Перегрев двигателя после 130 км/ч, В3, ААМ Passat b3, AAM, греется на скорости
AKD2 написал(а):
А ты уверен, что у меня был и у автора есть кондишн? Если есть кондишн, тогда да, твоя правда,
у меня не было, поэтому и пришлось разориться :)
Нет под рукой схемы, но не помню чтобы на безкондейном варианте кулер на "15" был завязан :unknw:, а так вот, даже на ваз 2105 на датчике всегда +.
В смысле, на новую машину?
Таки да, если бы кондиционера не было, я бы тоже эту машину давно не использовал.
vito-m6 написал(а):
Откуда у меня кондишн на ААМ )) Не было конечно, и не будет ))
Да он тебе и не нужен, чай не на югах, я до +30С почти и не включаю его... :hat:
В настоящую минуту за бортом +37,6С в тени :wacko:
Не, не на 15-шине. По схеме на 30-шине, но все схемы с афтеррун. Но я не помню, чтобы вентилятор у меня работал после выключения зажигания.
Вообще смысла нет, оставить работать вентилятор без циркуляционного насоса.
Загнали меня в сомнение :)
Ога )) Для меня намного важнее - наличие работающего люка, поэтому все мои машины с люком ))
Гы :), выглянул в окно, стоят машин 30, люка ни на одной нет, кроме пары паркетников на которых они походу в любой комплектации идут. Но все с кондиционерами, люк как излишество нехорошее, то текут, то глючат... :hat:
Люком я ни разу не пользовался, кроме лишнего шума никакого эффекта :)
На улице в тени +38 градус, ощущается еще выше, полный капец.
Насчет вентилятора, смутные вспоминания при замене и при этом проверке вентилятора, всё же подключен к 30 шине, просто получается, что я не доводил до включения вентилятора после выключения зажигания.
Или все следствие той же причины, что температура доходит 110 градусов, хотя и это в пределах допуска.
Кстати, термовыключатель вентилятора на каую температуру установлен?
Из мануала по ремонту (Бентли)
Switching temperatures:1st stage:
ON: 92 - 97 C
OFF: 84 - 91 C
Switching temperatures:2nd stage:
ON: 99 - 105 C
OFF: 91 - 98 C
Я вчера и так и эдак попробовал подлезть к нему и понял, что по месту не смогу увидеть (( А выкрутить пока нет возможности.
Проверка включения первой скорости по методу kalifornia ))
Так ничего и непонял ты :punish:
Я описал совсем не так и не для проверки вкл-выкл. 1 скорости вент.,а для проверки указателя.Вот что ты будешь делать если не включится вентилятор при 110 градусов,заглушишь и вызовешь эвакуатор?
Не только увидеть,но и можно поменять на месте потеряв только 50-200 грамм ОЖ,менял раздвижным ключом
Off
:) года бегут... Просто летят. B)
Иногда специально стоишь возле уже закрытой машинки и ждешь, сработает ли, наконец, выключение вентилятора или залипнет и высадит аккум. ;)
В схеме моей машинки без кондея и акпп все видно. AAM и ABS за пару лет далеко уйти не могли. :hat:
Перечитал то твоё сообщение, я реально неправильно понял, я пропустил слово "принудительно" )) Тем не менее, если предположить, что с температурой порядок, то по фото можно сделать вывод, что приборка завышает показания.
И это, я не настолько олень, как кажусь, все гайки я кручу сам, помпу менял ночью, на трассе, без книжки и интернета, без нормального инструмента, через две недели после покупки машины )) Проблема в другом - ограниченность в средствах )) Если бы не этот нюанс, я бы до создания этой темы воткнул новый оригинальный ДТОЖ, радиатор, новый бампер с новой решеткой и губой, потом бы уже писал, а там бы уж пришла осень, вышла веста универсал, купил бы ее ))
А так как бабла нет свободного, я слушаю людей и расставляю приоритеты будущих покупок ))
ПС: я имел ввиду, что не выкручивая не увижу датчик. Снять его пока нет возможности, я был в чистой одежде на работе.
Ну и не относитесь серьёзно, больше для шутки. Пару километров в городском цикле, на последней минуте видно и температуру, и вентилятор после выключения зажигания.
Циркуляция ОЖ через бачок есть, т.е. не забито отверстие на тройнике в сторону бачка?
Помпа новая (кстати, ремень правильно заправлен, помпа в ту сторону вращается, куда надо?), термостат считай оригинал, прокладка ГБЦ не пробита, что еще надо? Остается радиатор?
Печка помогает сбить температуру, если включить в полную?
vito-m6 написал(а):
Ну и не относитесь серьёзно, [/YOUTUBE]
Прикольно, такие передачи коротенькие, радиатор крошечный всего с одним вентилятором :)
это в сравнении :hat:
Посмотрел кино авторское и не понял что он хотел показать ? Понимаю что кино не для всех,но всё же.
ПС
Не люблю такую убогую обрезанную съёмку.А телефон лучше было бы закрепить на теле.
Циркуляция есть. Печку кстати не пробовал включать, попробую.
А как ремень на помпу неправильно поставить - я даже и не знаю ))
Ну так и лошадок-то чуть-чуть совсем ))
ПС
Ничего не хотел сказать. Разве что показал температурный режим в городе, и то, что работа вентилятора это не мои больные фантазии.
ПС: телефон никак особо и не крепил, вставил в распор между ободом и подушкой.
Кстати старые термостаты я на выходных отыскал, но поиграться с ними и промерить не смог. Выделенное на машину свободное время пришлось потратить на замену приемной трубы, уже четвертая за 75000км, достали ))
Ремень можно поставить и сверху и снизу шкива помпы.В рисунке твоем неправильно стоит.Я и сам забываю как у меня стоит,но скорее сверху шкива.Тут на форуме про это кокгда то были споры.
Чем тебе не нравится твой температурный режим,что его надо показывать ? Вентилятор работает,значит ему надо работать в конкретных условиях.
