VW Passat B3 регулировка зазора в помпе охлаждения победил повышенное давление в системе охлаждения
WRH2E написал(а):
Тот бачок трудно назвать расширительным.В него сбрасывается ОЖ,а забирается из него при остывании системы.Всё это происходит так же по средством клапанов в крышке радиатора.Я бы назвал его пополнительным.
+1 Мало кто сейчас помнит(авто старое). Но точно такой-же добавочный "пополнительный" бачёк штатно стоит на VW-транспортер Т-3, с двигателем 1,6Д-ТД
Андрей,в етке написан какой то бред :oops: Если датчик вкл на 95,а выключается при 84 то вентилятор при достижении рабочей температуры будет крутится постоянно,так как термостат ниже 87 в край 86 градусов не опустит температуру в системе. :hat:
А причём здесь ВСЯ система охлаждения, если термовыключатель стоит непосредственно в радиаторе?
передУмай !
з.ы. этот бред не только в ЕТКА написан, но и на термовключателе ...
и как-то худо-бедно работает система без постоянного жужжания карлосона ... ;)
Карлсон включится при температуре во всей системе 95*С
Термостат в это время будет полностью открыт.
Карлсон будет сдувать с радиатора до 85*С
Что приведет к практически полному закрытию термостата.
Карлсон отключится.
По мере нагрева малого круга, термостат будет подмешивать антифриз с большого круга, открываясь практически до полного.
При достижении 95-97*С в большом круге, снова врубится карлсон.
И так далее...
не во всей системе, а именно в том районе, где этот термовключатель установлен.
А в системе при этом уже поболее 95*С....
Если ещё и газку поддать, тысячи под 4, то в бошке и 97 легко и даже больше можно устроить, стоя на месте. А если тапку держать долго, то и 2 скорость включится у карлсона.
А на холостом процесс более равномерен.
напуркуа ?
з.ы. стрелку тахо лучше уже полностью на пол ложить ....
Прикольно! У Вас во ВСЕЙ системе охлаждения температура одинаковая ВЕЗДЕ?
Темодатчик стоит не просто в радиаторе, а на выходе из него. Вентилятор включится не тогда, когда температура ОЖ достигнет температуры его включения, а тогда, когда радиатор без его участия не будет охлаждать жидкость, то есть в отсутствии естественного потока воздуха через радиатор. Вы можете иметь температуру двигателя 100 гр, но вентилятор зимой при езде по трассе и чистом радиаторе не включится НИКОГДА, ибо он нафиг не нужен!
Не согласен,на оборотах больше циркуляции(не выше 3000 об/мин) и вентилятор срабатывает раньше.А вторая скорость никогда не включалась,было 2 VW-этот третий,и в перемётах сидел и в ливень по грунтовке попадал.Мож АКПП создает такую нагрузку,что вкл. 2 скорость :unknw:
Фото датчика какое ты выставил,никогда не видел.На В3 родной стоял вот такой
А вот такой сейчас стоит на моем В4
На нормальных датчиках,пишется только температура включения.Где вы находите такие датчики не знаю,мож они предназначены для Африканских стран или Южной Америки :unknw:
Зря они такую ху пишут :( ,чего-то ни у кого владельца VW,при вкл.вентиля,просадки температуры по стрелке до 84 не наблюдается,максимум до 90.
На нормальных датчиках,пишется только температура включения.Где вы находите такие датчики не знаю,мож они предназначены для Африканских стран или Южной Америке :unknw:
kalifornia, т.е. если на термовключателе указаны температуры включения и выключения, то он априори относится к "НЕНОРМАЛЬНОМУ" ? ;)
На твоем термовключателе указано включение 1=95, 2=102.
Чем цифири включения отличаются от цифирь включения на фото термовключателя:
(первый столбик - включение, второй - выключение)
а ДТОЖ установлен в 3 см. от термовключателя и омывается тем же потоком охлаждайки ?
kalifornia, промерь метром портняжным расстояние от ДТОЖ до термовключателя по патрубку от фланца до радиатора и по самому радиатору горизонтально ....
И учти при этом, что радиатор даже на стоящем авто охлаждает ОЖ (на то он и радиатор), а ДТОЖ в пластиковом тройнике - только изменяет своё сопротивление....
Зря они такую ху пишут.
и немцы тОже ?
я сказал 4-5 тысяч дать, да подержать минуты 3-4 минимум. будет тебе вторая скорость вентилятора.
На 2-3 тысячи у тебя мотор не успевает кипятить антифриз в таком объеме и быстрее чем карлсон сдувает с радиатора, при условии что радиатор чист снаружи и внутри.
Я это понимаю,что если вентиль вкл. на 95,а в ГБЦ темп. может быть 100 и даже 105.
Это я знаю,но нету логики,зачем выключатся второй скорости на 92 когда переход на первую должен произойти на 95.Выходит что если включится вторая скорость,то перехода на первую не будет и вентиль отключится совсем.
Сейчас открою свою етку,которую ты мне подсказал(за что огромное спасибо :yes: :thankyou2: :ok: )и посмотрю.
на рынок южн. африки, аргентины, мексики термовключатель по ЕТКА имеет тот же номер и характеристики 95-84 / 102-91
ждЁмс .... :beach:
номера 191959481C / 1H0959481B
оригинал датчик на 1 скорость. Себе поставил 2 скорости в последствии вместе с новым радиатором.
Теоретически соглашусь,но такие обороты практически в течении 4 минут на ХХ никогда не держал.Но в грязи вваливал до отсечки(6200).
