Двигатель BSE пропуски воспламенения на горячую форсунки?
illusionist49
illusionist49
Москва
Golf Plus
Привет всем, может кто поможет разобраться с моей проблемой!? Golf Plus BSE. На холодной машине все ок, но как только прогревается, начинается черте что... На горячую на холостых холостых VCDS в 15 и 16 группах показывает очень много пропусков в основном по 2 и 3 цилиндрам, гораздо меньше по 1 и 4. Но когда начинаешь ехать то вскоре загорается ASR и чек моргает и в блок записывается пропуск по 3 цилиндру. Заменил катушку, провода, свечи, результат никакой. Куда смотреть дальше, форсунки???
А чё, поменять местами форсы можно, если всё перекинется на другой цилиндр, то форса под замену.
Да я то же об этом думал, но просто нет времени экспериментировать. Да и снятие рампы процесс не из приятных, нужно коллектор откручивать...Да и просто банально нет на это времени(((
Но если следовать здравому смыслу, то на очереди только форсунки?
Можно и комп поменять, механически это легче делается B) .
А какие номера ошибок?
У них по пропускам целые блок схемы для диагностики есть...
16687 - Цил.3
P0303 - 006 обнаружены пропуски воспламенения. Не постоянный
Смесь и регулирование в 031 099 под нагрузкой и адаптации в 032 не сбрасывая ошибки
Давление топлива как ?
Форсунки промыть попробовать / местами махнуть.
Когда последний раз заглядывали на разъемы катушек зажигания?
Кроме 3 цилиндра, кстати в каком состоянии?.
На BSE одна катушка, с разъемом все ок.
Манометра нет замерить давление, но прием у авто хороший, обороты набирает быстро, на педаль газа то же реагирует моментально, думаю насос нормально давит. Нет возможности снимать рампу и экспериментировать, понятное дело что путем перестановки форсунок можно будет узнать в них дело или нет. Смогу сделать только в следующую субботу, а тут форсунки подвернулись оригинал за 16 тыс комплект, но забирать нужно только завтра..
Два часа покатался, пропуски постоянно, но в блок ошибка не записалась. Кстати лямбда передняя новая(оригинал), только недавно поменял, у старой погиб подогрев..
Ой, извини, не обратил внимания. Тогда до кучи бегунок и крышку трамблера-чтобы исключить их из проблемы, смесь вроде нормальная.
P.S. Еще присмотреться к разъемам форсунок, бывали случай ослабления контактов.
Больше мыслей нет не у кого не каких?
Этого на BSE тоже нет.. :hat:
Я бы пока не бросался 16-тью рублями.
Может все-таки промыть для начала, раз на них подозрение.
Да, - до кучи - коллектор впускной пролейте аброшкой/ спреем на предмет подсоса воздуха..
Очень разумно! :hat:
Ставлю на различные негерметичности, осмотреть выпускной коллектор на предмет трещин (там сложно, конечно, но нужно), всё-таки снять впускной с обязательной заменой уплотнений), если свечи "новые" отходили тысяч 20, то они уже очень старые, заодно и их поменяете, думаю это будет самая недорогая попытка.
Вобщем, вспомните кто и когда последний раз снимал впускной коллектор и когда после этого "началось"
Свечи прошли 1500 км, до этого стояли иридиевые, то же нормально работали. А коллектор еще не кто не разу не снимал..
А свечи вы сами меняете или в сервисе? Если в сервисе, то вы лично наблюдали за этим процессом?
Свечи на этом моторе меняются без снятия рессивера (коллектора).
Это в ара-сервисах просто разводят людей
