Руководство Кодирование автомобилей на платформе MQB, активация функций VW Tiguan 2, Passat B8, Golf 7, Teramont, Octavia A7, Kodiaq
Кто то пробивал на DP шаманить со звуком через Car Scanner?
Ребята, привет!
Купил Тигуан 2021, комплектация Статус +, без допов.
Захотел подключить всяких "плюшек", но начитавшись кучи информации понял, что Вася с ним не будет работать. А будет работать ODIS. Правильно ли? Кто-нибудь уже подключайся ко второму рестайлу?
СПС
OBDeleven работает, а васю в топку.
Одис тоже будет работать, если поставишь одну из последних версий. Интересно где ее возьмешь.)))
Кто то пробовал активировать?
Подскажите пожалуйста, постоянно появляется ошибка, как её вылечить?
Адрес 5F: Электронная информационная система 1 (J794)
Номер детали ПО: 6N5 035 871 A АО: 6N5 035 871
Компонент: MU-E--ER 041 1233
Заводской номер: CVRV5AR3AEA0004
Кодировка: 22610000000000000000000000000000000000000000000000
Метка файла ASAM/ODX: EV_MUEI 001007
ODX: Нет данных
Нет данных ASAM для: "EV_MUEI" (VW48)
1 неисправность:
6720 - ODX - Неизвестная ошибка
- 00 [009]
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 40
Пробовал активировать все функции через карсканер, кроме мелочей типа теста стрелок, ничего не подключается. ГУ Discover Media 2021 г.
Возможно ли активировать шнурком возможность регулировать память сиденья коротким нажатием на заведённом авто?
Это безопасность.
Открой дверь и будет работать от короткого нажатия.)))
Это безопасность.
Нифига не работает, как только заведешь (особенно после автозапуска) там хоть заоткрывайся =( уточню - Тигуан 2017 2.0 180
Ну тогда забудь.
А у меня работает, и не особо то и нужно.)))
Это нельзя просто активировать.))))
Обычно ломают МИБ, т.к. это только со свапом возможно.
Так показана активация через vcds!
Ладно, а подскажите еще, на DP для активации режима бездорожья не нужно еще активировать menu_display_compass_clamp_15_off или ето лишнее?
Господа, а кто-то знает, есть ли возможность деактивировать отключение мультимедиа при открытии водительской двери(с выключенным зажиганием) или отключение блютуз при выключении зажигания?
Оч бесит...
Пассат Б8 2015
Кто активирвоал динамические повротники на рестайле тигуане? Анимацию как делать?
Привет Всем. Подскажите сделал моргание поворотника 5 раз а оно все равно моргает 3 хотя в параметрах стоит 5. Програмировал Васей 21.3.3
