Руководство Кодирование автомобилей на платформе MQB, активация функций VW Tiguan 2, Passat B8, Golf 7, Teramont, Octavia A7, Kodiaq
В Kodiaq есть статическое адаптивное освещение. Кто знает какой канал за это отвечает?
Всем приятного времени суток.Подскажите пожалуйста можно ли как то изменить мигание авариек?В частности частоту мигания,может есть возможность сделать мигание поворотника (бегущая дорожка)?
Помогите решить проблему.
Комплектация Offroad 2019г., с обогревом рулевого колеса.
На блоке Климатроника имеется кнопка "обогрев лев. сиденья+руль".
Но...
При входе в меню Климатроника, на экране ГУ (СМ) пиктограмма "руль" для включения обогрева отсутствует.
В настройках так же отсутствуют пункты настроек обогрева руля (автообогрев, совместное вкл. с обогревом сидень, ...).
Подскажите, как можно активировать эту визуализация по обогреву руля? (при помощи Автоадаптера).
Может быть кто-то здесь знает как или уже сделал включение салонного освещения при выключении зажигания (при глушении двигателя)?
Подскажите пожалуйста, как активировать Васей следующие опции:
— аварийки при экстренном торможении;
— Уменшить чувствительность датчика света;
— У многих нелогично работет датчик дожди, перенастроить на более раннее срабатывание;
— переключить провожание/встречания светом (Coming/Living home) на ПТФ (противотуманки);
— автоматический режим включения Coming home, чтобы не дергать рычаг дальнего света при выходе из машины;
— выкл. срабатывание стеклоочистителей при открытии капота;
— LEDы в передних противотуманках;
— загрузочный скин R-Line в ГУ;
— 3D Area View (при камерах 360);
— Выбор режима просушки дисков в дождь;
— Изменение подсветки, скина при изменение режима S / D;
— Селективное открытие дверей (одно нажатие — водительская дверь, два нажатия — остальные двери);
— Увеличить (настроить) яркость свечения ламп ближ света и птф;
— *High beam assist* Включает режим автодальнего света (через ГУ);
— *High beam memory* Запоминает положение автодальнего при выключении зажигания. Т.е. не нужно включать режим автодальнего каждый раз.
и пожалуй тогда раздел будет максимально полным уже или близок к тому.
еще из оч маст-хэв опций, это более ранее срабатывание авто-дальнего света (на более низкой скорости).
Приветствую. VW Passat B8 2.0 TDI 2017 г. Подскажите настройки, чтобы машина глохла при начале движения, если в салоне нет ключа. А то получается: завёл, вышел из машины с ключом (датчик отсутствия пищит), кто-то сел и поехал, и пока он сам не заглушит машину (датчик отсутствия ключа так и будет пищать), может спокойно кататься.
И вот, нужен тебе этот геморрой?.. Не проще ли, и не безопасней ли взять в привычку лочить двери, если двиг запущен, или глушить двиг, если реализации этой функции нет?.... :unknw:
По директиве ЕС такая функция запрещена, стало быть, не возможна.
Доброго всем времени суток. Подскажите плиз. Столкнулся с такой проблемой. на Мишане дизельном стоит штатная вебасто. Хотел увеличить температуру, при включении салоного вентилятора с 45 до 55 градусов. Зашел через ВАСЮ, вроде все сделал по инструкции , ввел код доступа. все приняло. значение изменились. Параметры регулирования в режиме автономного отопителя-включение приточного вентилятора . было 45, стало 55, НО ничего не поменялось. так и включается на 45. Попробовал ODIS(купил для машины), там блок нашел и приточный вентилятор. Стоит значение 55, думаю, дай обратно исправлю на 45, но ODIS не дает. Требует логин и пароль.
Может кто сталкивался с этим? Подскажите плиз.
Мигание кнопки старт-стоп перед запуском двигателя, как на сеатах.
В адаптациях блока кейси активировать эти 2 канала:
ZAT_illumination_concept_mybeat_clamp58xt: [VN]_activated
ZAT_illumination_modus_mybeat_clamp58xt: [VN]_activated
в какой проге сделан скрин?
Включил в 44 блоке Driving Profilt Dynamic сразу чувствуется по другому рулится
Привет! Можете подсказать кодировку перемигивания задних габаритных огней и поворотников? Не могу разобраться,как сделать чтобы мигал полностью габарит, а не секция на крышке багажника.
Добрый, день а вы сколько каналов активировали все 6 ?
Post automatically merged:
Перемигивание внешней секции габаритов с поворотниками при ДХО
-(16)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23) от not active до Blinken links Hellphase
-(19)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23) от maximize до minimize
-(16)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24) от not active до Blinken rechts Hellphase
-(19)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24) от maximize до minimize
Ну и для симметрии перед Перемигивание ДХО с поворотниками в режиме ДХО
-(16)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4) от not active до Blinken links Hellphase
-(19)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4) от maximize до minimize
-(16)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5) от not active до Blinken rechts Hellphase
-(19)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5) от maximize до minimize
Что получаем на выходе:
ДХО горит вместе с ближним(4 глаза) как говорит SVA ,ДХО в дневное время белый т.к. выкручен до 100% и при включении поворотников или аварийки красиво перемигивается
А можно подробнее описать где именно через obdeleven, а то что то не найти.
@Sergey414, все равно не получается почему то, мигает внутренняя секция на крышке багажника,а не целиком габарит.
Доброе утро у меня нет обд левен , попробуйте одисом активировать все каналы или лаунчем
а есть видео посмотреть?
