  • Автор темы arzy
  • Просмотры 250К
Серега, куда пропал?
И что настроил?
да как то вот ... строю .. строю .. а руки то две ... неделя вот отпуска прошла ... а я только начал пробовать пластиком окно сделать ... чето пока сложновато все точно выставить ...
Железки креплю .. железки .. по сути одна стена без железок и частично без ваты осталась .. до зимы ... часть стены где сруб пока тоже не трогается ...там окна не пропилены ...
https://yadi.sk/i/62x4yvtndSizvA
https://yadi.sk/i/AfsaZI7qUoIxpw
https://yadi.sk/i/uCytB7zOGOa3Pw
https://yadi.sk/i/KBnBp_WSXIzNuQ
Фасад то сделал????
Народ! ... АЙ нид ХЕЛП
кароче - чердак. нужно довести до УМА. сейчас там просто балки=подстропильники, 100х200 в них Вата. Нужно - положить поперек бруски 50х50, в них положить Еще слой ваты 50, чтобы Балки отрезать от Улицы, тем самым мост холода уменьшить.
+ по верху этого будет слой Гидрозащитной мембраны. чтобы влага конденсировалась на ней но не протекала вниз в вату.
Сверху нужно сделать вент зазор.
и потом положить ДОСКИ. не пол пока, но просто чтобы ходить .
Так вот... все это будет хлипкое же !! между балок 1м, между брусков будет 600. если положить доски так и на нее наступить то брусочек гарантированной СЛОМАТЕСЯ...
как решить поставленную задачу?
Клади доски не на середину расстояния между балками на брусок, а на ~25 см от балки, и нихрена не сломается.
@Фил-2000,
Если вдург потом все таки делать там пол нужно учесть же ... если такие вставыши заложить сразу ? капец цены то ... 50х50 естественной 150ршт 3метр .. 50х40 120р
@Фил-2000,
Да, цены щас, безосновательно причем - полный капец! :facepalm:
Лишняя это работа со вставками. Я думаю, что даже если посередь доска бросить - ничего у тебя не сломается, при таком расстоянии между брусками и балками. А когда сплошной пол ляжет - вообще пофиг. У меня примерно так и сделано на чердаке, у меня 100 с лихом кг массы - ничего никуда не гнётся, лежит, как монолит на 50-х брусках. Не помню только, какая у меня там доска, 30-ка иль 40-ка... :unknw:
примерно 100шт брусков требуется ... СТроганые ваще по 210 ... жесть ... но делать нужно ... это последний косяк моего потолка .. изза того что не лежала гидромембрана в этом году немного вату подмочило ...
Я не струганые положил, простые пилёные обрезные. Нахера и кому эта красота на чедраке?... :unknw:
@Фил-2000, совершенно согласен ... только они все кривые там на базе обычно .. попробую выбрать получше ...
Вопщем это вторая часть плана на отпуск ) ... на которую нет денег блин ))
Огне-био защитой не забудь обработать. А это ещё деньги...
Пилораму ищи в своем районе. Там дешевше.
Медным купоросом можно окропить.:)
Седня Ленюсь ...
вот только Макеты рисую ) ..
Немного разметил конструкцию Рекуператора. Надо садиться фольгу клеить ...
Блин линолеум похоже не пойдет на прокладки между фольги ... гибкий все это гнется и не фига не вариант ...
нужно придумать какой то пластик похоже ...
Оргстекло. А еще лучше текстолит. Фольгированный с двух сторон. И нихрена ничё клеить не надо... :LOL:
да нашел какой то пластик в леруа ... вроде не шибко дорого .. поеду завтра посмотреть ..
Тут ваще некторые "други" советуют не делать ничего ))) типо Балки - дерево ! они и так теплоизолятор ! и ваты на потолке всего 200 хватит ! )))) блин ..
Вопщем делать нужно правильно и не слушать вредные советы .. )
еще мембрану покупать качественную .. тоже не дешево ...
