Мнение о моторе 1,8 ABS на Гольфе 3
А что-у Вас в дверях за обшивкой шумка отсутствует как класс ? Иначе объяснить вопрос про динамики сложно-т.к. динамик по эту сторону шумки и только провода уходят через неё внутрь дверей.
Шпилька такая длинная т.к. почему-то ВАГ предлагает хранить как "докатку" так и полноразмерную запаску лицевой стороной диска вверх.
Я у себя запаску просто перевернул и тоже обрезал шпильку-теперь внутри запаски куча места для всячины !
Ну и микро-вопрос. В багажнике запаска крепится длинной шпилькой. Зачем она такая длинная, можно было бы ее укоротить в три раза - и крутить меньше, и машина легче, и заводу экономия?
А если диск литой?...;)
Это не так. У меня внутрь колёсного диска вставлен заводской отформованный диск из экструдированного полистирола под домкрат, ключ, отвёртку и т.д.
У меня вибропласт приклеен на облицовку двери, на него же приклеен закрытопористый звукоизоляционный материал (аналог Шумофф Комфорт 6). Технологически окна в двери закрыты листами жести, оклеенными виброизоляцией STP Silver. Для крепления динамика к двери привернуто клееное фанерное кольцо. Внутри кольца - пустота. Карта двери встает на свое место и штатное посадочное место под динамик прижимается к фанерному кольцу через резиновый уплотнитель. Динамик приворачивается через защитный гриль четырьмя шурупами к фанерному кольцу. Соответственно динамик не защищен от атмосферы внутри двери.
Я попробовал положить докатку наизнанку и шпильки не хватает около 3 см.
У меня примерно так динамик крепится
То есть под кольцом должна быть непромокаемая изоляция с отверстием для проводов? И это типа не будет мешать "объему" ?
Главное избежать акустического замыкания, дырок на улицу в двери и так полно, дренаж, замки и тд. Некоторые козырёк над динамиком делают.
Штатно там отличный козырёк по кругу, вернее не козырёк, а обратный рупор, только магнит может чуть выглядывать в полость двери.
Правда я динамики заменил на более солидные, магнит диаметром 12 санитиметров еле-еле вошёл в этот рупор, надо потом будет подпилить его, а то ниже 150Гц есть небольшой завал.
Замыкания не на улицу, а в салон не должно быть, на улицу пусть дует, это не страшно.
Илья, раз подиум сделал из фанеры, то нахрена резиновую прокладку то воткнул, она твои усилия свела на 0.
Я про это и писал.
По поводу резиновой прокладки, если ровная и тонкая то почему на 0 усилия свёл? Если корзина не жидкая то и диффузор не перекосит.
угол должен быть как с завода.
Чем это грозит для меня: при настройке УОЗ я пытался сделать угол пораньше, выставил его в районе 7-7,5 градусов, тогда как по доке УОЗ должен быть 6+/-1 градусов
Ничего не надо делать. Всё у тебя хорошо.
Правильность сгорания больше от бензина будет зависеть, чем от изменения УОЗ с 7° на 6°.
Что такое акустическое замыкание?
Резинка чтобы пластик дверной карты плотно прилегал к фанерному кольцу. У меня карта зажата между кольцом и динамиком (этим еще обеспечивается ее хорошее крепление к двери). Я не претендую на правильность. Выслушаю советы по корректировке, потому что как оно играет, мне не нравится совсем.
акустическая волна с разных сторон динамика имеет фазу развёрнутую на 180*, эти разные фазы друг-друга компенсируют и чем ниже частота, тем сильнее это заметно. Чтобы они не компенсировали друг-друга они должны быть разделены акустическим экраном, в данном случае акустическим экраном является карта двери.
Чем жёстче динамик закреплён на акустическом экране, тем он эффективнее работает, резина худший вариант.
Если у тебя динамики работают в противофазе, то звук будет ужасающим и чем громче делаешь и ниже частота тем хуже.
Низов нет, туц-туц ваще не играет.
Это когда один динамик смотрит ровно на другой? У меня штатные места сейчас задействованы.
Плюс к плюсу, минус к минусу подключены.
Если все в штатных местах то низов не может не быть, у меня десятки в торпеде стоят, и то что-то вроде низов есть. Подключи напрямую без кроссов если они есть.
Нормальные динамики мидбас в штатных местах нормально отыгрывают, естественно при условии подготовки дверей.
А что я получу с этого, останусь без верхов? Или ради теста?
Вот не факт что правильно. Зведи что-нибудь где баса побоольше и прям на горячую поменяй полярность на одном из пары динаммиков.
Парами считать: передние; левые; правые, если таковые имеются.
Я плюсам-минусам не доверяю и часто на слух фазирую.
Опять же динамики могут говёнными, например jbl stage3 607cf 3 оказались полным говнищем, даже не дном, а просто мусором. :sick:
Динамики Fusion RM650.
Какие динамики посоветуете для моего усилка JBL Автоусилитель JBL GT5-A604E в передние двери?
Овалы в топку!
Надо свои SONY на авито выложить, там вроде ещё остались любители таких. а нормальные магазины ими уже не торгуют, спросил почему, отвечают что мол стоят они дорого, спрашивают, но не берут...
Мне вот эти очень понравились DST (обрати внимание на размер "мотора") и всего 3800, переслушал около десятка разных пар, из штатного размера 165мм.
Хотя твоего усилка может оказаться и маловато чтобы их полностью "раскрыть".
Для басов смотри с широким подвесом и мощной магнитной системой. Они даже отдельно продаются, без кроссов и пищалок, но и усилок надоть мощчный:). И двери готовить.
Я как-то ради эксперимента короба сделал для овалов самой дешевой серии пролоджи, сам удивился как они басили, и жили на улице над входом в мастерскую. Прожили правда не долго, около пары лет, своё отработали. Так что, смотри подключение сначала.
