Дъмитръ
Оракул
На всех этих RP ABS ADZ моторах, масса на двигателе, около помпы, 3 или 4 провода приходят. Это слабое место.
Потом эти провода имеют обжимные соединения и расходятся.
Если потрошить жгут проводов моторный, от разъема круглого до потребителей по мотору, то там пара тройка обжимов по массе есть.
Изначально они были обжаты и герметично в трубочки заправлены.
Только годы творят чудеса.
Бери разъем от мозгов. 1-20 пины должна быть масса. возможно и 15 пин.
И проверь ни тестером, а лампочкой 21Вт чтоб нагрузка была.
Сначала лампу на аккумулятор, запомни яркость.
Потом + оставишь на аккумуляторе а - от лампы будешь на эти пины подключать и сравнивать яркость.
Можешь тестер параллельно лампе подцепить, чтоб более наглядно видеть есть ли падение напряжения в цепи или нет.
