Nik1958
Оракул
kartavcev-denis1985@yandex.ru написал(а):в седьмой группе во втором окне температура 91,3 а в четвертом 74,8. Значит ли это, что ДТОЖ неисправен?
На вскидку не помню. Но мне так кажется что вы видите температуру масла 91. 3 и температуру охлаждающей жидкости.
Угол устанавливается -- в базовых значениях, 004 группа,
компьютер сам периодически проводит настройку работы двигателя
1 ставит двигатель рано при этом опережение должно быть 14- 18 градусов до верхней мертвой точки (BTDC) при работе клапана системы опережения 10-30%
2 ставит двигатель поздно при этом опережение должно быть около 2-х градусов после верхней мертвой точки (ATDC) при работе клапана 100%
Причина невозможности установки опережения 14 и более градусов лежит в области неисправности топливного насоса. Недостаток производительности и давления топливного насоса, повреждение корпуса насоса и поршня автомата опережения, лопнувшая диафрагма, паянный или клеенный транзистор (если был типа ремонт). И так далее.
При маленьких стартерных оборотах двигатель не запускается ни когда.
Виноват может быть как стартер так и провода и аккумулятор.
