ignat
Замполит команды форума
Corporation написал(а):Мысль уловил. Но зачем метки тогда?
Чтобы после замены ремня ГРМ не выставлять заново трмблёр.
Kelman написал(а):Ты писал про ПОЛИКЛИНОВОЙ ремень. Причем здесь ГРМ???
ignat написал(а):Ладно, с метками ты разобрался. Почему не заводишь?
Stranger21 написал(а):Фил .. сколько по твоему я раз перводил моновпыски в базовые ? )
и почемуто Всегда он при этом встает в 6 градусов !!!! но никак не в НОЛЬ!!!!
ну вот почему так ? )
ignat написал(а):Чтобы после замены ремня ГРМ не выставлять заново трмблёр.
Corporation написал(а):В базовых просто метка более стабильно стоит, не скачет от колебаний оборотов, если газ не нажимать. В базовых на холостом ходу должно быть 6 градусов от ВМТ (либо метку Z для тех, у кого она есть).
ignat написал(а):Не, не завелось.
Потому что хомутик к фильтру не подошёл. А ещё непонятно скольким градуам соответствует один зуб на маховике.
Придётся дальше порожняки гонять.
Elias написал(а):Не понимаю, что за мистификация, если на этом моторе зажигание выставляется на глаз, по принципу стучит / не стучит.
ignat написал(а):не так уж и сложно выставить 4-8° на этом моторе.
ignat написал(а):Плохой с тебя велосипердист.
А вообще, не так уж и сложно выставить 4-8° на этом моторе.
Elias написал(а):Я честно пробовал первый раз выставить по инструкции зажигание, но не фига не понял что поменялось
Elias написал(а):в итоге за пару поездок скорректировал по ощущениям.
michael_home написал(а):B)
НУОЗ: 6+-1.![]()
ignat написал(а):Но допустимый диапазон 4...8°
michael_home написал(а):Нет.
УОЗ может "болтаться" относительно НУОЗ, во всяком случае для м1.2.1 и м1.2.2, от -6 до +12 относительно 6.
Т.е. пределы от 0 до 18.
ignat написал(а):и не в базовых 34-44° при 3000 об/мин.
