Фотоотчет Каркасная банька на даче
  • Автор темы Vasso
  • Ответы 77
  • Просмотры 22К
В общем, неспешное строительство баньки подходит к завершению.
Бюджет достаточно скромный. Хотелок, как всегда, явно не на имеющиеся деньги.
Пришлось искать некий баланс, кроить, выгадывать, и т.п. Нанятая бригада узбеков, мало того, что регулярно косячит, так ещё и не торопится (это для них вечерняя халтура) – как говорится: «а шо ви таки хотели за эти дЭньги?!!». Пришлось тему строительства бань курить самому…
И так, маленький фотоотчет:
Стройплощадка
Делаем фундамент
Делаем обвязку, начинаем собирать каркас
Теперь стропила, кровля и наружная обшивка стен
Черновой пол
Здесь будет кирпичная стена… как то вот так… :)
Настилаем пол, утепляем внешние стены
Теперь внутри вагоночкой…
перегородки
Здесь будет мойка, здесь будет печка.
Постамент для печки
А вот и она, печка
Устанавливаем печку, подключаем теплообменник
И, кстати, какой то косяк… Бл… а вода то со стен в мойке куда стекать будет?!!! Да и вент зазор нужен…
Снимаем вагонку, чтобы поставить на контр рейку. Отмазка узбеков «а здесь все так делают» – не прокатила… Готовим пол к заливке.
А кирпичная стена неплохо получилась…
И керамо-гранит под печкой хорошо смотрится…
Короб для дымохода
Утепляем потолок
Заливаем пол в мойке
Закрываем фронтоны, ставим двери…
Плитку хАчу! Кайфельную! :)
Делаю электрику. Это узбекам доверять нельзя… :)
Дымоход
Вешаем бак для горячей воды, подключаем.
Красим и делаем крыльцо
Надо бы и цоколь закрыть. Подготавливаем.
Если кому приспичит… :)
А в баньке то уже почти всё готово… :rolleyes:
Продолжение (окончание) следует :)
Волгоградец написал(а):
Была у товарища баня с топкой изнутри -плохо это :rtfm:
У меня баня с топкой из моечного отделения. Дискомфорта не испытываю, т.к. аккуратно топлю, и грязи нет.
foks написал(а):
есть фото? как от все оч дешево вышло,  фундемент ленточный только должен под 80 встать.
3х6 не маленькая? что там внутри расположили, один - два этажа? у друга парился в выходные, он новую баню поставил 6х6,  все там нормльано но комнаты отдыха нет, но парилка большая, плюс душевая комната и туалет, я собирался 2х этажную делать, но он меня отговаривает, говорит что на втором этаже все равно нормально не посидеть, будет жарко
размер бани определяется не от балды!
зачем мне больше, если больше 2-х человек в один заход не моются. У меня максимум (редко) бывает два захода. 50 литров горячей воды (нагревает печь)+100 литров холодной воды=хватает более чем достаточно на 4-х человек.
Парилка 170х290 см, высота 2300. Это 11 кубов воздуха. Печь расчитана на 18 кубов, поэтому нагревает парилку быстро и спокойно
Фил-2000 написал(а):
Юр, очень быстро - это скока?.. ;)
Ну к концу сезона, а он у нас на 2 месяца короче вашего, стали появляться мелкие трещины, на второй уже течи понемногу, пришлось антифриз на воду поменять.
t* была 70-90С
t* была 70-90С
Хренасе!!... o_O Чё за говнотрубы там у вас продают?.. :angry2:
У меня и подвод к котлу, и отвод от него на систему отопления в доме - 8 лет (зим) уже из МП - никаких проблем ваааааще!!!!
В городе в квартире, в частности, в стенах, под плиткой, вся разводка сделана МП 10 лет назад - НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!!!
На рынке не спрашивал.
Не трогай его руками! :rtfm:  :rtfm:  :rtfm:
Я тоже поначалу сделал всё металлопластом, потом то потечёт, то напора нет, да и видуха у них ненадёжная - :sick:
Лет 10 назад, купил на работу утюжок и всё переделал, потом себе купил и горя не знаю :good:
У китайцев за полтарушку можно взять для бытового применения + нож.
inkognito@ написал(а):
Я сразу сделал из нержавейки. Ты хоть понимаешь какая будет температура в радиусе полметра вокруг твоей печи? При условии, что парилке будет 90 градусов????? :rolleyes:
И САМОЕ немаловажное!
У Тиккуриллы есть жижа для стен в саунах-что бы не темнело дерево. И парафиновое масло для мебели в парилке и моечном отделении. Я пропитывал дважды.
Юрич, металлопласт был, а нержу покупать надо. Есть вариант со временем разжиться на халяву, но это не быстро. (посмотри фото бака, это нержа 2мм. :blum: :rolleyes: :) )
Да, и температура там не шибко высокая будет, т.к. стены печки двухслойные с конвекционным каналом. т.б. тепло вверх пойдет, а в р-не трубы должно быть приемлемо...
По краске внутри: стены и потолок - "неомид сауна", полы - тиккуриловский лак/пропитка для полов саун на льняном масле...
Полки и скамейки не обрабатывал.
Полагаю, что Henco к ним не возят, по этому и проблемы. И фурнитура, скорее всего, какой ни будь силумин подкрашенный под латунь... "производство Китайлия"... :)
Трогаю, и неоднократно (раз в год) - у меня там на последней батарее висит тандем из шламоуловителя и фильтр 100 микрон, дальше - МП к котлу, нихрена проблем нету ни-ка-ких!!
Буду в эти выхи на даче, сфотаю - покажу. МП 25-й, в надёжном месте брал, производителя даж не помню сейчас ужо... :unknw: Где-то остатки лежат, мож, и написано на ём, надо глянуть.
Я парафиновым маслом обрабатывал (от Тикуриллы) и полок в первую очередь. Ты же грязной жопой туда сядешь! :rtfm: Как же без обработки то! :clapping: :LOL:
Ну да конечно, аул нашёл... :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
И всё фиттинги, после демонтажа были сданы в приёмный пункт как латунь. :rtfm: :rtfm: :rtfm:
Вась, тебе триммер нужен :rtfm:
:LOL: :LOL: :LOL:
:LOL: :LOL: :LOL:
Мне, или траве на участке? :)
Вчера только добрался до лобаза, купил ножи для триммера. Да и не до травы как то было... :confused: :)
Ну для усов то думаю у тебя есть и пользуешься, для травы конечно.
Ну ножом то это когда совсем кустарником зарастёт, а так , можно и лесочкой... :)
Лесочка надоела, много возни с ней. И наматывает гораздо чаще. Пользуюсь Policut головкой со складывающимися пластиковыми ножами. :)
t* была 70-90С
;) Если у Васи труба 26мм это оригинальный хенко
Хорошая фурнитура на хенко под пресс, муфты и соединения на резьба для метало пласта, не лучшее решение
Металопластовые трубы закатал под бетон
Во:
Производителя на трубах не нашёл...
:unknw:
