2.0 SDI, BDJ При включении зажигания не загорается спираль свечей накаливания и машина не заводиться
DVPV
None
Двигатель
2.0 SDI, BDJ
Здравствуйте. Обнаружилась проблема: после вкл. зажигания не загорается спираль свечей накаливания и "чек", машина не заводиться. Если несколько раз включить и выключить зажигание, то все значки загорятся и машина заводится. Подскажите куда копать. Авто VW Caddy, 2005, 2.0 SDI, BDJ
Копайте в сторону контактной группы замка зажигания или ищите автоэлектрика.
После вкл. зажигания не горят только чек и спираль, все остальные значки загораются и стартер крутит. Ошибок нету.
Ну, значит, наверное, из за перегоревших лампочек чек и спирали у тебя не заводится... :lol2:
Очень смешно !
Извини, не хотел обидеть, просто ты два раза одно и то же написал... ;)
Про КГЗЗ тебе коллега написал же уже...
Дополнительно, я бы взял мультиметр, и пошёл проверять напряжения на реле свечей, рабочее и управляющее напряжение на него, когда лампы не загораются. Подозреваю, что теряется управляющее, а откуда оно приходит - это уже работа с электросхемой.
  • Спасибо!
Реакции: DVPV
Все нормально ! Сегодня доберусь до реле и замка.
Сомневаюсь, что до них так просто доберёшься :cool:. Реле свечей тут вобще не при чём, это отдельный модуль с контролем перегоревших свечей, сообщается с ЭБУД всего одним проводком, связь двухсторонняя. КГЗЗ вмонтирован в блок подрулевого модуля управления, при любых непонятках фиксируются ошибки.
Кстати, а ВАГ-КОМ подключить времени и охоты не было? Хоть ошибки во всех блоках прочитать?
После первого появления проблем с запуском двигателя, заменил реле в подкапотном блоке предохранителей и проблема исчезла. В апреле снова появилась, но уже чаще. Реле рабочее, замок зажигания проверил - норма. Ошибок нету.
Точно ошибок нету, результаты диагностики покажи?
Знакомый подключал, сказал ошибок нету...
Свечи отсоедини все и померь мультиметром, что сложного то? ... :unknw:
Свечи в порядке, да и не причем они !
Свечи
Да
Post automatically merged:
Повторная диагностика показала, что нет связи с эбу.
Да
Это просто ничего не значащие слова.
Результаты диагностики в студию с номерами ошибочек.
01314 нет связи с эбу.
По кан шине можно связаться с абс'ом, с эбу никак. Если выкл/вкл зажигание на 10-20 раз загорается чек и спираль, тогда связь с эбу есть. Если машину завести, то можно целый день ездить до первой остановки двигателя ключом. Потом опять 25, можно с первого раза завестись, а можно и с 30-ого.
