Переделка компьютерного БП для питания УМЗЧ класса D
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 370
  • Просмотры 41К
На 10А жесть уже какаято считает прога ..
Но она примерно "Права " , если штатный намотан 23 витка , и я измерил 1 из 2х обмоток как 54 мкГн , то две вместе дадут около 20 , если подставляю 20мкГн , и 15-20А ток , то прога выдает 23 витка в двое сложенным проводом .
Этот желтобелый
Играть в кольца особого желания нет . на имеющемся соберем
А сердечник у тебя транса дейтвительно ETD, у него должен быть круглый средний керн, отличные сердечники :good::good::good:
На ETD-59 N87 я сварочники до 150 Ампер делал, но это экстрим, а на 120А для троечки прям песня получаются.
Post automatically merged:
Я же говорил большой надо, выбирай ток Х3 от номинала, лучше Х5, 11А ни о чём :hat:
Серёг, жёлто-белые худший вариант, тоже распылёнка, но говно. Попробуй для черновика, а потом возьмёшь нормальные...
Плотность тока можно уменьшить и мотать не 0,8 а 3х0,5 или 5х0,3 в последнем случае можно и ток до 15 уронить сыграв на скинэффекте.
Да круглый , и крайние стойки внутри закругление имеют . 39 х 30 х 23 размеры , самый большой выбрал . это в Полной старой версии FSP 400PN стоят , 812 в конце маркировку транс имеет . вот 813 уже меньше габаритами , стоят в 400PNR там ток меньше .
У меня есть плата ИБП , скорее даже наверное УПС , от Телефонной станции стоечной , там все очень огромное , но кольца мелкие , есть Ш образные трансы больших габаритов .
ETD-39 отличный сердечник, ватт до 600 при 40КГц можно сделать, но витки устанешь запихивать конечно :) :)
Обмеряй, потом сварочник сообразим... :):LOL:
Или это, пусковое устройство, ампер 300/12В.
выше 11 А , прога не считает на этом кольце . говорит что напряженность слишком высока
Ну мелкое оно, мелкое, плотность тока уменьши, но это не хорошо...
У тебя старого ТВС/TDKS не валяется?
Возьми половинку "П" на нем намотай тонким проводом до 90 микрогенри, посчитай витки и перемотай толстым проводом или лучше косичкой но немного больше витков, отмотаешь после замера +- 10% нормально.
Из двух половинок отличные 2 дросселя выйдут :good::good::good:
Офф: Кстати для сварочника на 30-50КГц лучший дроссель выходит из сердечника дросселя люминисцентных ламп, да железный, но на нём шиной 25мм2 в два слоя до заполнения и работают лучше любых колец. :good::good::good:
Врет прога .
Проверил Мультитестер , немного врет конечно - 22мкГн , измеряет как 10.85
Ну так вот , 23 витка проводом 1.25 , 54мкГн
Прога говорит бери 0.6 и мотай 60 витков .. в 6 проводов.
Взял 0.55 , 6 проводов .. намотал 60 ... получил 350мкГн )))
Завтра поделю на два , 30 витков в 7 проводов намотаю .
Твс от цветного наверное есть ...
И так ..
Поверив все таки мультитестеру бОльше чем проге .
Намотал так - 30 витков , 0.55х8
Получил по тестеру 80мкГн
Поставил два таких кольца .
4х рук нет , так что придется верить.
Тот же тест 3.6ом в одном плече .
150мв пульсации
НО !!! НО ... отсутсвие ДГС , сказалось на перекосе ! как видим выше перекос был всего 1.5вольта.
Теперь же 33 и 43 вольт ...
Хотя может просто сопротивление дросселей "большое" .
это не хорошо ...
Провел второй экспиримент
Намотал ДГС , ну просто домотал его до 31 витка , проводом 1.2мм
Получил теже 90мкГн
Встречно паралельно обмотки
Итог теста , плече с 3.6 ома проседает до 36.3 вольт , второе плече , Почемуто , 38.6
Но при этом 2.6 вольта пульсации опять (
блин.
очевидно что для ДГС кольца мало . в насыщение уходит .
Ок , есть пара плат от мониторов , там ТВС есть .. можно вынуть сердечник .
3.6 ом на 38 вольт , это блин больше 10а ток уже .. огого ...
провода плавятся блин )
С сердечником от ТВС , теже яйца только в профиль - 25 витков 0.7х3 . 94мкГн .
Тот же результат - 200мв пульсации , но перекос 33-43 (
еще раз попробую сервисную обмотку в ОС зацепить ...
большое кольцо нужно , ДГС намотать бы . Работает он все таки
Вопщем ... самые лучшие результаты дает все таки ДГС .
Он не позволяет Разлетаться половинам напряжения в разные стороны .
Но пульсаций с ним бОльше ...
намотал на двух кольцах 17 витков , тем же проводом 0.55х8 , две встречно паралельно . получил 60мкГн .
ну результат особо не изменился . пульсации все равно больше 2 вольт .
