Гольф 5 1,4 TSI BMY пропуски зажигания по всем цилиндрами, была замена цепи ГРМ
Mazanek
Россия, Усть-Лабинск
VW Golf 5 1.4 BMY 2008г
Была замена цепи ГРМ, после того как собрали ключ на старт! Машинка зашептала, но выехав она отказывается ехать! Диагностика показала пропуски зажигания по всем цилиндрами! До замены цепи глохла на ходу, по непонятной причине! При диагностике до замены цепи, были пропуски по всем цилиндрами! Помогите пожалуйста может кто сталкивался?
byasha
byasha
Эксперементатор-Недоделкин
М.О. Монино-Лосинки
MB W203 С300-4matic 2006. MB X253 GLC 250-4matic
Давление топлива проверьте.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Давление проверяется манометром.Если надо применяются всякие переходники.
Mazanek
Померил давление при запуске 3,2! Газуешь давление не меняется! При повторном запуске 1,6 ! На что грешить, помогите пожалуйста!
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Skoda Octavia A7(ELG) CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Mazanek, судя по вопросам ты не представляешь, что за двигатель у тебя.
Давление топлива просто так не померишь, т.к. БН имеет свой БУ, который связан с БУ двигателя.
Или ищешь грамотный сервис, или досконально изучаешь свой двигатель и VAG-COM. После этого на внятные вопросы будешь получать внятные ответы.
А диагносты в сервисе, только считывающие ошибки, тебе ничем не помогут, кроме опустошения кармана.
P.S. На всякий случай обрати внимание на эту тему про перскок цепи ГРМ, пока не поздно.
Mazanek
Перескок был на 1 зуб, после была замена цепи и всех звездочек с натяжителем
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Почему постоянно приходится пытать? Компрессию до и после замены цепи ГРМ мерили? Косвенно можно предположить, что компрессия в норме, т.е. клапана не погнули.
Где гарантия, что опять не перескочила цепь, по прежней же причине? Звездочки в каком состоянии, меняли ли?
Не просто так я тебя отослал к теме по этому поводу.
Mazanek
Звезды все новые, натяжитель, успокоительное, фазорегулятор новый, втулка коленвала новая! По части ГРМ все новое и алмазные шайбы обе новые!
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Ну, тогда переведи это на человеческий, в смысле технического форума язык.
Повторяю, все это болтовня без результатов диагностики (не проверки ошибок, хотя и они нужны).
P.S. Непонятно на каком языке с тобой разговаривать, т.е. уровнь подготовки. Это у тебя первая машина, если нет, то какие двигатели у тебя были?
Хотя бы материалы по самоподготовке (SSP) читал по своему двигателю, не говоря о книжке по ремонту? Особенности эксплуатации авто с такими двигателями?
Mazanek
После замены цепи ГРМ, завёл машину на холостых работает исключительно. При движении на незначительное расстояние глохнет. Диагностика показывает пропуски зажигания по всем цилиндрами!
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Mazanek написал(а):
.... Диагностика показывает пропуски зажигания по всем цилиндрами!
Где текст с ошибками ?
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
А система зажигания в порядке?
Хз как бензин работает но у дизеля если топливо не правильно или не вовремя подавать, эффект тот же
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
А что мотор эксплуатировать, завел, да поехал, приехал заглушил.
А из-за чего бывает перескок цепи при парковке на уклоне?
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Тебе блин романы писать. Какое расстояние, на каких оборотах, как тянет на низких оборотах, на высоких и т.д.
У тебя нагнетатель работает до 2000 об/мин, выше турбина, куча клапанов, активатор и т.д. Нехватка или избыток воздуха и пропуски зажигания. Нехватка или избыток топлива, из-за ТНВД пропуски, причин миллион, а ты тут как блондинка письма пишешь.
Узнай в конце концов свой двигатель двигатель BMY
Mazanek
Если такой умный скажи мне в чем причина. Если знаешь этот двигатель. Теоретиков целая куча, а как каснется практики все куда-то деваются.
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Началось, детсад блин. Жди представителей НАМИ и VAG, они по твоему описанию проблемы сразу скажут, где отверткой ковырнуть. Да, тебе еще надо знать, где и что находится под капотом, это в другой книжке.
Смотри мою подпись, насчет двигателя.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Mazanek написал(а):
... а как каснется практики все куда-то деваются.
Тебе уже сколько времени назад сказали дать текст ошибок ?
А ты всё губки дуешь. Купи жигули-пятёрку.Там всё тупо.Как раз для твоего подхода к починке неисправностей.
ПС
Меня всегда удивляет насколько тупой должна быть работа у людей,чтобы мозги так варили.Де-скать починить современный двигатель -- это как поссать в макдональдс зайти.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Если ума нет поставить на ручник, то это проблема не автомобиля а владельца
