VW Passat B4 Windsor
  • Автор темы Chucky
  • Просмотры 319К
    vw passat b4
Genuine Parking Ticket Holder SKODA Citigo.
Кронштейн стойки парковочного талона, пропуска или номера телефона, на лобовое стекло.
ОЕМ аксессуар. VAG 1ST 867 159 или VAG 1ST 867 159A или VAG 1Z0 867 159A или VAG 1U0 867 159A.
Очень удобная штука и стоит копейки!
Снять обшивку передней стойки, выставить кронштейн...если не садится, то обрезать и на двухсторонний скотч. Прижать обшивкой.
Все)
Чем заняться в пандемию? Конечно поискать что то интересное для своего авто) Осень еще не кончилась, значит еще идет обострение...
Долго я собирал всякие затычки пробки для подка-потного. Старался собрать все синие. Но что то пошло не так! На бачок ГУР и тормозухи синих нет. Может кто то видел?
Но мириться с черными я тоже не хочу)))
Что имели:
VAG 3A0 422 376 родная, унылая)
Что поимел:
VAG 8E0 422 376 зяленая, от Авуди А6/А8
Отличаются длиной щупа и дизайном. Резьба одинаковая.
Полная шиза конечно менять эту глупость, но кусочек яркости я получил) И всего за 100р. Ну скучно мне!)))
Общий вид:
З.Ы. Нашел желтую пробку на Тормозной бачок. Пока думаю)))
Как махнул колеса, сразу была мысль найти красивый план, сделать фотосессию, на зимних колесах, хорошим фотоаппаратом.
К сожалению мечты, мечты...
Нехватка времени и сегодняшний снегопад отговорили меня мыть машину.
Прошу прощения за грязнуху! Получилось, что получилось...на скорую руку)
Красота! Хотя решетка Абт сильно на любителя. Но это имхо.
Резинки упорные на капоте нужно немного выкрутить. Зазоры не очень.
Капот на фары падает
Фигасе, я даж не подозревал про эту хрень, несмотря на 17 лет владения!.. o_O
Димка, класс!! :good:
На багажнике такие же стоят. Во всяком случае на седане
На универсале не резинки вкручивающиеся как у капота. Тама хрень однака саморегулирующуиюися, с мудреной регулировкой.
Давно этой фигней занимался.
Снова копошусь...достало!)
Вчера завожу и НАЧАЛОСЬ...стрелки температуры и топлива прыгнули вверх и застыли. Заморгала лампа ОЖ. Подергивалась стрелка спидометра. Доехал до дома и побежал читать...
Оказалось проблем может быть несколько. Потрескался припой у фишки, трансформатор и т.д. Надо разбирать и пропаивать, шевелить и выкидывать не нужное)))
Я как бы не готов вонять на всю квартиру припоем, когда у меня маленький ребенок.
Бросил клич и сразу откликнулся мой друг из Питера! У него лежала такая же приборка с Б4 и уже вся пропаянная.
Договорились, что за семки отправит ее мне. Снимаю перед ним шляпу:hat:
Показания на одометре почти на 100000 меньше, чем у меня.
Сегодня приборка не глючила, но раз прозвенел первый звоночек, надо менять.
Что то подзабыл...у меня тросовый привод или электронный? Завтра гляну на коробку!
Чуть похолодало и мой аккумулятор Файрболл почти сдох. Покупал его б/у, и он продержался почти три с половиной года, с момента покупки. Это очень хороший результат для китайской батареи)
Всю свою сознательную жизнь катался на Варте, и снова начал мониторить ее. Смотрел Блю Динамик…
Отзывы не аллё! Говорят качество упало, мрут на второй год. Короче не обрадовали меня.
И тут вспомнил о мечте! Родной Ваговский. И сразу заказал на ззапе. 5000р. + доставка 700р.
Что имеем:
АКБ VAG JZW915105, серия ECONOMY
12V/61Ah/540En/300A, обратная полярность R+
Производитель: Exide (Испания)
Размер 242x175x190.
Очень надеюсь, что прослужит долго!
Приехал VAG 000 915 413 Кронштейн крепления аккумулятора, 2шт. Я пока не решил, нужны они мне или нет) У меня еще родная шуба для аккума лежит, а там не прижмешь. Но пусть будут!
И доставка привезла сам аккумулятор. Кронштейны сразу воткнул.
Поставил заглушку у плюсовой клемы, по фен-шую)
Аккум свежий! 35 неделя 2020 года, что соответствует концу августа.
По сравнению с предыдущим, китайским, родной весит как сволочь! 16, 7 кг. Вот что значит свинца не пожалели))) Еле затащил его домой...отправил на подзарядку.
Пока все)
Новый год открыл очень дорогой поккупкой...120 рублей!) Но по порядку...
Есть у меня навигатор. Вообщем хороший, с большой присоской на стекло. Беру его, когда еду далеко. Постоянно таскать коробку туда-сюда проблематично! Для небольших поездок есть мобильник, но кронштейна под него не было.
Вчера снова ездил в незнакомый район. Мобила валялась на пассажирском сиденье, и говорила замученном голосом куда повернуть)
Надоело это мне и снова влез в инет искать. Сначала промониторил магнитные держалки в воздуховоды. У нас дефлекторы ездят вверх-вниз и поэтому такое не подходит\ Хотел даже купить на скотче, но места на торпеде у меня нет...сверху ворсовый Дашмат.
Единственный варик, это на руль! Его и купил))) Smart Clip Mobil.
Раздвигается на
ширину от 5.5 см. до 8 см., что идеально для моего Самсунг А40! Судя по отзывам держит намертво и не съезжает при поворотах руля.
Всех с праздником!
