Николай333
Околела
Чёта я сомневаюсь.при прямолинейном движении шестерни (сателиты) дифа между собой не вращаются.соответственно и на пальце так же нет вращения.какую вибрацию они мгут давать.тем более вибрация не пропадала и накатом,без нагрузки.При нагрузке палец клинило(закусывало) он давал эту вибрацию
Я не сомневаюсь. Коробку сделали вибрация сразу пропала.Чёта я сомневаюсь.при прямолинейном движении шестерни (сателиты) дифа между собой не вращаются.соответственно и на пальце так же нет вращения.какую вибрацию они мгут давать.тем более вибрация не пропадала и накатом,без нагрузки.
И кроме ремонта кпп ничего больше не делалось?а то может рояль в кустах порипрятан?Я не сомневаюсь. Коробку сделали вибрация сразу пропала.
Там палец вылазил с сателита и давал дисбаланс, тёр корпус. Я не знаю как коробка ещё не развалилась))). Фото найти не могу, делал на другом телефоне. Вибрация пропала совсем, её совсем не стало. Сам не верил в это.И кроме ремонта кпп ничего больше не делалось?а то может рояль в кустах порипрятан?
Я не могу предстаить,как могут давать вибрацию некрутящиеся сателиты,!
А при прямолинейном движении они ни между собой ,ни на оси не крутятся.если только колеса разного размера.
Ну это другое дело.Там палец вылазил с сателита и давал дисбаланс, тёр корпус
Это тебе повезло,на Passat если вылазить ось сателлитов,то сразу делает дырку в корпусе КППТам палец вылазил с сателита и давал дисбаланс, тёр корпус. Я не знаю как коробка ещё не развалилась))). Фото найти не могу, делал на другом телефоне. Вибрация пропала совсем, её совсем не стало. Сам не верил в это.
