VW Golf CL двигатель АВА 2,0 мексиканец АКПП поршни маркировка 82,485 - не могу подобрать кольца
  • Автор темы AngelOFdarkness
  • Ответы 182
  • Просмотры 34К
    поршни
AngelOFdarkness написал(а):
Диаметр первого нижнего отверстия для болта и последнего нижнего размером меньше, а наши болты все одного размера
Для подсоединения впуска ?
У нас болты все одинакового размера чтобы прикручивать к блоку
Навскидку решается сверлильным станком и заточенным сверлом.Если нет каких-либо сюрпризов.
А какие могут быть сюрпризы
А вот это уже вопрос, почему крайние болты на 8. Так не бывает. Колхозинг какой-то? o_O
Подскажите пожалуйста, в поисковике не нашла, какая последовательность, порядок и момент затяжки болтов гбц на vw гольф 3 ава 2.0
Ну, почему сразу колхозинг? Номерок-то другой, соответственно, могут быть нюансы.
А "сюрпризы" - это когда начинаешь рассверливать, и вдруг оказывается, что там дюже тоненькая стеночка, и вот она - здравствуй, рубашка охлаждения или масляный канал..
Надеюсь, тут такой засады всё же не случится, а нюанс находится в блоке, для которого была предназначена эта голова с другой буковкой.. :)
О, нифига себе! Девчушка уже бошку прикручивает! :good:
Прошло все удачно! Засверлились! :yahoo:
Да, тему почищу.
AngelOFdarkness - интересно читать, удачи Вам в этом непростом деле... :hat:
Плиз, ответьте, при первом старте для проверки после ремонта двигателя, нужно маховик настраивать по вмт
Плиз, ответьте, при первом старте двигателя, нужно маховик настраивать по вмт
Нужно ли перед первым стартом устанавливать 1-й цилиндр в ВМТ? Или про что ты?
Что ты имеешь в виду?
при первом старте для проверки после ремонта двигателя вмт на маховике обязательно устанавливать. Все остальные вмт настроены, кроме маховика
ВМТ - это Верхняя Мёртвая Точка. Положение поршня в самом верху.
Просто мне человек сказал, который ремонтировал, что не нужно выставлять вмт на маховике, типа первый старт можно и так проверить
Пусть делает как положено и выставляет всё по меткам.
Вообще говоря, по этой метке ВМТ на маховике зажигание выставляется стробоскопом (если движок с трамблёром). Он его где запускать собирается, на стенде, без установки в авто, или, все же, установив на автомобиль (соответственно, предварительно установив также и коробку, и всё навесное подключив)?
Если всё таки последнее, то что, потом опять все отключать и снимать будет, чтобы "маховик переставить"? Бред какой то.....
Да и нету у тебя маховика никакого. Есть ведомый диск. На него прикручивается тремя гайками гидротрансформатор. И метка ВМТ на нем нанесена, на зубчатом венце. Он что, потом коробку будет скидывать, чтобы совместить ВМТ 1 (4-го) цилиндра и метку на ГТР? Полная хрень, почему сразу не сделать по человечески, чтобы туда-сюда коробку не тарапуцать? Тем более, что резьба заднего болта крепления коробки, короткого, нарезана в самой коробке, и она тоже короткая, всего около 1 см длины, слизывается - на раз, чем больше покрутишь - тем быстрей геморрой к тебе придёт.
Да и маховик навряд ли можно неправильно установить. Там отвертстия под болты неравномерно распределены.
Вот именно! Вопрос то как раз про ГТР - его как угодно на шайбу ведомого диска можно прикрутить. Вот только, нахрена?!.. Потом-то всё еще сложней становится... :unknw:
