AlexTDI
Quattro рулит!!!
- Tallinn
SergeiNN написал(а):
Вроде бодро начал, или креатив ушел?
Сухов написал(а):Случай из жизни. Наблюдал вроде бы со стороны, но почти участвовал.
Купил человек Пассат В5+ 2002 г. с насос-форсуночным дизелем. Немного покатавшись, понял, что машина "не едет".
Начал с этим разбираться. Подключил шнурок типа васи-диагноста, посмотрел - ну, вроде все хорошо, только машина не едет. Поехал к специалистам. Те, естественно, за бесплатно не работают, пришлось листать.
Однакко, это были еще цветочки. Посмотрели, все промерили, сказали, что в моторе и в системе управления двигателем все хорошо, только надо проверить насос-форсунки на стенде. Сняли, отвезли на проверку в Бош-сервис. Пришлось еще залистать. Получили обратно с протоколами испытаний, по которым форсунки ну, если не идеальные, то вполне хорошие. Специалисты развели руками - ну, блин, хрен его знает, может быть в моторе чего-то не так, хотя нам видится все нормально. Человек все-таки хочет добиться результата, едет к другим спецам - те проверяют все то же самое, снова грешат на форсунки, снова отправляют на проверку в Бош-сервис (уже другой), получают аналогичный результат (все почти хорошо), говорят, мол надо капиталить мотор. Ну, надо - так надо. Листает еще бабки за такую же диагностику, потом немалые бабки за капремонт дизельного мотора.
Результат, как вы догадались, нулевой. Ситуация в общем-то что патовая. Что дальше делать, никто не знает. Вот тут кому-то в голову приходит спасительная мысль: поставить туда форсунки с мотора, который "нормально едет". В другом, дружественном сервисе, нашелся мотор в ремонте с такими же форсунками, так что было несколько дней для эксперимента.
Именно это и спасло ситуацию. Машина поехала!!!
Выводы делайте сами .
S@ymon Gr@pes написал(а):Наконец-то!!!![]()
З.Ы. для модераторов: Я бы ещё в ФАК перенёс данное сообщение как отдельный отчёт.
Viktor 32 написал(а):ПРи замене всех деталей НФ возвращаютса к заводским значениям ? В смысле работают все в одинаковых параметрах ?
Было бы неплохо выложить контрольный скрин по измерительным блокам.а свои распылители не пробовал пролить шприцом? Интересно что с ними..я в теме описывал свой случай .были забиты 4 дырки из 6 -ти.Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО кто был со мной и пытался решить мою проблему
syroman написал(а):Имеешь ввиду корректировку? Или что?
popov2 написал(а):а свои распылители не пробовал пролить шприцом? Интересно что с ними..я в теме описывал свой случай .были забиты 4 дырки из 6 -ти.
Saulius написал(а):Интересно, что по этому вопросу скажет уважаемый Nik1958.![]()
Nik1958 написал(а):А мне сказать не чего. Есть такое понятие повезло. Но если вы думаете что всем повезет то зря на это надеетесь. И если бы было так просто то все давно бы делали на коленке.
А так удачи.
? Если посмотреть на мотор ( холодный ) то иногда проскакивает неравномерность в работе ( без тороения ) и натяжной ролик на ремне генератора вибрирует немного , на прогретом моторе етих смптомов нет . Муфта генератора новая ИНА . Расход по трассе до 120 км.ч не больше 5.5 , до 100 км.ч не больше 5, средний 5.7 -5.8 , на ХХ 0.6 л.ч средний заводской по паспорту 5.4 скажем почти что в идеале ... ЕГР новый ( 2 года ) тандемник поменян ремкомплект уплотнителей ( стал лутше вакуум и не подтекает солярка ), турбина новая ( 40 000 км ) Заводитса без проблем , единственноя что за 320 000км не чистилса впускной коллектор .... Вопрос уже задавалса ,но никто так и не ответил ...
Nik1958 написал(а):В данном случае, ТС поменял распылители у форсунок, на распылители из одной партии у которой одинаковая характеристика. Его родные скорее всего и имели закоксованные отверстия и не давали необходимый объем топлива. И возможно для "ремонта" хватило бы прогнать их через стенд. Ибо первое что делается при проверке - это прогоняется форсунка под максимальным давлением с максимальной длительностью импульса.
Ну заменил хорошо. Получилось хорошо.
А так можно плавающие обороты или черноту получить или белое дымление или дырку в поршне.
На своей машине можно упражняться сколько хотите. А профессионально без стенда, кам бокса и опыта смысла нет.
