Загорается лампочка и пищит зуммер давления масла
  • Автор темы Azer
  • Ответы 216
  • Просмотры 48К
И, не было никогда
Уважаемые господа, имеющие больший, чем у меня, опыт ковыряния в моторах !
Имею на ваш суд новые вводные.
Речь, напомню, о моей другой машине, Октавия Тур 1,6 AKL.
Выше Я писал, что после остановки двигателя Я не мог сдвинуть машину с места на 5-й передаче, что говорило о заклинивании мотора.
И все же решил проверить, вращается ли он с помощью головки. Делать это было неудобно. Пространства для руки мало, инструмент обычный, - головка, проставка и поперечный рычаг+короткая труба... никаких длинных трещеток и т.д.
И, - даже с этими неудобствами. - коленвал спокойно провернулся, почти на полный оборот.
Вместе с ним вращался и распредвал, что опровергает сделаное здесь предположение, что у ремня сточило зубцы.
Крышки гидрокомпенсаторов спокойно двигались, никаких звуков не было
Свечи не выкручивал, временами повышенное сопротивление чувствовалось. Но при этом никаких скребающих звуков не было.
Что сие означает ?
Мотор остывший, зазоры появились ?
Должен ли в принципе вращаться заклинивший мотор ?
Означает ли все вышеописанное, что повреждения КВ и РВ не фатальны, и есть вероятность обойтись малой кройвью типа замены вкладышей самого КВ, шатунов... Без всяких расточек, шлифовок, ремонтных размеров и прочих капитальных вещей ?
Есть. Надо разбирать, смотреть, если задиров нет и промер в пределах допуска - значит, повезло.
Правильно понимаю, этом случае мне вкладыши покупать стандартные, а не ремонтных размеров ?
Насколько я понимаю, даже на исправном двигателе с большим пробегом практикуется замена вкладышей, как профилактическая мера.
Тебе не покупать надо, а двиг сперва разобрать... :facepalm:
Дефектовка, слыхал такое?...
Тратишь время на какие-то поиски, которые могут ничем в результате не кончиться, и прочую муйню, вместо того, чтобы делом заняться...
У тебя, походу, слишком дохера свободного времени.
Мне негде самому делать, надо в сервис
А туда надо ехать подготовленным
Завтра схожу на консультацию, какие предварительно нужны запчасти при моих симптомах
Почему ??
Вай, зачэм ходить ?
Можно просто позвонить - результат будет тот же.... ;)
Вы разбираетесь в двигателях внутреннего сгорания ? Если да, каково Ваше высокое мнение относительно произошедшего с моим двигателем?
Только прошу Вас, не пишите с кавказским акцентом
С этой машиной я на земле ничего сделать не могу
На Пассате я приводной вал снял, длинный, который труднее снимать, подняв машину только на высоту домкрата.
Масло в моторе и коробке менял.
С этой нереально, низкая
Еще и бронезащита стоит
Я эту машину как новую воспринимал, защиту не снял ))
Никто тебе ничего ПУТЁВОГО без разбора не скажет.
Вооот ! Что и пытаемся доказать автору ! :)
Нормальный спец скажет классическую фразу "Вскрытие покажет !"- и будет на 100% прав, а всё остальное из разряда "Дохтур, у меня в уху и паху стреляет одновременно ! Шо воно у меня такое ?".
Я думаю, что Михалыч давно уже хрустальный шар свой загнал по сходной цене... :LOL:
Да,только не по СХОДНОЙ ?, а по ВЫГОДНОЙ ! Ставящим диагнозы по телефону:lol2:!
На кой он мне ? Ишо разгрохаю энтот хрусталь под горячую руку....:unknw:
Да я понимаю, что истинную картину только вскрытие покажет.
Я просто пытаюсь понять, что могло произойти.
Тащить машину в первый попавшийся сервис тоже не хочу.
Пока вот, вспомнил, что после того, как заглох, пытался завестись, а от стартера НИКАКИХ звуков вообще не было. На панели лампочки загорались.
Если мотор заклинил, то стартер должен был щелчки издавать...
Скоро пойду проверять стартер, не сломался ли он и не заклинил ли маховик на ходу. Случаи аналогичные были
Да да, именно это подразумевается. Машину, стоящую на земле, толканием сдвинуть с места невозможно, даже на 5 передаче.
А ремень ГРМ не порвало, на на нем виднеются следы сильного натяжения. Такие поперечные полоски видны на лицевой стороне. А вот сами зубья ремня не щупал... Завтра пошупаю
Каков пробег ремня-то?
Компрессию замерить есть чем?
Ремень новый, 3000 назад менял. Полный комплект SKF ремень, ролик, помпа.
Компрессии мериди в 21 году. 14-14-13,5-14
И с тех пор машина в основном стояла.
Так теперь крутится коленвал, без посторонних звуков. Не мог же он так жёстко заклинить, и теперь расклинить как ни в чем н бывало.
Буду смотреть стартер.
Ремень привода доп. агрегатов не поврежден, то есть вряд ли генератор иди компрессор. Но их тоже покручу, посмотрю. Когда вращал КВ за болт, все крутилось штатно. тихо
