  • Автор темы arzy
  • Просмотры 223К
Дык у них доставка любой ТК имеется. Первая ссылка в тындексе по "старый вяз", раздел доставка
Забор покрасишь...
У меня нет забора на даче. Только канавы да кусты по периметру. Кусты красить не буду. И канавы тоже. :)
И вообще, хорош флудить в Серегиной теме. В болтанку фсе флудить бегом марш. :rtfm:
кароче тут осмотрелся немного ... решил немного улучшить и заодно сьекономить ..
У техниниколь есть Каменная вата ТехноРолл - рулон ! 1200х5000х50 . Стоит 650р за два мата . Я хотел как обычно Кнауф Стена Екстра тоже 650р но около 6м2 вопщем дороже выходит ну и 1000х600 плиты . Соотвественно швы и все такое ...
а тут Оп раскатал 8 матов и уже половину дома перекрыл . Мало швов. Меньше брусков ! . 1200 ставлю соотвественно бруски но как выше рисовал закладываю опоры небольшие для брусков на которых доски лежать будут ... и профит
+ у каменной ваты есть достоинство - выдерживает кратко временно влагу . Мембрана конечно будет но все равно там точка росы гдето будет в этом слое ...
поеду немного закуплюсь и начну ... денег не все не хватает пока ... начать хоть
Ну начал.. каменная вата в рулоне это конечно жопа а не вата. Хз ее вот чесно.. чуть тронул все хана ей. Ну вроде легла черт ее побери... По сути каких тот супер свойств не нужно а вот то что все таки рулоном это плюс. Щелей меньше.
Вата как вата.. :unknw:
Пошли, выпьем, што ле!.. :drinks:
Стрэнжыр21
что за раствор розовый на фотке деревяшки покрыты которым
стропила чем покрыты ?
понятно что огне био итд защита
ее стока на прилавке читать устанешь
вот думаю праймером битумным захерачить нижний венец
говорят надежно сильно
Леруашной все . Стропила эти им же были .. стали светлее . а бруски чем осталось то и покрасил .. половина красной половина синей ...
@Фил-2000, да черт ее знает .. ОЧень хрупкая ... ну это и понятно плотность ее 20-25 не выше ... как то переложить, подвинуть, почти не реально. в Кнауф привык там ее таскать можно как одеяло )
но кнауф боится воды как не крути. ну и 50мм рулон у них ну ОЧЕНЬ пушистый - 10 плотность. что положил что нет называется ) ... хотя может и тоже на тоже с этой.
Матами 1000х600 не хочу. Много щелей
Ладно че докуплю эту тогда .. фиг с ней ... Надо мембрану покупать.
Кто в Московской области дом строил из газоблоков, как решили вопрос с утеплением, какие решения применили ?
Если есть реальный пример, будет просто замечательно. Насколько теплым в итоге получился дом, у которого стены из газоблоков такой-то толщины, и для утепления сделано что-то. Или ничего не сделано, просто отделали и покрыли стены дома чем-нибудь снаружи и внутри стандартная отделка. Любой опыт приветствую.
В климатических условиях МО.
У нас в округе все после постройки их год сушат не отделывая...
У самого каркасник на УШП, по теме не подскажу
Я, кстати, видел масу домов каркасников на свайном фундаменте, никто не жаловался. Это к разговору о типе фундамента.
Сам сделал монолитную железобетонную плиту с большим запасом.
У меня пристроена кухня из пенобетонных блоков 150х150, снаружи один слой минваты роквулл 60 мм и поверх - вагонка. На потолке 3 слоя минваты 180 мм и доска поверх. Внутри ЦПС штукатурка и стекло́обои под покраску. Норм тепло. С газобетоном должно быть ещё теплей, по идее.
Я за счет УШП экономлю зимой каждый месяц по 10 тыс.руб. у меня плита работает как теплоаккумулятор и греется только ночью по ночному дешевому тарифу (3 руб.).
Я плачу 5 т.р. в месяц, соседи по 15 т.р. все топятся электричеством (ПМЖ, дом 166 кв.м.)
Плюс при зимнем отключении электричества (если на пару дней) УШП теряет температуру всего 1,5 градуса в сутки... :good:
    95,5 КБ · Просмотры: 34
    203,2 КБ · Просмотры: 33
  • Спасибо!
Реакции: mve
