1,9 ALH гремит как ненормальный (Вдруг загрохотало под капотом)
Deniska boriska
Спб
Vw bora 1.9alh vw golf 3 abs
Всем привет, три года езжу на своем alh, 1.9 и многое уже повидал)). Но вчера утром мой дизель меня удивил. Значит выхожу утром, завожу мотор, и слышу, что как то не так он работает, добавляю газу, а он гремит как ненормальный. Прогрел до рабочей, пофиг... Чем резерв живёшь в газ тем сильней гремит мотор, или лязгает, в общем звук похож на звук от стучащих палцев на бензинках, но более резкий и громкий. Я один, поэтому послушать откуда именно звук не могу, думаю из ТНВД. Прокачал систему отпуская гайки трубок форсунок, слил отстой с фильтра, добавил масло 2т в соляру, пофиг, гремит дальше. Вопрос с чего так резко мотор стал греметь, вечером было все ок, а утром такая жесть... Погуглил, почитал, все мысли о клапане опережения впрыска. Клапан опережения впрыска только вагкомм можно протестить? Что ещё может быть? Заводится отлично, дымить стала больше.
Yuzef
Оракул
Belarus, Mogilev
passat B5 2.5TDI 2000г. был tiptronic стала механика; е39 2,5 TDS
В первую очередь проверить метки грм. Если в норме,
то по диагностике смотреть параметры. Если клапан опережения, т.е. раннее зажигание, то это будет видно.
Saulius
Оракул
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
ВАГ-КОМ в помощь, "Двигатель" - "Базовые установки" - группа 000, кнопка "TDI timing", проверка начального угла опережения, а также группа 004, в ней управляется поршень опережения ТНВД в крайних положениях "рано" и "поздно". Но для начала снять крышку ремня ГРМ и посмотреть, что там творится.
Dima012
Любитель Гольфиков
Команда форума
Санкт-Петербург Техноложка
VW Golf GL 1.8 RP 1990 г. был
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Здесь краткость не сестра таланта, а причина в разы меньшего открывания темы форумчанами.
Deniska boriska
Спб
Господа, понимаю, что вопрос наверно избитый, поэтому прошу извинения, но не могли бы вы бросить ссылку на нормальный ваг ком для виндоус хр рус версия, дрова на шнурок поставил, а нормального ваш компьютер не найду никак, то он серийный номер корректировать не даёт, то ошибка какая то... Сто лет не пользовался как грм менял последний раз, а ноута где стояла прога раньше уже нет давно...
Yuzef
Оракул
Belarus, Mogilev
Ну так шнурок для какой версии у тебя?
Haz1kkk
Шаблезубiй кiт
ВоронЁж
Volkswagen Touareg GP 2008 3.0 TDI BKS + Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 2010
Не маховик ли там загремел ?)
Deniska boriska
Спб
Точно не маховик, очень похоже именно на гипер раннее зажигание в чём я и хочу убедиться при помощи шнурка. Шнурок kkl 409.1
Deniska boriska
Спб
В общем в тайминге число аж 255, линия убежала высоко высоко , в базовых группа 004 btdc23.8, starte valve 44.6%, написано "поздно", если газануть и ещё раз запустить будет" рано" написано
Yuzef
Оракул
Belarus, Mogilev
С таким углом по ходу перескочил ремень,
Deniska boriska
Спб
По ремню. Менял 20 000 назад после обрыва и загиба клапанов/пробивки гидриков. Ремень натянут хорошо, нет никаких следов перескакивания. Наткнулся на https://www.drive2.ru/l/474241356366086610/ может и у меня с клапаном опережения впрыска беда!?
Saulius
Оракул
Литва
Читай выше.
Сверь метку ВМТ коленвала, застопорив шкив стопором на ВМТ ТНВД. Если метки не совпадут, значит, перескочил ремень или шестерня КВ разболталась, но по опыту скажу, что в таком случае опережение бывает поздним. Тут варианты два: ТНВД в ремонт, или болты крепления ТНВД ослаблены, от чего ТНВД прокрутилось на своём установочном месте.
В любом случае попробуй выставить опережение по компу (000 группа в базовых, кнопка "Tdi timing", выбор мотора, жёлтая точка по ближе к средней синей линии). Для этого ослабишь три болта на шестерне ТНВД, наденешь на центральный болт ключ (вроде 22) с рукояткой по длиннее, и покрутишь чуть чуть против часовой. Болты шестерни затяни на 25 Нм, заведи и проверь угол опережения компом. Возможно, придётся эту операцию повторить несколько раз, пока угол поймаешь.
Deniska boriska
Спб
Метки проверил, все четко, да и как они могут перескочить, если вечером заглушил все ок было, а утром эта фигня началась+ я ничего не трогал в ГРМ последние 20 000 км. Тайминг я проверял месяца два назад, все было настроено как и два года назад четко. Клапан опережения зажигания ,меняется вообще, или проще ТНВД бу найти?
Saulius
Оракул
Литва
У нас проще и дешевле найти весь б.у. ТНВД. Я этих насосов не разбирал, ничего не могу сказать. Мож, кто из форумчанин посоветует. Подтянутся после выходных, да отзовутся. :hat:
Yuzef
Оракул
Belarus, Mogilev
Ещё разобраться надо или клапан накрылся или поршень заклинил.
Deniska boriska
Спб
И как в этом разобраться? Народ, подскажите, я в сервисе только колеса пепеобуваю... Куда глядеть?
Yuzef
Оракул
Belarus, Mogilev
Тнвд надо снимать, снимать клапан, крышки поршня.
Deniska boriska
Спб
Уже понял, что клапан не снять не сняв ТНВД, не ослабив ремень ГРМ, который так не хочется трогать..
Есть какие то признаки по которым можно понять, что именно клапану хана?!
Клапан 4 000 за новый нашел, сам ТНВД кот в мешке по Петербургу 7 т.р. минимум,
Заводится машина отлично, и на горячую и на холодную, ехала тоже очень бодро, поэтому думаю можно сделать вывод, что ТНВД не убитое и есть смысл его отремонтировать..
zmey89
Гомель, Беларусь
VW Golf 4 Variant 1.9 ALH 2002 м. г.
Вот здесь самый работоспособный, из известных мне. Не знаю, как на XP, правда, но нормально крякается и не вылетает. https://carelectronics24.ru/vag_activation.html