ОС от сервисной обмотки не работает . нагрузку не держит совсем .
ДГС вопщем и правда - хитрая штука .
Он и правда Работает . Дествительно напряжения как то компентируют друг друга .
то что он как бы в этой схеме ШИМ должен быть - очевидно
Но он совершенно не гасит пульсации .
Вопщем .. решение такое .
Не отходя опять таки от схемы оригинала FSP
сначала ДГС , только на +-38 вольт . 17 витков 8х0.55 , 60мкГн
Далее на половинках от ТВС , 2х1.2 проводом 8 витков , 18мкГн
Итог - пульсации 1.6 вольт . что при токе 10А допустимо. Разлет напряжений - 36.3 и 39.1 нагруженое - не нагруженное
все.
Буду оставлять так .
Габариты огого ...
Интересно конечно работает ДГС ... как то вот не могу понять как .
если просто два дросселя , то все понятно - ОС на суммарное напряжение , соотсветсвенно одно плечо просело - ОС подняла заполнение , и свободное плече на такое же величину поднялось .
Но вот с ДГС уже не так ... ОС уже не старается Вытаскивать полностью напряжение. например делает так 36 и 38.3 ... когда на хх оба 38.1 ...
Исходя из инфы в сети , с классического транса пульсации 1 вольт .
На эту цифру и настроюсь тогда ..
Все.
Кина не будет.
Сгорел тойотовский резистор на 3.6ом.
Больше тестировать нечем.
Значит будет работать как есть.
без всей этой чепухи .
Вопщем выводы такие .
Практически любой раздельный дроссель , от 18 до 90мкГн пробовал , счас только что 36 . Убирает пульсации до 150-200мв
Но при этом получаем не очень стабильную работу ОС , и самое главное перекос очень сильный при косой нагрузке - около 10 вольт разбег .
наличие ДГС , тоже любого , от 36 до 90мкГн пробовал , дает пульсации 2.3-2.5 вольт которые уже НИКАК не убрать последующими дросселями и емкостями .
Но при этом схема работает СТАБИЛЬНО.
ОС отлично справляется с нагрузкой .
перекос нагрузки не задирает другое плече , примерно так 36 под нагрузкой и 39 без нагрузки .
если добавить дроссели , то перекос уменьшается , и второе плече тоже проседает вот так - 35,5 и 37.5
Фоткать НЕ МОГУ , нагрузку на несколько секунд подцепляю !
Собственно если принять что перекос от УНЧ маловероятен , то можно оставить без ДГС , тогда будет минимум пульсаций .
нужно что то решать с этим ...
Подсказали мысль .!!!
Как я сам не додумался !
вчера , проверил - два дросселя , напрямую на диоды , на выходе 200мв пульсации. Но ОС по плечам не балансирвоана
Взял ДГС + теже дроссели - выход ОС на выход
получил 2.5 вольта .. ему все равно на наличие дросселей .
ИДЕЯ --- собрать Т образный фильтр = ДГС - емкость на массу -выход на ОС !!! - дроссель - емкость на массу - выход !
тоесть заставить ОС работать с ДГС , но не с Дросселем !! а дроссель уже чисто Фильтр !! и должно сработать наконец то !
Все, добил схему ИБП. И стабилизация и фильтрация, все работает!
Дгс- ос- дроссель
Нарисую потом схему
Резистор опять спалил) минус 30р)
Параметры дросселей примерно как получилось ) .. позже проверю более Мелкое по габаритам ...
какаято мистика ...
проверил еще раз , опять пульсации есть ...(
вроде все так же собрано ... а пульсации опять лезут (
хрень какаято ...
Кстати , Юр , ты пишеш что 100гц на выходе это от малой емкости по 350вольт .
Так веть в АТХ стоит два последовательно , и не так уш и большие , а учиывая послед так еще и дели на два ..
а Плюсом то что я донором использую Дико БУ бп , там может и нет ее вообще давно )
я к тому может я не там с мельницами то ...
Проверю дома .
но странно блин , я же даже сфоткать успел , спалив резистор при этом конечно ) ...
больше 1 сек не живут резисторы у меня на таких мощьностях (
Исходя из фоток у меня около 10мс и есть период , итого 100Гц ...
я что то сомневаюсь что это дело рук ОС ..
Сейчас сидел .. думал .. емае че же это было ..
веть реально не было пульсаций ... резистор еще не сгорел , искра огого была ..
кажется я понял ...
После успеха с пульсациями , я начал "причесывать" ... и мне немного не понравился "просвист" на ХХ ... под нагрузкой уже норм .. а на хх чето вот звенело ...
и я УБРАЛ снаббер с вторичной обмотки - и ТИШИНА ...
походу зря я его убрал ..
првоерю вечером ..
Поиграю на досуге еще с ДГС ..
так как ну вот Шибко хорошо он стабилизирует , подозреваю много витков ..
попробую начать с несколькоих витков + два обычных дросселя ..
