ignat
Замполит команды форума
Corporation написал(а):беговая поверхность фланцев имеет проточки от старых сальников. Установив новые сальники, я не решу кардинальным образом проблему вытекания масла из коробки. Поэтому беговые дорожки на фланцах обнижаются с 50 до 48 мм, в коробку запрессовываются сальники увеличенного размера (под вал на 48мм).
Да это-то всё понятно.
Но зачем сальник левого или правого вращения???
