Фундамент
  • Автор темы kaw3
  • Ответы 87
  • Просмотры 19К
это газосиликат или пенобетон? армопояс из какого бетона? штукатурили по блоку с сеткой?
Я не знаю. Посмотри эти блоки выпускают уже какое то время в рф.
По эстонски это poorbetooni plokk, в переводе думаю понятно что пористый бетоон.
Aeroc eco term 500, внутренние несущие стены aeroc classic 200, aeroc hard 200 перегородки aeroc element 100
Пояс, хз в проекте было написано но память не изменяет там использовался с25/30 и с 30/37
А разве это принципиально?
Спроси любого инженера он тебе скажет что любой конструктивный бетон
Только что инженер конструктор.
Проект на дом только конструктив папка толщиной 15см
Снаружи армировка+ сетка
+ декоративная штукатурка минеральная + покраска
Внутри шпаклевка с сеткой+ покраска
Местами подштукатуривали но чуть чуть
Потолки по панелям шпаклевка+ покраска
Ну немного штукатурки на разделку рустов.
Проект возможно где то сохранился там все есть
Для инженера текст не особо важен будет
Арматуры пошло немало если память не изменяет без полов, там сетка.
Около 6тонн.
+ HQ консольные балки.
Около 500кг
Столбы на навесе видны горячий цинк.
Весь навес клееные деревянные балки
240*400 и 120*200 *9000
Панели первого этажа 220мм включая консольные панели.
2 этаж перекрыт 265мм панелями.
Хорошо видно 1 панель перекрывает всю ширину дома.
10,500мм
Самая большая проблема окна с задней стороны дома.
Их высота 5,5м
Выбор поставщика окон и переговоры заняли около 3мес.
Были перебраны куча производителей.
Система отопления геотермальная.
Срок реализации проекта примерно год из которых 4 мес. Не работали клиенту отказали в кредите он не могг оплатить даже выполненые работы.
у нас два завода изготовителя газосиликатных блоков,причем до одного 60км(плюс они производя силикатный кирпич) до другого 120. сейчас цена за куб блоков 3300.забей в гугле МЗСК и завод bikton.последние снабжают блоками как минимум 4 региона- Татарстан,Марийскую,Кировскую и Чувашию.о качестве блоков не слышал ни одного плохого отзыва.при просвете тепловизором "светились" только швы из раствора
Цена блоков в общей стоимости проекта, это капля в море.
про пояс-он из легкого или тяжелого бетона?
для меня каждая копейка на счету)))я отец многОдетный)
По такой плотности теплоизолирующие свойства у них не очень высокие
Те что биктон.
А так надо смотреть ТТХ.
при отделке такого дома есть кое какие нюансы, особенно наружней.
Конечно же обычный бетон если с30/37 то по вашим марка или хз знает чему
Это м500 или м550
в каждой бочке меда есть ложка дегтя) мой товарищ строил 120силикатного, 50полистирол, 300газосиликат
Это м500 или м550
я про то что является наполнителем-гравий или керамзит
конечно же щебень, керамзит не даст такую прочность.
+легкий бетон с керамзитом не качается насосом
Нормальный вариант, только утеплителя 100мм лучше.
Вот еще фотки, засыпали песком.
арматурные детали заказываем отдельно.
и часть блоков необходимых для 1 этажа!
\А это домик из керамзитных блоков.
у нас,насколько я знаю,арматурный пояс делают из легкого бетона.а кладку сеткой армируете?связи между блоком и кирпичом делают стеклопластиковой арматурой
Ну и зачем пояс из легкого бетона?
Ты приведи примеры не с неба взятые, а когда инженер конструктор расчитал.
прочность керемзито бетона невысокая.
для этих блоков специальная арматурав + дополнительная стержневая.
Это все должно быть в проекте или в руководстве по монтажу блоков.
Я уже про связную арматуру писал тебе
В идеале это нержавейка арматура, на крайнят, монтажная лента.
Испытания на пластиковую арматуру не делалои, соответственно на нее нет сертификата.
и ее не возможно согнуть.
а как на счет тех же самих керамзит-бетонных блоков?или же взять панельные дома-где в качестве несущих стен используются панели из легкого бетона.
ты же строитель,
в керамзитной панели вся панель несущий элемент, так же и блоки.
Пояс льется как элемент повышающий жесткость стены, и как разгрузочная подушка под перекрытие.
К тому же в панельных домах есть диафрагмы из тяжелого бетона, и проемы в таких домах достаточно ограниченый размер имеют.
на фото что я выкладывал по всем стенам из керамзитных блоков сделаны бетонные пояса.
