У меня он сводно не проходит, сквозь опору только если совсем выворачивать. Собрал так и все прекрасно, но посуди сам если эту гайку с буртиком накрутить на подшипник то между подшипником и буртиком выходит зазор в мм примерно мб полтора. Вопрос-для чего? Я понимаю еслибы плоскость юбки была бы в ровень с низом самой гайкой тогда да, она просто для увеличения площади, аки шайба.
Но бортик примерно на середине гайки, логично же что спецом для опоры.
Да я не спорю что собрать можно и с обычной гайкой и тогда опора никак не прикручивается, потому что проходит сквозь отверстие в опоре. Но вопрос стоял именно о такой гайке..
