Фотоотчет Каркасная банька на даче
  • Автор темы Vasso
  • Ответы 77
  • Просмотры 26К
В общем, неспешное строительство баньки подходит к завершению.
Бюджет достаточно скромный. Хотелок, как всегда, явно не на имеющиеся деньги.
Пришлось искать некий баланс, кроить, выгадывать, и т.п. Нанятая бригада узбеков, мало того, что регулярно косячит, так ещё и не торопится (это для них вечерняя халтура) – как говорится: «а шо ви таки хотели за эти дЭньги?!!». Пришлось тему строительства бань курить самому…
И так, маленький фотоотчет:
Стройплощадка
Делаем фундамент
Делаем обвязку, начинаем собирать каркас
Теперь стропила, кровля и наружная обшивка стен
Черновой пол
Здесь будет кирпичная стена… как то вот так… :)
Настилаем пол, утепляем внешние стены
Теперь внутри вагоночкой…
перегородки
Здесь будет мойка, здесь будет печка.
Постамент для печки
А вот и она, печка
Устанавливаем печку, подключаем теплообменник
И, кстати, какой то косяк… Бл… а вода то со стен в мойке куда стекать будет?!!! Да и вент зазор нужен…
Снимаем вагонку, чтобы поставить на контр рейку. Отмазка узбеков «а здесь все так делают» – не прокатила… Готовим пол к заливке.
А кирпичная стена неплохо получилась…
И керамо-гранит под печкой хорошо смотрится…
Короб для дымохода
Утепляем потолок
Заливаем пол в мойке
Закрываем фронтоны, ставим двери…
Плитку хАчу! Кайфельную! :)
Делаю электрику. Это узбекам доверять нельзя… :)
Дымоход
Вешаем бак для горячей воды, подключаем.
Красим и делаем крыльцо
Надо бы и цоколь закрыть. Подготавливаем.
Если кому приспичит… :)
А в баньке то уже почти всё готово… :rolleyes:
Продолжение (окончание) следует :)
F
При наличии приточно вытяжной вентиляции с агоегатом ставится такой короб, он ставится в стену
Идеальная приточка над печкой, вытяжка по диагонали под полком, вытяжка впарной должна быть внизу!
Лёха, над печкой приточку можно сделать только принудительную, иначе будет работать как вытяжная. Есть задумка обойтись естественной вентиляцией. Пока курю такие варианты.
Что вы паритесь с этими шиберами? Вы ж дровами топите? Не угорите. Это если углём топить, тогда да.
А ещё: чем выше труба, тем лучше тяга. В мороз тяга лучше. В ветер - когда как.
В душе хорошо мыться. Ни топить не надо, ни баню стрoить. И быстро, и чисто.
А моя бабушка, которая всю жисть с печным отоплением жила, вообше шибер "бараном" называла, во!.. Так что, и действительно, чего с каким-то бараном париться?!.. :LOL:
Канальный вентилятор и трубы вентиляционные на 100
Точнее труба всего 1 и нужна.
Спинальная труба стоит дешево
Чет как то с негативом я смотрю на каркасные Бани. Наверное лучше все таки из бруса фигачить.
У меня вопрос к бывалым - вообще строят бани из клееного бруса?
Устречный вопрос:
- чем не устраивают бани из обычного бруса-бревна?
mve написал(а):
Устречный вопрос:
Задача построить не парилку с душем, а именно баню, с гостиной, жилым помещением, кухней, санузлом.
По опыту брус очень сильно ведет (выворачивает) от перепадов температуры. В итоге такую баню придется обшивать вагонкой дополнительно, проводить какие то внутренние ремонты по стенам, всевозможным креплениям, фиксы или опять же обшивать еще и с внутренней стороной вагонкой.
Что по моим прикидкам в конечном итоге соизмеримо со стоимостью клееного бруса.
Но клееный брус выглядит эстетически круто. Да и вообще кроме цены не вижу минусов. Один раз поставил и забыл. Но вопрос заключается в том, можно ли из него строить именно парилку? или клея будут играть тот же самый эффект что и в каркасных?
Строить жилое/влажное помещение из цилиндрованного бревна - это вообще ад. Все выше перечисленные минусы квадратного бруса + минусы цилиндра :LOL:
Из чего бы не была построена баня (за исключением ценных пород древесины, подходящих для бани (осина и т.п.)), парилку все равно нужно обшивать осиновой и т.п. вагонкой и делать паро и теплоизоляцию (фольга + вагонка на контр рейках), в противном случае гарантировано не только то, что брус поведет, но и все прелести смоляной древесины... :)
Кстати, касаемо качества клееного бруса, не знаю как в ваших краях, но у нас, по словам знакомых строителей, с ним последнее время всё грустно.
Парилку понятно что надо обшивать, но не весь дом целиком.
Я вот тоже собрался строить баню, надо бы где то иинфориацию почитать, а где?
www.forumhouse.ru
Отличный проект!
