sergey-bartex
Друзья, всем доброго времени суток. принимайте в свои ряды
И сразу описываю проблему. И так - температура за бортом +5. при первом запуске двигателя (1,6 tdi, CAYB) двигатель сильно трясет. пробег - 70 000км. машине достаточно прогреться минуту-другую - и вибрация пропадает. при заводке на горячую или остывшую - все как в новой. всегда заводится с полтыка (крутить стартер не нужно, даже зимой в -23 заводилась с первого оборота). на прогретую на холостых вообще никакой вибрации. можно с утра завести, постоять секунд 10-15, поехать тихо, проехать 200-300 метров, заглушить, завестись - и снова никаких вибраций. куда копать? есть кабель VCDS 15.7- что в каких блоках проверять. ошибок нет. свечу одну поменял зимой (выскочил чек, показало 2 свечу, поменяли). колбасило при первой заводке как до сгоревшей свечи так и после.
и второй момент (может связан с этим). иногда!!! на прогретую (в пробке или на светофоре) чувствуется слабая вибрация двигателя. нажимаешь на педаль тормоза - вибрация проходит. отпускаешь - снова появляется. от нее машину не штормит, но пятой точкой чувствуется
Чем выше температура воздуха тем легче завестись дизелю а при температурах выше 20 свечи почти не работают. Можете проверить по своим программам. И раз сегодня всё завелось без проблем скорее это вина какого то датчика, а не завоздушивание. Успехов вам. Найдёте причину опишите её.
