И вот, нужен тебе этот геморрой?.. Не проще ли, и не безопасней ли взять в привычку лочить двери, если двиг запущен, или глушить двиг, если реализации этой функции нет?....Приветствую. VW Passat B8 2.0 TDI 2017 г. Подскажите настройки, чтобы машина глохла при начале движения, если в салоне нет ключа. А то получается: завёл, вышел из машины с ключом (датчик отсутствия пищит), кто-то сел и поехал, и пока он сам не заглушит машину (датчик отсутствия ключа так и будет пищать), может спокойно кататься.
По директиве ЕС такая функция запрещена, стало быть, не возможна.Приветствую. VW Passat B8 2.0 TDI 2017 г. Подскажите настройки, чтобы машина глохла при начале движения, если в салоне нет ключа. А то получается: завёл, вышел из машины с ключом (датчик отсутствия пищит), кто-то сел и поехал, и пока он сам не заглушит машину (датчик отсутствия ключа так и будет пищать), может спокойно кататься.
Спасибо!По директиве ЕС такая функция запрещена, стало быть, не возможна.
OBDelevenв какой проге сделан скрин?
Добрый, день а вы сколько каналов активировали все 6 ?Привет! Можете подсказать кодировку перемигивания задних габаритных огней и поворотников? Не могу разобраться,как сделать чтобы мигал полностью габарит, а не секция на крышке багажника.
Перемигивание внешней секции габаритов с поворотниками при ДХОДобрый, день а вы сколько каналов активировали все 6 ?
А можно подробнее описать где именно через OBDeleven, а то что то не найти.Мигание кнопки старт-стоп перед запуском двигателя, как на сеатах.
В адаптациях блока кейси активировать эти 2 канала:
ZAT_illumination_concept_mybeat_clamp58xt: [VN]_activated
ZAT_illumination_modus_mybeat_clamp58xt: [VN]_activated
Доброе утро у меня нет обд левен , попробуйте одисом активировать все каналы или лаунчемА можно подробнее описать где именно через OBDeleven, а то что то не найти.
Post automatically merged:
@Sergey414, все равно не получается почему то, мигает внутренняя секция на крышке багажника,а не целиком габарит.
а есть видео посмотреть?Что получаем на выходе:
ДХО горит вместе с ближним(4 глаза) как говорит SVA ,ДХО в дневное время белый т.к. выкручен до 100% и при включении поворотников или аварийки красиво перемигивается
