UVM написал(а):
Так тебе и говорят, что при таких симптомах либо бензонасос, либо датчик температуры. А ты упёрся что всё мол хорошо и хочу что-то новое услышать, как и с преславутыми дросселями, все говорят что хрень, а ты свою линию гнёшь...
Как ты кстати давление мерил "в упор" или параллельно напорной магистрали, на горячую, на холодную?
Для проверки насоса и датчика есть приборы, они говорят норму...Мне что, как тупые сервисы, менять все подряд методом тыка, пока не повезет, или найти причину и заменить нужную деталь?
Насос проверял на теплую-горячую, в моменты когда, совсем не схватывает. При вращении стартером он давит 6,4атм (системное давление), что и должно быть.
Вот и я всё никак в голову не возьму, какое нахрен ЭБУ впрыска при механических-то форсунках?... vw_think.gif Чего оно там ЭБУчит?.. Совсем отупел, наверное... vw_unknw.gif
Есть 2 ЭБУ, они мониторят температуру, нагрузку и т.д. и т.п. и вносят корректировку.
У нас у кого были проблемы с механическим впрыском,давно еще лет 15 назад поставили карбюратор от Ваз 2108,только надо коллектор покупать карбовский.
Это сразу минус 500$ при продаже авто
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Мне нужно решить вопрос по-заводскому.
Юр, учитывая, что запуск хренов и так, и так, только в одной ситуации совсем хреновый, учитывая упоминание ТС о тощей искре, я бы не сбрасывал со счетов и ВВ часть тоже. Если искра при АД тощая, то какая же она при 8-12 очках? Да, вообще никакая!..
Искра тощая, но бело-голубая...может она такой и должна быть, я не часто вижу искры.
При том, я перекидывал трамблер с проводами от другой, заведомо исправной машины - ситуация не менялась.
КЕ-джетроник - динозавр, и все, кто шарил в охоте динозавров, давно вымерли и сгнили.
Скорей всего дозатору кердык, чтото расшаталось, и косится при нагреве.
Впрыск по механике наливает все очень ровно и четко, проверял.
Самая рабочая версия, это проблемы дозатора.
Нет проблем у дозатора, разливает четко.
Как приговорить и какой именно из двух ЭБУ?
Но я, как честный юрик, подключил вагком и сидел смотрел как мотор нагревается, а потом остывает. Однако никаких провалов и проскоков вагком не показал!
Нет, я тестером сопротивления проверил - ДТОЖ в норме. Новый будет те же Омы выдавать. А ты проверял неправильно.