Ну и опытным путем посмотреть чего и как ..
а так вообще думаю что Два дросселя без ДГС , вполне годятся ... в реальном усилителе , если конечно не слушать синус 20Гц , перекоса питания никогда не будет ..
ну а пульсации они душат на ура .
и если например взять и нарисовать Свою печатку , пересадить все на нее , то габариты получатся также приемлемые ..
Надежность , включение микриком , все как надо в этом устройстве конечно ...
И тут на работе от нечего делать .. я разбираю Новый ИБП от Гигабайта
400втт написано , но мой комп старый i3 , с 4ми HDD он не особо тащит .
Диск периодически в Тык тык сваливается .
особенно когда 5й цепляю .
легкий .. пустой ... ну как бы и резонно - "Откуда там 400ватт когда вон FSP весит как чугунный мост" )))
ну да бог с ним ..
Разбираю ..
внутри все такое мелкое и аккуратное ..
и все ИНОЕ !! ну вот совсем все ИНОЕ ..
счас фотки кину
и так устроен он на двух Мосфетах FTA14N50 = 500вольт 14А , генератор UC3843 - от 250кГц !! до 500 ! и так я понял рабочая 500 !! вау вау вау! трансик мелкий такое !!! в слаботочке две обмотки 5 и 12 вольт , диоды от массы . на верх уходят две оптопары , одна от супервизора , мониторит 3.3 5 12 на вольты ну и делает включалку . вторая оптопара тупо от tl431 стабилизация по ОДНОМУ напряжению +12вольт.
очень мелкие лоуЕср емкости ..
Блин .. чето так захотелось ее переделать ! )))) 500кГц .. этож .. вау как круто!
переделка походу будет настолько простой что просто вот раз два и готово )
и главное платка такая небольшая , прямоугольная .. и места по низкой есть много если все сдуть и такая трасировка красивая ..
Блин .. прям вот пальчики оближеш !
че скажеш ? )
UC38... микросхема однотактная, блок питания собран либо по топологии флэйбек, либо косой полумост, есть ли вместе с транзисторами 2 диода?
На в любом случае, для двухполярного питания он не годится, совсем не годится!
Кроме того, на частотах свыше 100КГц любой криво проложенный проводок может привести к аварии.
Забудь о нём.
Ага есть два диода..
Блин ну интересно же !
чёт мне кажется что то не то, на 3843 может у него дежурка сделана, схему поищи...
Возможно косой полумост, как и 90% сварочных инверторов.
Система радикально отличается от двухтатной, можно сделать достаточно мощный блок питания но только одной полярности!!!
Но у 3843 заполнение 100%, а в косых больше 50% нельзя, странно, всё странно...
Схему ищи, будем посмотреть!
Почему одной то ? ... почему я не могу мост на выходе повесить ? ..
Схемы примерные пока нашел .
Вот "ориентировочно" , выход такой , компановка примерно такая ..
Но ключа два , дежурка на 6 ногой мелкой
Ох офигеть .. как выход -12 и -5 сделан то ... ничесе !
Мостик диодный вообще на однотактах не работает и уж тем более ДГС.
Двухтактные преобразователи работают один так в +, другой такт в -, а однотакты только в одном направлении через паузу. То есть сначала сердечник намагничивается в первичне, потом размагничивается по вторичке. А в косом полумосте так вообще, размагничивается теми самыми диодами в диагонали моста.
Юрка - это ГИБРИД !!!
не могу найти схему ( .
Кароче 3843 , через мелкие транзисторы качает мелкий ТРАНС , от которого уже Мост питается !
Счас нарисую выход силы так быстрее будет ..
Это флэйбэк, топология для маломощних преобьразователей.
Ничего хорошего, в качестве источника используется часть накопленной энергии дросселя.
И это, вот НЕ ДГС, совсем не ДГС!!!
Это чистое кроежопство и экономия, его мощность в реале максимум ватт 150-200.
Юрка - это ГИБРИД !!!.
Никакой это не гибрид, на схеме выше чистый флай, как все зарядники для телефона.
Я ж говорю не тащит он мой комп с кучей ХДД )
Ладно .. теории это клево ... на пальцах , попробовать стоит ? )
Нравится то что тут все уже сделано , и защиты все и все такое .. мне только на оптику подать напряжение стабилизации ...
Этот мелкий транс ТГР, мост может быть только если косой, но!
"асимметричный или «косой» мост все еще применяются в сварочных инверторах. В данном случае транзисторы Т1 и Т2 будут работать синфазно, то есть закрываться и открываться одновременно. В данном случае накопление энергии будет происходить не в трансформаторе, а в катушке дросселя Др1. Именно поэтому для того, чтоб получить одинаковую мощность с мостовым преобразователем необходим удвоенный ток через транзисторы, так как рабочий цикл при этом не будет превышать 50%."
Не стоит, это косой, для сварочника нормально, а для усилителя точно не пойдёт.
Уж этот то точно не пойдёт. :hat:
