно сделать .
Основная микра CM6901
ККМ CM6502
схема думаю сильно совпадает с даташитной
капец оно сложное ...
Предполагаю что синхронный выпримитель по Второму плечу можно построить на мосфетах другой структоры просто паралельно .
какаято хитрая микра , вроде тут и частотой рулит и шимом как то одновременно ...
посмотрю можно ли запустить ккм просто так .
совместно со схемой на 2156 посмотреть как отработает .
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: ....
