Haz1kkk
Шаблезубiй кiт
- ВоронЁж
- AUDI Q7 3.0 TDI CASA + Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 2010 + Passat B5 AFN
Трактор был куплен в августе 2015 года в забытом уголке Курской области, у водителя большегрузов (первого хозяина в РФ после перекупа, что удивительно). Машина была просто в удручающем состоянии технически (мёртвое сцепление, передув по турбине, мёртвый маховик, тормоза, подвеска, микрики в дверях, стартер) и эстетически (салон затёрт до дыр, везде грязь сено и
Салон был перетянут, ужасный руль (фото) был заменён на модный
Дальше дело дошло до технической части:
1) Заменён двухмассовый маховик на одномассовый (забегу вперёд - о замене жалею после 100 пробега понял разницу
DDD)2) Заменён актуатор турбины (сама турбина имеет люфт, но вот уже 100 тыс с момента вскрытия и чистки геометрии жду, когда развалится)
3) Вымыт бак и топливоприёмник, топливный фильтр заменён на без клапанный (KL-41), промыты магистрали, заменены топливные шланги на обратку
4) Заменены тормозные диски перед VAG зад TRW, заменены суппорты б\у VAG
5) Заменена полностью подвеска, стояла каяба, теперь Monroe, новые стойки пружины, все сайленты, концы, тяги итд
6) Восстановлена рулевая рейка ZF (вал точили, ремкомплект сальников - 70 тыс тьфу-тьфу)
7) Устранена проблема болтания штуцера вакуумного насоса (Холодная сварка - наше всё, 50 тыс тьфу-тьфу)
8) Заменён клапан N75, и все вакуумные трубки на GATES
9) Заменены оба передних стеклоподъёмника
10) Заменено лобовое стекло (были все родные, но ночью с посечёным лобовиком катать было уже невозможно)
11) Заменён термостат, вентилятор радиатора основной, все жидкости
12) Переварена гофра на выпуске (пробег 400к, сотка отмотана)
Всё что забыл допишу позже
13) Выбит катализатор
14) Заглушен EGR (Race-pipe не ставил, боюсь турбос погонит масло и коробкой не заглушишь!)
На данный момент не работает ESP (Датчик G200 - 8 тыс, будь он неладен), не работают микрики в дверях (объём работ не позволяет сделать во дворе, но замки уже есть).
Свет в салоне был заколхожен проводом 12+, но это пока...
В планах: Чип, доработка соплей
Хорошо сказал. Прям как тост.
