Alexey V
Приветствую всех посетителей этого сайта и всех кто читает .
Возникла трабла со стартером.
Началось все с того что ,стартер крутил через раз ,
сначала помогало замыкание на прямую ,
но так я ездил не больше месяца это не чаще одного раз в день.
Далее замыкание помогало раза с десятого,искрило и тишина .
Зачистил массу везде где подключался стартер и его контакты .
Заменил КГЗЗ ,не помогло .
И вот стартер перестал крутится совсем. Снял стартер и увидел
что сломана планетарка ,
а именно пластиковая шестеренка где внутри крутятся три.
Склеил и поставил обратно,смазал и собрал обратно,
стал проверять ,бендикс выстреливает ,но вал не крутится .
Решил разобрать и подробнее посмотреть. Якорь без нагара, щетки в порядке хорошо обжимают коллектор и не стертые,, прозвонил на замыкание ,проверил сопротивление, якоря и ротора .
собрал ,результат такой же .При замыканий контактов ,
контакты только искрят .Втягивающее работает ,но вал не крутится.Вручную вал крутится с небольшим усилием .Есть подозрение что ,замыкание ,только где ,возможно надо менять втулки и планетарку.Но что бы не менять всё подряд,хотелось бы разобраться ,чего вал не крутится .Облазил много форумов и у каждого пользователя свои причины и способы решения проблемы.Какие еще могут еще причины .и как должен крутится вал от руки .где еще можно посмотреть. Стартер 02A 911 023 B Заранее спасибо за советы.
