Лампочка индикации давления масла Пассат б3 моментально погасла двигатель RP 1,8 бензин
"Не читал, но осуждаю"
То есть, датчик это выключатель? Моя логика это не принимает
Ничего удивительного, ты же не Буль
А в школе, судя по возрасту, вы его уже "не проходили". :hat:
biturbo420 написал(а):
Ты у себя в доме выключателями наверное ноль отключаешь?
Ваше знание ПУЭ к теме не относится. Лучше прочти то, что написал michael_home, и еще раз пока до тебя не дойдет.
Да,ещё и закон Ома надо посмотреть и также труды Вольты:LOL:
Ну, парни, вы и разошлись!... :)
ТС, поди, уже всё починил уже.. :LOL:
Ну, речь об более тонком вопросе. :)
Поскольку никогда не ощущал в себе дара преподавания, то желающим разобраться могу только предложить пойти в раздел форума "Автосигнализации и защита от угона" и там попробовать доказать, что концевые выключатели дверей (штатные, на лампочку)/капота не явлются датчиками открытых (открытия) дверей/капота для сигнализаций. :)
P.S. Я уж не говорю о том, в наш "цифровой век" (логика нулей и "единичек"), например, что напряжение от 0,4 до 2,4 Вольт является неопределенным состоянием для таких мастодонтов цифровых логических микросхем, как TTL - логика... Однако, когда задают вопрос о " логическом нуле" датчика холла... :wall:
Миш, остынь... :)
Объясните тогда мне тупому, как работает "датчик" давления масла на моторе RP. У них, датчиков два состояния, либо вкл/выкл в зависимости от наличия/отсутствия давления масла, а система сигнализации давления в приборке по наличию/ отсутствию "минуса" на проводах от "датчиков" сигнализирует... или я не прав?
... а система сигнализации давления в приборке по наличию/ отсутствию "минуса" на проводах от "датчиков" сигнализирует...
Ответ во втором сообщении темы, продублирую: https://vwts.ru/vw_faq02.html#2.4.7
При этом.
"Выключатели" изменяют свое состояние не абы от какого давления, о от давления нормированной величины.
Установлены эти "выключатели" в разных местах системы смазки мотора.
Если каждый "выключатель" имеет два логических состояния, то всего комбинаций этих состояний становится 4.
Схема сигнализации, анализируя эти состояния, также анализирует частоту оборотов мотора и выдает сигналы (световые и звуковые), соответствующие логике работы этой схемы (ссылка выше).
Или Вы о другом? :unknw:
Именно так! А что на меня взъелись? Про контроль по оборотам мне уже лень было писать
либо вкл/выкл
или я не прав?
Не по наличию минуса, а по отсутствию высокого уровня(+) отличного от 0 в определённом пределе.
Минус это ничто -"0", а + это высокий уровень, если он пропадает(цепь замкнута датчиком на массу), то система на это реагирует.
Ну или наоборот.
Проходили. И использовал. Давно.
Не в великом математике дело.
Дайте, пожалуйста, кто-нибудь определение датчику и выключателю. Буля не использовать
:LOL: :LOL: :LOL:
Датчик — средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем .
Выключатель — электрический аппарат для замыкания и размыкания электрической цепи.
Фил-2000 написал(а):
:LOL:  :LOL:  :LOL:
То есть, это разные понятия?
А как эта цитата подходит?
"...Если этот выключатель используется в цепи постоянного тока (последовательно с сопротивлением), то его можно полноценно назвать датчиком, в соответствии с теми условиями Булевой алгебры, которым он подчиняется.
vw_hi.gif..."
Непосредственно. :)
Поменяй в этой схеме полярность батарейки, вместо лампочки (которую ты можешь наблюдать визуально) нарисуй эквивалентное сопротивление и анализируй напряжение на выключателе.
Сигнал будет иметь два логических состояния, несущих инфрмацию о положении выключателя. :)
Мы, может быть, о разных вещах думаем. Потому и вопросы.
Здесь на рисунке есть выключатель и датчик (лампа). Так?
Несомненно. :)
Нет. Лампа - не датчик. А вот выключатель становится в этой схеме датчиком (концевик двери в автомобиле), если анализировать на нем напряжение.
